F.A.Q. - Избавляемся от концевика багажника
Вы это серьезно обсуждаете 4 года? к замку подходит провод, на котором появляется "-" при открытии багажника, его и используют при подключении сигнализации. А капот и багажник развязывается диодом - классика жанра!
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/page/2/#findComment-654841
Действительно избавился! Снял и выбросил концевик.
От "массы" протянул провод с выключателем к плафону - свет включаю по необходимости.
Для сигналки поставил в багажнике дополнительный концевик (такой, как на дверях). Провод к нему протянул от концевика дверей.
Сигналка работает нормально, при срабатывании - на брелке появляется пиктограмма открытой двери.
Теперь у меня свет в багажнике светит тогда, когда он мне нужен и багажник под сигнализацией.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/page/2/#findComment-681009
Два раза из-за заглюченного концевика посадил аккам.,так как при закрытом багажнике лампа горела(как потом обнаружилось).В электрике не разбираюсь.Вынул лампу,при необходимости просто её вставляю в раз"ём и потом снова вынимаю.Дешево и сердито.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/page/2/#findComment-747090
...Дешево и сердито.
А выключатель поставить религия не позволяет?
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/page/2/#findComment-747121
