Столкнулся вчера.
Мертвая не просыпается (сигналка, аварийка, вобщем вся электрика никаких признаков жизни) . Пробую прикурить - тот же результат.
Акккумулятору месяц, в морозы заводился нормально. Сигналка с дистанционным заводом, в предыдущий день ездил нормально больше 100 км. по городу. Заводил с брелка.
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/
Нам гадать или Вы хотя бы напряжения померяете и результаты выложите?
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157547
если мертвая вся--- проверь предохранитель номер 1 под капотом авто.
вот ссылка где находится предохранитель-http://lanos-remont.ru/index/0-136
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157553
если мертвая вся...
Тогда в могр :lol:
а тупо АКБ сдох или контакт отошел - прокатит :oops:
Может все таки хоть какие то подробности автор выдаст: типа - сигнал работает или нет, лампочки на приборке светят или нет... если светят - то при включении стартера тухнут или нет...
а так тема веселая :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157564
Никаких подробностей,здесь все экстрасексы! :)
По биополям определяют порчу машины, и даже дистанционно подправляют чакры. :)
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157569
а зачем так сложно - Сигналка с дистанционным заводом, ? все лишнее я считаю отключить. :beer:
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157573
Это для ленивых - типа вышел, а авто завелось и уехало :lol: ой - уже прогрето...
а то что так можно полностью посадить АКБ - так пофиг...
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157577
автору мабуть пофиг шо мы тут понаписували
:D
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157832
Прошу прощение за беспокойство.закрывайте, убивайте тему. Все как обычно очень оказалось просто.
:D
Искал причину, вследствие отсутствал на форуме.
-----Может все таки хоть какие то подробности автор выдаст: типа - сигнал работает или нет, лампочки на приборке светят или нет... если светят - то при включении стартера тухнут или нет...
Мертвая, значит абсолютно никаких признаков ни сигналов, ни лампочек...
-----Нам гадать или Вы хотя бы напряжения померяете и результаты выложите?
Разрядился в гостях у родственников, у них нет тестера.
Возможно, канечна, бОян, ноне знал, что на полностью разряженном АКБ:
1. нет возможности "подкурить" (всегда, на старом аккум, подкуривал на паралель "+" к "+" и соответственно "-" на "-" аккумуляторов, лампы на приборке не пропадали и сигнализация срабатывала)
2. при параллельном подключении исправного АКБ на работающем ДВС система не подаст каких-либо признаков жизни, т.е. не не вкл. лампы на приборке, сигналы, аварийки и любые др. электроприборы.
https://lanos.com.ua/topic/54430-problemy-so-vsey-elektrikoy/#findComment-1157976
