Машина сама газует и сама едет...
Прихожу утром в гараж завожусь выгоняю машину, и она ну очень сильно повышает обороты греет может? сама себя...
Короче заглушил покурил и поехал... Пока еду если бросить газ машина тупить а потом хоп типа педаль газа нажал поехала хоп тупит и опять поехала
САМА!!!!!!!!!!!!
если стою на нейтралке сама газует ... типа педаль нажал 1 сек отпустил 2-3 сек опять нажал... после того как проеду и минут на 20-40 глушу двиг прихожу все в норме....
В чем трабл?
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/
ДПДЗ поменяй должно помочь. но лучше съездить на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1156788
посмотри pxx
РХХ чистый
А ДПДЗ это датчик дроссельной заслонки?
Змінено користувачем anelubov
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1156973
ДПЗД - дачік положеня дросельной заслонкі
РХХ може некоректно робить
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1156984
Короче я так понял к электрику ехать надо пусть комп подключат и посмотрят что как?
Они увидят если у меня не всегда такая хрень творится?
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1157009
Это дроссель стопудов, если появилось только зимой значит подмерзает что-то - надо почистить заслонку - она достаточно сильно засоряется мачмалой всякой + воздух конденсируется (я думаю может замерзнуть), если и раньше было, то датчик заслонки. было такое - буквально в пятницу поменял, причем механик сказал купить не бесконтакный и калибровал его. А еще у меня пару лет назад было похожее, но когда пассажир садился или полицейских переезжал, тогда никому об этом не сказал, а сейчас начитался и узнал про непаяные скрутки. (Само прошло как-то)
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1157065
у самого подобное бывает. сама подгазовывает где то до 1500 об/мин остановишся и через 5 сек все норм. в нэте находил такую инфу что может выделыватся датчик ЕГР но это не проверено.
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1157149
у коллеги просто замерз дроссель. нажимешь газ - а он там и остается. просто проверьте рукой, дернув за трос.
регулятор холостого хода и датчик положения тоже, естественно, могут влиять.
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1157344
В чем трабл?
Три дня назад подъехал знакомый,оди в один как у Вас проблема.Диагностика показала ДПДЗ прыгал т.е. жил своей жизнью,...глянул стоит бесконтактный г.Курск.
Пришлось ставить контактный. Ездит, пока молчит. Эти бесконтактные ДПДЗ на Сенсах плохо приживаются.
А какой у Вас стоит ?
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1157777
Сегодня вечером прогрел машину и начал движения, а она как начала орать обороты высокые,заглушил завел тоже самое ели выехал с перекрестка,что было слышно вонь од сцепления,проехал 100м. и все стало на свои места,подскажите ничего немогло повредиться при этом и что ето может быть?
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1159450
ы) у меня такое было, когда тросик газа замерз. сначала педаль вообще не нажималась, а потом стала сама газовать)
https://lanos.com.ua/topic/54393-mashina-sama-gazuet-i-sama-edet/#findComment-1159716
