Привет, такая проблема:
Сначала через раз работали фанари заднего хода, потом потухли совсем. Потом стал проподать дополнительный стоп-сигнал. Потом отказались работать дворники с прерыванием и когда омываю стекла. А теперь еще горит лампочка, которая оповещает о открытии дверей (горит постоянно и из-за нее немогу поставить правильно на сигналку)
Плиз помогите подсказками (если это возможно устранить вручную, чтобы не ехать на СТО)
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/
Незнаю, я купил машину БУ, но раньше проблем небыло.
Дело в том, что сигналка работает, но при закрытии машины идет 3 сигнала вместо одного. Поэтому не ставлю на сигналку, машина ночует под подъездом, и если ночью заорет - соседи могут свершить самосуд :)
Сигнализация старая, односторонняя.
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-118774
электрика - наука о контактах. мой совет - ищи специалиста...
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-118778
1,3 тис   0
Думаю, что концевик... Такая лабуда была у меня... Но всё равно надо ехать к електрику... 8)
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-118803
три раза может пикать если какой-то из объектв не становится на охрану. например багажник, дверь, капот и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-119001
был раз прикол у меня.. ехал домой- отказался работать свет... горят только габариты.. дальний горит только когда моргаеш..или задержать в таком положении.. потом задел ногой сильно коробочку предохранителей в салоне... ближний заработал и дальний:) но на след день как я решил проверить его правельную работу- я был в шоке.. горела только левая фара на ближнем.. на дальнем горело- 2. потом пошел дождь... я был в шоке- дворники в любом режиме кроме самого быстрого работали как поворотники)) 4 движения для 1 смахивания воды со стекла))) короче оболдел.. поехал к електрику на сервисное.. 1 час мужик колупался.. в итоге сказал что масса разболталась.. подкрутил все.. и все стало замечательно :) так тчо советую посмотреть массу:) (какую именно- сказать не могу)))
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-119047
Проблема з масою або поганий контакт запобіжників
Це зовсім інша пробрема, а точніше недокументована фіча. І дуже, до-речі, зручна!Пошук рулить.
Точно треба перевірити, а ще краще поміняти кінцевики дверей (кнопачеки на стойках, обтягнуті резинками)!
А лампа освітлення салону також горить (у середньому положення переключателя)?
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-119101
Спасибо всем. Почти все решилось заменой перегоревшего предохранителя. Почти - это все кроме фонарей заднего хода :(
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-120997
Проблема заднего хода на сенсе - не редкость. купи в любом магазине "жабку" заднего хода от таврии подходит даже. такой датчик с шариком в конце. вкручивается в КПП снизу. Ломается довольно часто. у меня такое было. развал делал, за одно и датчик поменяли. по времени - 5 минут.
https://lanos.com.ua/topic/5433-sens-zabolel/#findComment-121077
