подергивание на холостых оборотах
Добрый день. Вопрос.. Когда машинка работает на газу на холостых оборотах, очень чувствуется в салоне подергивание (прерывистые рывки), на бензине такого нет. Сначала думал, может, газовые форсунки нужно почисить т.к. когда стоишь над капотом, то они сильно добавляют шумовой диапазон к работе двигателя... думал это причина, съездил - почистили, вроде шум стал меньше, но дрожание в салоне не пропало, фильтра тоже менялись тысячи две назад, стоит евро 4, машинка ланос 1,5. может кто-то сталкивался с подобным? спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/54439-podergivanie-na-holostyh-oborotah/
Может стоит обогатить смесь на холостых? Я думаю это будет действенней чистки форс.
https://lanos.com.ua/topic/54439-podergivanie-na-holostyh-oborotah/#findComment-1158947
можно немножко подробней я не сильно шарящий, что за смесь? и куда её добавлять.
Мне вот на другом форуме человек сказал, что у него подобная трабла была копирну его слова
у меня такая же ситуация, решается регулировкой редуктора, правда попахивает в салон при заборе воздуха снаружи.
тоже чистил форсы, менял подачу,менял обороты-всё до ж.
регулировка редуктора помогла.
https://lanos.com.ua/topic/54439-podergivanie-na-holostyh-oborotah/#findComment-1159145
Нужно ехать к установщикам и пусть с смесью на хх шаманят.
https://lanos.com.ua/topic/54439-podergivanie-na-holostyh-oborotah/#findComment-1159224
Привехи! У меня такая же трабла, позабивались форсунки на 10000 пробега, полезли чистить, а там резинки посьедало на штоках , задние. Поменяли резинки на новые, подстроили на стенде форсы. Чуть лучше, но все равно работает мотор не ровно! Форсы при настройке не прогревали, может это причина?
https://lanos.com.ua/topic/54439-podergivanie-na-holostyh-oborotah/#findComment-1222748
