Как правельней отрегулировать би-линзы G5?
:shecry: кто нибуть подскажите как правильно откоректировать би-линзы Ж5!? Мля! Живу в Киеве и уже десяток СТО облазил и никто толком незнает! Одни коректируют по стенке старым дедовским способом что потом фари светят кто куда! В торые по прибору и тоже херня получается! В итоге катаюсь на заводской регулировке (для галогенок) тоисть у меня светят линзи в три стюпеньки!
Синим я отметил рекомендованую регулировку би-линз Ж5
а красным регулировка по заводским нормам с помощу прибора
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/
меня тоже интересует данный вопрос. себе на фарах регулировал по пятну на дороге и после доводил на стене. результатом пока доволен, но вижу что не идеально настроено (на СТО не еду сознательно так как в бижайшем буду менять подвеску - потом придется пререгулировать за полтинник).
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157593
И не отрегулируете нормально никогда! После установки ксенона нужно менять стекло на гладкое или полировать,потому как светит куда угодно,но только не на дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157660
Так это же не колхоз-ксенон, а линзы, которые дают четкую границу света. У самого стоят и свет просто бомба. Просто нужен толковый мастер и стенд. В Киеве можно настроить на СТО Vianor на Полярной, а мастера зовут Андрей.
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157739
Нет. Стандартный рассеиватель предназначен для рассеивания точечного источника света,а в "ксеноне" и линзах это далеко не крохотная спиралька.
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157776
Mechanicus не в обиду но вы явно не видили би-линзы и как они светят!!! Вобще стандартное стекло ланоса не является россеивателем как для галогенок так и для ксенона, ето просто защитный елемент, не путайте стекло ВАЗ с нашими!
Во вторых линзы установлены и светят в 100 раз лутше любого галогена и би-ксенона!!!
Интересует вопрос как правельней виставить границу луча света!
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157867
Ухты здесь ещо небыл! А можно поточнее адресок или телефончик! А то Google сам незнает! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157871
Мастер Андрей, он же мой знакомый, настраивал мне линзованную оптику еще и на ауди А6
Полярная 19 вроде, прямо напротив въезда на стоянку Леруа Марлен
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1157877
По правильному-то конечно где ставят линзы там и регулировать должны.. А то если установщик завалит горизонт (косая полка получится) - то такой бок никакая регулировка не исправит.Если повезёт исправить можно сняв просто фару... А если вы установили линзы сами (хватило ума, терпения и мастерства), то мне кажется что выровнять линзы подьехав к стене будет для вас пустяковым делом..
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1158886
Хватило ума и терпения линзы поставитьставить самому! Горизонт не завален, регулировку тоже по прибору делали сами! Просто интересует как правильней делать три ступеньки или две!?????????????????????????? :wacko::think:
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1162249
одна ступенька
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1162362
Получилось? Всё устраивает? Только честно. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1163562
Mechanicus, та ну его в болото в такой мороз долбаться с ключиком на 8 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1164323
Берем :SM068:, немного :cowboy: и в бой! Вобщем попитался сделать одну полку, правую фару сильно пришлось повернук к встречке шо сильно меня смущает! Ступенька получиласьна на осевой линии дороге!!
Кароче шото здесь не то! :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1164657
какой смысл в такой регулировке? в данном случае луч правой фары после прохождения места пересечения с лучом левой фары попадает на встречную полосу, не исключено, что в глаза встречным водителям.Вы упоминали про "рекомендованную регулировку би-линз Ж5" - кто дает эти рекомендации или где о них написано? Я первый раз слышу про разницу в регулировке фар с линзами и без
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1164691
В томто все и дело что при регулировки на СТО на нормальном апаратуре получается свет в две ступеньки (вариант 1)! Но если посмотреть в Интернете то у всех почемуто одна ступенька (вариант 2)
Просто ЖДУ нормального ответа людей которые занимаются и могут помоч СОВЕТОМ как правильней зделать! (Типа: подедь к ровной стенке на ростаяние 25 или 30 метров и подрегулируй фары чтоб ступенька била посредине оси машины, нижняя полка (левая сторона) была на высоте 30 см от земли а правая полка на 50 см)
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1164713
Я десь так і регулював.Світлом задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1166017
Вобщем с помощу Google, перелопатив кучу сайтов, Я решил коректировать фари по схемке
определеных цыфр я ненашол поетому все делали методом подбора. Ставим машину на свою полосу, включаем сет, закриваем картонкой правую фару и начинаем коректировать левую (водительскую). Нижняя полка должна светить почти на освальт как можно дальше а центр луча сводим к центру своей полосы, и вторую фару тоже питаемся свести втоже место куда сетила водительская.
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1172851
Стенд для регулировки фар позволяет их настраивать как по вертикали, так и по горизонтали. Там прекрасно видно, как правильно настроить. Это дело 3-х минут.
https://lanos.com.ua/topic/54427-kak-pravelney-otregulirovat-bi-linzy-g5/#findComment-1181180
