Hellp! на ходу потух Ланос 1,5 л
Где то читал что может создавать проблемы датчик маховика.Он расположен снизу и при замене ремня-помпы могут сломать.Но без теплого бокса-сто не обойтись.
https://lanos.com.ua/topic/54317-hellp-na-hodu-potuh-lanos-15-l/page/2/#findComment-1155314
позвонил на СТО, там где меняли ремень и прочее. рассказал ситуацию, говорят то ли гидрокомпенсаторы, то ли коленвал. в любом случае тащить к ним и будут разбераться
https://lanos.com.ua/topic/54317-hellp-na-hodu-potuh-lanos-15-l/page/2/#findComment-1155521
вчера отогнал машину на сто, сказали что с понедельника будут разбираться. пока не известно, почему на ходу пропало давление масла.
https://lanos.com.ua/topic/54317-hellp-na-hodu-potuh-lanos-15-l/page/2/#findComment-1156722
и так забрал сегодня машину. оказалось, что забился масло приемник и давление на низких оборотах просто не было, при высоких - хоть как то поступало. а звон который доносился, это обломалась шпилька на выпускном коллекторе. пришлось им снимать блок что бы высверлить эту шпильку, думали что получиться ее высверлить если снять радиатор, но все равно подлесть не могли.
https://lanos.com.ua/topic/54317-hellp-na-hodu-potuh-lanos-15-l/page/2/#findComment-1162731
