F.A.Q. - Избавляемся от концевика багажника
Убираем "концевик багажника"
подключаем "+" от лампочки освещения на "+" питания катушки нормально-замкнутого реле
провод который шел на концевик подключаем на размыкаемую цепь реле.
"-" катушки и второй выход размыкаемой цепи реле "-" на землю.
album_pic.php?pic_id=885
Получаем размыкаемую цепь при открытии багажника без концевика который часто мешает и иногда (когда влажно) не срабатывает!
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/
  • 4 місяця потому...
Что-то я не пойму зачем от него избавляться? Речь идет о том концевике который стоит на замке багажника и включает свет? Объясните пожалуйста. Или это для сигнализации концевик?
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-21144
концевик для сигнализации
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-21193
Теперь все понятно! Спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-21250
Я так понял из сообщений выше, концевик освещения багажника подает на лампочку "+" :? (сам еще не проверял), тогда есть еще один вариант, если он конечно подходит конкретному пользователю... Я встречал много авто, на которых почему-то концевик багажника запараллелен с концевиками дверей, а концевик капота идет на блок сигнализации отдельно (хотя по инструкции к сигнализации он должен быть объеденен с багажником). Так вот, если такой вариант кого-то устраивает, то можно просто провод от "+" лампочки подать на блок сигнализации, к разъему, называемому триггер двери "+".
Ногами прошу не пинать, сигналку только собираюсь ставить и сам еще не решил, отдельно буду подавать сигнал от капота или совместно с багажником...
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-23330
дело в том что провод от сигнализации надо замыкать на землю а не подавать на него +12
отсюда - убираем механический, глючащий иногда концевик
и замыкаем нужный провод на землю при помощи реле
подавая на управляющую катушку реле +12 от освещения багажника
и еще когда дври и багажник запаралелены.. это плохо
в таком случае при открытых дверях будет гореть лампа в багажнике
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-23360
Ты меня не понял... Свет в багажнике не будет загораться, просто сигналкой открытие багажника будет индицироваться (например на пейджере) как открытие двери. Потому что провод от лампочки идет на "+" триггер двери блока сигнализации. Опять же меня берут сомнения по-поводу управления лампой багажника плюсом, а не минусом.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-24456
Ставил в выходные сигналку, родной концевик багажника замыкается на "-", поэтому прямо с него пустил сигнал на вход багажник/капот сигнализации... Иногда рекомендуют использовать развязывающий диод, но в моем случае работает все и без него.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28302
при такой установке у тебя в багажнике при отрытых дверях будет гореть свет
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28331
А не проще ли поставить обычный тумблер-выключатель на лампочку? Нормальное положение - всегда выключено. Я себе поставил- и сигналка работает, и свет всегда в светлое время суток выключен, и открытый багажник в гараже на ночь оставляю. Ночью надо подсветить - щелкнул тумблером, и порядок.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28337
У сигнализации триггер дверей - это один провод, а капот/багажник - другой (а у меня вообще на капот и на багажник - разные входы) и они между собой не связаны, поэтому лампочка багажника никак гореть не может при открытых дверях.
А вот тумблер на освещение багажника не помешает, но это уже к теме не относится...
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28373
проще мнять клему с контакта тригера багажника
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28438
оно то да
но но так не во всех сигналках
во многих эти датчики запаралелены
поэтому народ жалуется что при таком подключении горит свет при открытых дверях
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28440
В Ланосе концевики и дверей и багажника разрывают (-),
а (+) подключен напрямую к лампочкам
намного проще использовать один диод чтобы развязать зоны капот-багажник(чтобы при открытии капота свет в багажнике не включался)
или два диода если провод от сигнализации один на подключение зон охраны дверей-капота-багажника(чтобы при открытии дверей не включался свет в багажнике,при открытом багажнике чтобы не включалась подсветка салона и при открытии капота свет в багажнике и салоне не включался)
реле необходимо если на сигнализацию по схеме подключения надо подать (+) с концевиков капота, дверей или багажника
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-28475
  • 2 року потому...
А где этот концевик найти? он у меня заглючил, горит свет постоянно в багажнике когда он закрыт, и сигналка при постановке на охрану дает 3 сирены, что означает либо открыт капот либо багажник!!! Ну в моем случае багажник
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-294391
Deathnik
На крышке багажника. Слева от защелки. К нему еще провод подведен.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-294419
Deathnik
Спасибо. буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-294513
На всякий случай для народа.
Вот пример выходов сигналки и подключения концевиков багажника и дверей.
Как видно из данного рисунка никакого дополнительного реле не надо. Все сигналки имеют такое подключение. В авто концевики багажника и дверей разные и разделены между собой. Концевик капота подключается к концевику багажника на прямую, но тогда при открытии капота будет гореть свет в багажнике или через диод - тогда свет гореть не будет.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-299422
  • 1 рік потому...
Напала и на меня эта напасть.
Закрываю багажник - лампочка горит, сигналка говорит - багажник/капот открыты.
Пока решил так - отключил клемму (я так понял что "+"), но теперь сигналка видит что багажник всегда закрыт и подсветка не горит при открытии.
Как этот концевик починить????
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-595127
Минулого літа в мене також був заглючив цей концевик. Я зняв весь замок з кришки багажника, бризнув в середину кінцевика ВД-40(зовсім трішки), хвилин 10-15 розрухував його(замок закрив-відкрив). Тільки не пам'ятаю чи розбирав кінцевик чи ні, але все нормально працює до цих пір. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-596783
Подскажите, пожалуйста, где у Lanos концевик багажника.
Из сообщения VovanLLLLL следует, что он находится внутри механизма замка багажника, то есть здесь:
Так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-620777
Так ли это?
Абсолютно верно. Справа под винтом видна масса, а слева белый пластмассовый изолятор плюса.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-620860
Идея хорошая, вот только я не пойму как мне ее можно воплотить... У меня стояла простая сигналка, какая-то китайская (две кнопки - постановка/снятие). По советам заменил на двухстороннюю - Tiger Escort ES-900 LR. Когда мастер ее устанавливал я попросил его вывести мне провод, для последующего подключения акуратора, для открывания багажника с сигналки. Он мне вывел данный проводок (он мне не устанавливал, так как не было времени, да и детали еще нужно было докупить)... Вчера повозившись пол дня - все же установил замок в багажник и через реле подключил к тому проводку. Попробовал со снятой сигналкой - все класс! А вот когда установил на сигнализацию и попытался открыть, то багажник открылся и сработала сигналка, при этом на брелоке высветилось "открыт капот". Я созвонился с мастером, на что он мне ответил, что концевик багажника (типа тот что заводской на лампочку) он мне соединил вместе с капотом (типа так все делают) и теперь мне нужно запрограммировать отдельный канал, чтобы при включенной сигналке, при открытии багажника с брелока, на время отключались багажник, капот и датчик удара... Но я так понимаю, что это будет уже не стандартная кнопка (удерживание "*" более двух секунд), а иная комбинация двух кнопок, что есть не удобно. Вот теперь хочу сам доделать - подключить концевик капота к нужному выходу из сигналки, а багажника - к соответственному (чтобы как и положено, при нахождении сигналки в режиме охраны и открытия багажника через брелок - капот и авто находилось под защитой, а багажник открылся и датчик удара на время отключился). Но поразмыслил я понял, что нужно еще один провод тянуть в багажник, чтобы подключить его непосредственно к концевику багажника, перед питание лампочки (освещения багажника)... Вот если бы он мне сообщил об этом заранее, то я бы вчера протянул два провода, а теперь заново тянуть один провод не хотелось бы...
Может можно как-то "обмануть", с помощью вышеописанного способа подключения через релюху?
И еще, наверное это важно, чтобы понять, что и как у меня подключено - если при защите авто (сигналка включена) открыть багажник, то брелок отображает открытие капота и багажника, если открыть капот то отображается капот, багажник и датчик удара (вероятно вибрация от открытия капота)...
Змінено користувачем pandora
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-635900
3,3 тис   1
Зачем еще один провод тянуть? Он уже протянут. Просто нужно найти место,где он соединен с проводом капота, а это где то возле левой ноги водителя и разъединить.
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-636044
Тянуть нужно было, так как протянут был только один провод для питания соленоида... По совету Igr44 протянул еще один провод, разъединил скрученные "супер мастером" выходы на концевики багажника и капота, подсоединил как нужно и теперь все работает на УРА!!!
https://lanos.com.ua/topic/545-faq-izbavlyaemsya-ot-kontsevika-bagazhnika/#findComment-636060
