Здравствуйте)
Вчера обнаружил что при срабатывании АБС издает звук как будто какая_то пружина натягивается и резко отпускаеться. Раньше вроде все норм было.
Что это может быть? или это от мороза? и что с этим делать?)
https://lanos.com.ua/topic/54302-abs/
Не обращай внимание,это нормально!
https://lanos.com.ua/topic/54302-abs/#findComment-1154522
Здравствуйте)
Это нормальная работа АБС. У меня так же с самого начала. При работе АБС педаль примерно ниже середины не вжимается.
https://lanos.com.ua/topic/54302-abs/#findComment-1154556
это норм. (сам недавно узнал, сначала думал залет на очередной ремонт)
главное педаль держи не отпускай.
https://lanos.com.ua/topic/54302-abs/#findComment-1154645
Раньше както тихо было..жужала там немного и все. А вот когда хорошый мороз стукрул теперь появилось. довольно таки громко.. стремно както было первый раз)
А оно теперь всегда так будет? само не пройдет? :) или может можна чтото сделать чтобы тихонько работало?)
Змінено користувачем Bu3yaJl
https://lanos.com.ua/topic/54302-abs/#findComment-1155220
