Ланос 1.4 элект. подогрев дросселя
Уже окончательно определился, что у меня подмерзает дроссельная заслонка, была снята декоративная пластмассовая крышка над двигателем и, по моему мнению, чють больше стало попадать тепла на дроссель и сегодня он уже не подмерзал, но как по мне это не выход- надо определиться почему он подмерзает, ведь там же есть или во всяком случае должен быть подогрев. На сенсах и ланосах он от ож, а у ланос1,4 электрический.
Вопрос- может кто знает как он работает и как проверить его работу?
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/
Когда это на 1.4 ставили эл. подогрев?
Ерунда!
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1154851
Ерунда!
Утверждать не буду, это я узнал со слов механика, но и он не сказал утвердительно. А что за оранжевый проводок снизу подходит? Я думал это на подогрев...
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1154860
когда двигатель прогрет -щупайте тоненькие резиновые шлангочки они всегда под заслонкой, с обеих сторон, на входе и выходе должны быть горячие.
Если подогрев не работает, то даже летом, если дать хорошо в тапок, возможно появление инея на корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1154887
На самом деле их нет вообще, подогрев от ож не предусмотрен
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1154890
есть много способов борьбы с холодом, самые доступные прикрыть часть радиатора от набегающего потока холодного воздуха. А проверить работу электроподогрева, проверить прибором нагрузку, тоесть потребляемый ток, если он ничего не потребляет значит обрыв цепи, начинаем с предохранителя и .. идём дальше по цепочке... как говорится Электрик вам в помощь :)
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1154928
Что-то де-то примёрзло. Крутит-крутит, но не схватывает, такое ощущение шо бенз не поступает. Хотя насос в баке гудит, но под капотом не слышно привычное шипение, када при зажиганиее оно несколько сек шипит, создавая давление в рампе......эх.
Вот такое ощущение, что что-то именно с этим узлом.....
Использование матов \ матозаменителей противоречит правилам.
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155419
Да вообще-то с самого начала их выпуска...
А каким образом определился? И что именно подмерзает?
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155456
да на новых мемз-317 и 307 идет ароссельная заслонка с так называемым электро подогревом. но на самом деле это полная лажа, сам в прошлом году мучался зимой с замерзанием заслонки (постоянно глохла в морозы и жутко тупила) в итоге поставил дроссельную заслонку от ваз 2112 с выходами под тосол (кстати на первых сенсах ставились именно такие т.е. обогрев был охлаждающей жидкостью) теперь проблема ушла... чудо-зазовские инженеры почему то решили что внедренный ими электро подогрев ДУ справится на ура))) лошары!!!
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155478
Определился таким образом- еду на 4ой передаче, сбрасываю на нейтраль, а обороты на падают , а дико нарастают, дальше глушу, открываю капот и
нащупываю рукой что дроссельная заслонка не вернулась в закрытое положение, рукой ее закрываю и убеждаюсь в том что она очень и очень туго ходит.
Немного ее рукой разрабатываю, завожу еду дальше, но чувствую что при нажатии на педаль газа она плохо открываеться
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155506
На самом деле элекртоподогрем это намного правильнее чем подогрев ож, но это в идеальных условиях когда все работает как часы и это конструируют НОРМАЛЬНЫЕ люди, а не конструкторы на ЗАЗ. Но в итоге придеться, если опять замерзнет, переделывать дроссель.
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155524
Колхозить точно не буда, а до электрика поеду обязательно, но прежде хочу сам во всем разобраться...
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155537
нормальные люди думают по нормальному, а не так как те, кто конструировал ДУ с электро подогревом для идеальных условий...
https://lanos.com.ua/topic/54308-lanos-14-elekt-podogrev-drosselya/#findComment-1155543
