Гонит масло через фильтр
Уже второй день, утром завожусь мороз -15 -20, через 5 сек с фильтра вытекает густое масло, после прогрева все сухо, проезжаю 10 км нечего не капает, масло 10w40 заливал всегда с кондиционером, чем это черевато?
мне 1000 км, осталась до замены фильтра и масла, думаю может быть хреновый фильтр через прокладку травит?
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/
ну пользуйтесь поиском прежде чем создавать боян:boyan:
причина не качественный фильтр
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1155761
Тоже самое, сегодня на АТЛ пришлось поменять масло и фильтр досрочно, за Castrol 10W40, фильтр и замену 325 грн. без скидки.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1155766
пользовался поиском
здесь флуд вопросы и ответы не по теме
Вопрос в силе чем это черевато? кроме того что надо доливать масло,
я через неделю в гараж на замену, надеюсь что из других дыр не потечет)))
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1155784
Враховуючи заміну мастила та фільтра через тиждень припускаю, що невелика втрата мастила не зашкодить двигуну.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1155876
Если допустить то что масло выбивает через прокладку масляного фильтра, то фильтру гаплык, может привести к масленому голоданию с соответственными последствиями
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1155952
Ребята а у меня такая беда, может тоже связана с фильтром, с утра когда завожусь на холодную в районе маслянного фильтра видно дым, после прогрева его нет, тоже самое происходит после длительной стоянки, раньше такого небыло что это может быть, потеков масла возле фильтра нет.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1156107
3,3 тис   179
Ребята, нужно пользоваться качественными расходниками, это раз; второе - перед тем, как закрутить новый фильтр нужно смазать резинку маслом и вытереть посадочное место дочиста. И тогда ничего никуда не течет.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1156132
Очень правильное замечание.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1156871
Всем превед! А про конденсат в масле, майонез на крышке головы и щупе никто не подскажет человеку? И то что при этих морозах он(конденсат) замерзает в фильтре, потому и гонит, и что новый фильтр даст течь при таких морозах очень скоро, а лекарство(тем более если 1 тык до замены) не жалеть бенз, а подольше греть. У самого на этих морозах такая беда обнаружилась, до замены -2 тыка, но париться о нов. фильтре не буду.ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1158483
Насколько я знаю если эмульсия на щупе значит жидкость попала в движок, или может таки кондецат? у меня на крышке головы тоже эмульсия белая. <_<
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1158627
Если на щупе эмульсия готовься к замене прокладки головки блока цилиндров в самом ближайшем времени
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1158649
если течет масло ничего страшного... главное чтоб его было на уровне. Я когда перед смертью мотора на Москвиче ездил... на 140 гнало масло со всех щелей и в итоге охлаждайка пошла в масло и двигатель умер, так что ничего страшного...
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1158668
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1159405
Я так понял что в этой теме топикстартер как минимум старший механик в гараже, а отвечают если не инженеры, то теоретики ДВС! Ну удачи всем на заменах масла Castrol на АТЛ, и приготовлений к заменам головки от конденсата на крышке и щупе!
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1159736
Короче нашел белую эмульсию и на щупе, вылил старое масло, в старом масле нечего подозрительного не было,
так же добавляю добавки в масло (кондиционер), при морозе с прокладки собирается конденсат + присадки, вот и появляется белая эмульсия, если охлаждающая жидкость не уходит, а на прогреве из выхлопной не выходит дым с синим оттенком значит это просто конденсат.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1164898
Извините конечно,но не понимаю столь странных сроков замены масла (т.е.выбор времени года)10 000км или один год это понятно.
Неужели трудно проводить замену по сезону (март-октябрь или апрель-ноябрь)Что к лету,что к зиме машинка готова.
Ну а если не накатал за сезон десятку,так оно еще лучшее будет,режимы то в основном городские.
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1165021
Пока дождешься сезона ИМХО движок убить можно, 10.000 от звонка до звонка.
Режими очень даже разные.
Хотя прав в том что коня надо на зиму готовить заранее
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1166526
Таки конденсат, после перезаливки масла белая эмульсия пристутствовала, сейчас потеплело, на крышке все красиво, на щупе тоже)))
https://lanos.com.ua/topic/54349-gonit-maslo-cherez-filtr/#findComment-1187877
