Не греет печка
Доброго всем времени суток!Столкнулся с проблемой такого характера.Утром завёл машину,всё нормально,двиг нагрелся до рабочей температуры,но при этом печка дула холодным воздухом!Поднял капот-верхний патрубок радиатора горячий,а нижний холодный!А потом включился вентилятор,а позже температура поползла вверх,печка при этом ненагревалась и радиатор тоже оставался холодным!Может у кого такое было или кто-то вкурсе где копать?Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/
Прихватило радиатор печки. Замёрз антифриз,видать концентрация была очень низкая...
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154093
Был тосол -30!Какой фирмы непомню
По ходу не только печки...
Ачто ещё могло прихватить?
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154144
Радиатор!
Большое спасибо!Извините за тупость!Паника...(
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154185
тосол замерз, у меня сегодня таже беда была, залил литр концентрата, завтра буду наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154254
Скажи а что за концентрат?
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154259
Вольф Г12-й.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154375
Сорри а вы что в тосол доливали антифриз?
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154413
Чтобы не плодить идентичные темы.
Подскажите пожалуста в чём может быть проблема???
Прогрелась машина, из печки дул холодный воздух. температура поползла вверх вентилятор включился. Заглушил авто и открыл расширительный бачёк, из него ушло давление и температура упала. машина немного постояла, опять завёл, из печки начал дуть тёплый воздух. Пороехав около километра машина опять начала греться, сработали вентилятор и клапан в крышке расширительного бачка. Радиатор и нижний патрубки были холодными, а верхний патрубок горячим. Открутив крышку бачка завёл машину из верхней трубки бачка начал выходить воздух, но температура с открытой крышкой не поднималась. Машина работала минут 15 всё это время из верхней трубки бачка через равные промежутки времени выгоняло воздух, тоесть секунд 20-30 течёт тосол потом пару секунд выходитвоздух. Запаха выхлопного газа из бачка небыло.
Авто - ланос 1,4. 2007 год, Пробег 165 тысяч, прокладка головки блока и помпа менялись 3000 км. назад.
Тосол (синий) вроде качественный брал, хотя по симптомам вроде радиатор замерз, только вот воздух выходящий смущает...
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154440
Доброго дня напишу тоже тут, в мене теж проблема з пічкою в режимі обдув в обличчя з середніх сопол дує чуть тепле повітря з бокових взагалі холодне. у всіхї інших режимах в машині тоже дуже холодно, Радіатор пічки на місці провбував дьоргати патрубки пічки з моторного відсіку не шатаються. Хотів до якогось майсра погнати ніхто не береться в м Хуст кажуть що то у всіх так, а мерзнути не хочеться іхав в шапці і в рукавицях, може хтось може хтось прадить майстра або підкаже що робити. Машина б/у може бути через то що рівень тосолу мінімальний.
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1154742
Привет всем.Я здесь совсем недавно,очень рад что вас нашол. До того пока не начитался о всех приключениях с ЭТОЙ ДОЛБАНОЙ ПЕЧКОЙ,думал что так она и греет. Пожалуйста отзовитесь мастера с Белой Церкви или Бердичева, кто знает и делает все эти проблемы, сил уже нет, тоскую по копейке, там жара была, или обменяю этот холодильник на тёплую десятку Автоваза. Не знаю ещё как сдесь работает обратная связь то даю свои телефоны: 063 164 11 52 или 098 830 80 40 оба на связи.Надеюсь кто нибудь откликнется и я ещё успею погреться в своей машинке до конца зимы. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1155174
5238, Сочувствую, но так жарко как в копейке - никогда не будет.
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1155179
У брата на ренохи 19 замерз антифриз -30, печка не грела, выключили печку вылили литра 2 антифриза, прокачали другой -80, прогрели, включили печку, все ок вобщем
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1155709
Я конечно дико извиняюсь,но подскажите плиз,чем разбавить мне можно?(тосол синий)
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1155848
Таким самым тосолом,только новым. Тот,что сейчас в системе,я так полагаю перемешан с водой? Слей с радиатора пару литров,и долей новый.
И машину днём выкати на пару-тройку часиков на солнце,печка и отойдёт...
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1156092
3,3 тис   179
давно взял за правило не верить ничему из того, что пишут на этикетках. Проверяю антифриз перед зимой помещая шприц с тем, что залито в двигатель в морозилку ( у меня она умеет делать - 35). Ну а через сутки смотрю на результат.
ПС: нас постоянно обманывают. Нужно быть бдительным. )))))
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1156136
нормальная печка на ланосе даже очень , у меня в копье по хуже была , просто решаетья всё заменой радиатора печки и наступает лето , а поменять его как оказалось делов на 1.5 часа и нет ничего трудного , я тож до 1февраля так ездил а потом решился всётаки ,знал бы что там всё так элементарно давно поменял бы !
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1156173
Раздеребанить всю переднюю панель,элементарно? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1156508
За 1,5 часа можно только злементарно-варварски выломать пластмасу и вытянуть радиатор ,а чтобы ничего не повредить -только снимать торпеду(я так думаю часов 8 ,не меньше)
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1156559
ну у кого как руки растут , кроме как того что бы спилить носик слива конденсата ничего ломать не надо и низ снимается элементарно , ну а кому сильно скуфно тот снимает торпеду ,!
а для чего её снимать ????
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1157879
Я немного не понял, нужно поставить новую Лановскую печку или заменить из другого авто. Разъясни
Змінено користувачем Bapk
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1159854
походу радиатор печки на ланосе - это расходник :D, чё его все меняют на машинах не старше 3-5 лет ???? Надо лить норм тосол и будет всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1159886
Да модернизировать раз и навсегда:
https://lanos.com.ua/topic/54291-ne-greet-pechka/#findComment-1167696
