Зима! Проблемы с тормозами и ходовой
Не так давно приобрел Ланос 1,5 2008 года рождения. Пришла зима (проверка на прочность)!
Наступили холода и начались приколы. В мороз -30 оставлял машину на ручнике и колодки не примерзали.
Как обычно, утром прогрел машину и поехал на работу без особых происшествий с машиной. (а за бортом -26) В обед решил проехать по делам и тут началось!
При остановке услышал скрип тормозных колодок (звук сношенных) и немного удивился, мол как за пол дня могли испортиться колодки?! Но на первом вывороте руля меня ожидал более интересный прикол! Заскрипело как будто я на сугробе выворачиваю, хотя был на асфальте. Выворачиваю в другую сторону - тот же результат. При чёи, чем дальше выварачиваю - тем сильней скрежет.
Вечером возвращаюсь с роботы и понимаю что у меня тормозные барабаны не до конца обратный ход делают. И чувствуется трение колодок.
Вот теперь сижу и голову ломаю. Какое отношение колодки имеют к скрипу при вывороте руля. И как выличить тормозную в морозы до -15.
Подскажите чё к чему?!
За ранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/
В силу конструктивных особенностей при повороте руля колесо прокатывается, т.е. не крутится на месте, а прокатывается по кругу. Видимо при крепких морозах замерзла вода в тормозухе и она стала совсем густой и не прокачивается обратно в бачек. Нужно оттаивать машину и менять тормозуху.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1156367
И у меня при температуре ниже -15 тоже самое ! Только я на колодки даже не подумал. решил что это моя новая резина так себя ведет. Теперь надо задуматься о замене тормозухи...
Хотя фиг его знает, в этом ли дело. Каких либо странностей в поведении тормозов не обнаружил, ничего не подклинивает, все колеса тормозят равномерно и эффективно.
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1156391
Сьогодні почув таку ж фічу
Та до моменту прочитання теми думав шо то резина по снігу, так як доки вечером прогрівав машину проїзжали повз мене машини із схожим звуком
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1156435
"Сегодня" уже закончилось. Что там на СТО сказали? А то не знаю, надо начинать волноваться или нет. :rolleyes:
Все-таки склоняюсь к мысли что это моя кристалл монтеро 3 так на мороз реагирует. А у кого какая резина стоит при таких же симптомах?
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1157487
Заметил скрип при вывороте после стоянки и в начале движения первыы раз года два назад, зима была тоже - бррр. Вчера тоже скрипело. Снег набивается под брызговики и крылья, как по "каше" катаешся, потом попримерзает. Колесо по ровному его не достает, а на вывороте прижимается и репит, даже на асфальте. Забей на это - скоро лето :)
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1157582
Да я как то снега толком еще не видел, мой скрип кажется от температуры зависит. Три-четыре дня было -17...-20, тогда и слышал. Сейчас опять тишина. Посмотрим, может LCF все-таки отпишется.Просто интересно что ему на СТО сказали.
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1157624
Сори что не пишу. Вчера вечером позвонили и сказали что не успели сделать. Отдадут сегодня в обед. Так что отпишусь сегодня. Надеюсь.
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1157629
В общем диагноз таков: При езде по нашим "Европейским дорогам" у меня на стойке стабилизатора повыбивало все втулки на на левом колесе. В итоге стойка стабилизатора при движении или при малейшем вывороте стучала о кулак амартизатороной стойки.
В процессе осмотра так же выявили стёртые задние колодки, побитые салинблоки стабилизатора (Обе). Но самое интересное получилось с шаровыми. Они тоже оказались подуставшими. Я привёз новые и как только туда полезли, заметили что у меня при пробеге 61 тыс (Машину купил на 53 тыс. 3 месяца назад) оказались родные на заклёпках. В общем мастер дрель в руки и в бой.... Того так долго и получилось.
К стати, ремонтировал в Броварах на Сто на развилке Короленка и Дмитриевской (Возле Вокзала) Мастер - Дима. Нормальный, толковый, вменяемый парень. Советую.
Вот такая история.....
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1158689
У меня по морозу тоже какой-то скрежет, но только с одной стороны. Нужно будет проверить твой вариант.
Пы.Сы. У меня тоже еще родные шаровые, но пробег 160 000...
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1158711
А проблемка эта не только Ланосов. Я и забыл про нее. В сильные морозы у меня на Ланцере при вывороте руля иногда (очень редко) бывает такой звук как будто снег под колесами скрипит. И это на голом асфальте. Звук одноразовый. Не повторяется до следующего дня. Решил забить до поры. Посмотрим что будет когда потеплеет. Как раз и плановое ТО подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/54367-zima-problemy-s-tormozami-i-hodovoy/#findComment-1163270
