Проблемы с заводским ГБО tartarini
Привет продолжаются проблемы с заводским гбо, начались проблемы сразу после покупки на газ переключался при 4000 об/мин., и при езде загорался чек, поехал по гарантии выставил мне все как нужно, возникла другая причина плавают холостые при сбросе газа, поехал снова по гарантии поменяли датчик хх, не помогло оказалось не правильно работает Шаговый дозатор, газовщик сказал что нужно его менять но по гарантии мне его не поменяют только через месяц, говорит можно поставить ручной что винтом регулируется. Что мне делать?? может газовщик не опытный))
Посоветуйте нормального газовщика в Харькове который может помочь???? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/
едь перешивайся и будет тебе счастье.я перешился мне помогло обороты ровные.крутилка не страшно.но у тебя новая машина делай им нервы по гарантии пусть пошевелятся а то за забором ставят гбо 2 за такие деньги можно было поставить евро4.
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1154959
3 года, с дня покупки, плавали холостые, после перепрошивки все супер. Данные от датчика XX передаются на ЭБУ. В заводской прошивке у меня было прописано, что в диапазоне 0.00- 0.03 эбу считает холостым ходом, а прыгало 0.01 -0.05 и ясное дело после 0.03 программа считает, что ты якобы нажимаешь на газульку и добавляет обороты, показания падают и обороты вместе с ними тоже. Перепрошили и указали данные для холостого хода в диапазоне 0.00-0.09 теперь красота, что на газе, что на бензине.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155005
а сколько стоит перепрошивка??
как выбрать где перепрошиться??
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155023
350 в запорожье берут.но ты учитывай что она у тебя на гарантии проблем не будет???а вообще на х...она тебе та гарантия за такие деньги ты сам лучшее масло зальешь в двигатель и в коробку.я не думаю что ты прогодаешь что удешь с гарантии.кто как на такой ход мыслей смотрит.я на гарантию забил с салона и думаю что не прагадал .так ты видишь что тебе делают и льют а там халтурщики загонят через пару часов отдадут и все сделано а что делали?????под вопросом
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155132
Вчера сделал 0-ТО с заменой датчика холостого хода, поэтому до 10000 буду на гарантии а там соскочу, все то делали на моих глазах, знакомый работает и провел меня, и по деньгам меньше вышло))
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155787
А где в Запорожье шится лучше и будтли эфект. заводской газ расход по городу устраивает по трасе ест столько же сколько и по городу хочется это подправит.
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155846
НА 8 МАРТА ЕСЛИ ТЕБЕ О ЧЕМТО СКАЖЕТ ЕСЛИ НАДО НАПИШУ ТЕЛЕФОН.ДИНАМИКА ЛУЧШЕ СТАЛА И КРУТИТСЯ БОЛЬШЕ ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1155895
Динамика меня и щас устраивает. вот расход по трасе 9 при 100-120 при том что погороду в 8.8 както не нравится.
Вот и думаю стоитли шится или ничего не выиграю
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1156012
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧТО????
официально 0-то стоит 1100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1156067
ты за 10000 вложишь в новую машину меньше.делай мозги гарантийки до 10000 по всем мелочям что бы все отрегулировать с нуля все бока завода.удачи в борьбе
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1156090
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/54315-problemy-s-zavodskim-gbo-tartarini/#findComment-1156097
