тормозная жидкость
С наступлением морозов -20 и более стало плохо выключатся сцепление. Педаль стала мягкая и вжимать приходится в самый пол. Грешу на тормозную жидкость (прокачаеш и сцепление сново нормальное, но не надолго :cry: ). В том году возникала такая же проблема, поменял жидкость и все прошло. Так вот. Кому приходилось менять напишите какую залили и личное мнение о ее качестве.
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/
Т.к. тормозуха меняется не так уж часто, то предпочитаю заливать качество дабы не случались сюрпризы в виде ржавчины в тормозной системе и в сцепелении.. Когда пришло время менять, залил LIQUI MOLY - 90 грн. за литр.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1156154
Ещё осенью заменил на Pentosil, сейчас проблем ни со сцеплением ни с тормозами не испытываю.
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1156723
про такую первый раз слышу да и гугл тоже((
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1157099
нашел интересную инфу
Качество тормозной жидкости тем лучше, чем выше следующие ее параметры и характеристики:
температура кипения собственно жидкости в том числе, при поглощении 24% влаги;
вязкостно-температурные свойства и их стабильность;
антикоррозионные и смазывающие свойства;
совместимость с резиновыми деталями.
Во время торможения тормозная жидкость в рабочих цилиндрах нагревается до сравнительно высоких температур. Если температура достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут образоваться паровые пробки. Тормозной привод при этом становится податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов резко снижается. Это имеет особое значение для дисковых тормозных механизмов и скоростных автомобилей.
Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 23% воды, в результате чего температура кипения снижается на 3050"С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.
Маркировка
В области тормозных жидкостей за рубежом применяются два основных стандарта: первый SAE J1703 и второй США нормы DOT (Departament of Transportation).
В настоящее время изготовители тормозных жидкостей в рекламах, документах и упаковке, как правило, указывают соответствие жидкости нормам DOT.
Для легковых автомобилей в зависимости от конструкции, технической характеристики и года выпуска применяются жидкости, соответствующие требованиям DOT-3, DOT-4 и DOT-5. Нормам DOT-5 отвечают наиболее современные жидкости, предназначенные для скоростных и спортивных автомобилей.
Импортные тормозные жидкости
1. ATE SUPER DOT-4
2. SHELL DONAX YB DOT-3, DOT-4
3. AGIP BBRAKE FLUID DOT-3, DOT-4
4. MOTUL HYDRAULIC DOT-5
5. ATE BREMSEN DOT-4
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1157113
Глянь для начала на рабочий цилиндр сцепления.Возможно что он подтекает, поэтому плохой выжим
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1157129
Лью Росдот4, синтетик. Меняю раз в два года. 0,5 л - 18 грн. - зачем платить больше? Хорошая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1157683
облазил все и рабочий и главный.ни намека на неплотность.помогает только замена жидкости
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1158153
опечатался - pentosin конечно, немецкая фирма
теперь нашел))) а сколько денег за нее отдал?
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1158203
сделай проще - пойди к диллеру любой нормальной марки, у механиков есть 100% тормозная жидкость, купи у них, на гарантийных авто меняют постоянно, качество гарантированно
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1158364
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь:
созрел на замену тормозухи (первый раз менял при пробеге в 30 тыс на СТО, тогда еще не особо интересовался и хз что туда залили, на "МОТОРАХ" в Киеве)
сейчас купил 0.5 литра FERODO
. Емкость в 0.5 литра исходил из "мурзилки" по автомобилю. А сейчас озадачился :( - получается, если стравливать согласно мануалу старую тормозуху, сверху в бачек наливая новую - то мне ж никак не хватит 0.5 литра для замены? (часть то уйдет полюбому)...
Шо робыть? докупать еще такую же 0.5 этой же Феродо или хватит того что есть, или докупить 0.5 любой другой ДОТ-4 ?
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247445
В принципе они должны быть взаимозаменяемы, но всегда рекомендуется заливать одной марки...
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247516
2,7 тис   10
Я брал литровую, менял по этому способу, чуть больше половины осталось, уровень около МАХ. Еще зависит от степени износа колодок, чем больше изношены, тем больше жидкости нужно. Должно хватить 0,5л. В любом случае должно быть не меньше MIN. И если тебя это будет тревожить, то можно долить любую. Я для себя покупал РосДОТ4 г.Дзерджинск. По тестам эта жидкость не хуже лидеров, если кому интересно, дома поищу тест тормозух(не путать с РосьДОТ разных производителей, она хуже).
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247523
Otaman, Инженегр, спасибо! Менять буду вместе с колодками, думаю действительно смогу вложиться в 0.5
еще вопрос - Инженегр - сцепление тоже прокачивали? тоесть уложились в чуть меньше 0.5 л вместе с контуром сцепления?
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247577
2,7 тис   10
Да, сцепление тоже прокачали.
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247776
Инженегр, принято! Спасибо! Буду искать где в Сенсе сцепление :)
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1247789
2,7 тис   10
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1248025
И у меня так же получилось. Поэтому 0,5 л хватит!
Естественно,дабы облегчить себе жизнь,всю старую жидкость высасываем из бачка шприцем,затем заливаем свежую и вперёд,качать. Так же не забываем,что если капнуть тормозухой на ЛКП,то оно испортится и слезет практически мгновенно,посему при проведении данной процедуры соблюдаем осторожность!
https://lanos.com.ua/topic/54359-tormoznaya-zhidkost/#findComment-1249286
