Daewoo SENS//Хлопці допоможіть будь-ласка.Пічка гріє дуже погано..
Рівень тосолу майже MAX,недавно знімав кожух пічки знизу-радіатор ДУЖЕ гарячий,машина була прогріта до робочої температури,на приборці стрілка температури була майже на дев"ять годин(не хватало буквально 3-4 мм до дев"ять)ПАтрубки від термостата однакової температури.
Два дня пропарився з цією проблемою,і рішення її всеодно не знайшов.Перечитав багато форумів.
Є такий ньюанс-деколи соплить тосол із центрального радіатора,а також є потьоки тосолу на "розширітельному" бачку і плотно не закручується кришка на "розширітельному" бачку.
У мене скоро "криша" над головою поїде....допоможіть ....
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/
Скорей всего у тебя упала печка с креплений. Ее нужно поднять и зафиксировать в верхнем положении. Это все возможно сделать не снимая пластмассы и панели, путем вырезания маленького отверстия со стороны педалей. Подробнее ищи а форуме.
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159092
1,1 тис   23
100Грамулька, а Вы смотрели работу заслонок? Потоки воздуха переключаются? Посмотрите эти позиции.
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159096
я знімав кожух пічки і вона стояла трошки з наклоном но на скобкі трималася...
ну потоки переключаються на ноги на тіло і так далі на стікло))
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159109
Она должна быть прижата к верху и не шататься. Если там есть хоть маленький зазор, греть не будет!
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159127
1,1 тис   23
А заслонка "холод-тепло" проверялась??Часто бывает, что ламаются крепления тросов заслонок, в частности и этой. Нужно снять крышку барбачка (выкрутить два болта). Когда снимите крышку, в торпеде образуется прямоугольная ниша. В левом верхнем углу стоит заслонка, открывается она поворачиванием на панеле климата регулятором.Может трос слетел.Когда разберете, поймете о чем я написал.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159135
Однозначно проверить тросики и работу самой заслонки "холод-тепло", видимо она просто не работает правильно. Я где то читал на российском форуме о этом. И проверить, как советуют камрады выше, крепление самой печки. Других проблем, так как ты описал, быть больше не может.
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159156
может у вас радиатору гаплык, мой тоже был горячий он же алюминевый там может токо пару сот быть не забитыми и он будет греться а вот греть не будет так же как и в моём случае!
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159157
там можна і не знімати бардачок,знизу видно шо тросік надягнутий на ту скобу...
ну я трогав радіатор-він там плотно сидить-щей паралончик побокам...
це канєшно варіант!!!!!ну як його перевірити чи йому гаплик???
Змінено користувачем stogramylka
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1159173
10,1 тис   2
а зачем создавать 2 темы с разницей в 3 дня? что-то изменится? новая тема - закрыта
вот еще есть целая
36 страниц, читать не перечитать...
https://lanos.com.ua/topic/54501-pichka/#findComment-1163057
