В сенсе поочерёдно щёлкают лапмочки акамулятора - мотора.
Подскажиче, в чём может быть проблема. Иногда завожу на холодном двигателе, начинает поочерёдно щёлкать на панели приборов лампочки - акамулятор - мотор. На холостых не щёлкает. Под капотом щёлкают какие-то 2 релюшки, которые находятся сбоку под капотом (я их заменил, сказали что это могут быть релюшки на сигнал, поворот и т.д.), но проблема не решилась. Если дать какую то нагрузку, типа включить обогреватель заднего стекла, фары - щёлканье прекращается. включеные лампочки светятся то ярче, то светлее. когда двигатель нагреется, вроде такого не наблюдается...
https://lanos.com.ua/topic/5448-v-sense-poocheryodno-schyolkayut-lapmochki-akamulyatora-motora/
померяй напряжение в этот момент на акумуляторе....
мож реле-регулятор барахлит и напряжение скачет?
https://lanos.com.ua/topic/5448-v-sense-poocheryodno-schyolkayut-lapmochki-akamulyatora-motora/#findComment-119137
Замечено ещё, что всё это активно происходит, когда плохая погода, холодно, дощь. Летом как-то не наблюдается. Нашёл на форуме, что нужно почистить контакты на генераторе + попробую заменить релюшку регулировки напряжение. Потом отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/5448-v-sense-poocheryodno-schyolkayut-lapmochki-akamulyatora-motora/#findComment-119618
зажать массы все.. проверить может какая-то где-то подокислилась... похоже на то что при влажной погоде подкорачивает
https://lanos.com.ua/topic/5448-v-sense-poocheryodno-schyolkayut-lapmochki-akamulyatora-motora/#findComment-119623
замена РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА генератора. и все будет ок. у самого такое было на сенсе. влажна погода. клацает пока не прогреется.
https://lanos.com.ua/topic/5448-v-sense-poocheryodno-schyolkayut-lapmochki-akamulyatora-motora/#findComment-119793
