Механическое заедание педали газа
Подскажите пожалуйста, до сильных морозов все было ОК, но сегодня заметил, что педаль газа стала очень тогой и порой не возвращаеться в исходное положение, а раньше была очень мягенькой. Приходиться прилагать усилие чтобы нажать. Может у кого такое было или кто подскажет как это лечиться?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/
Думаю, что нужно снять тросик, принести его в тепло, вытащить сам трос из рубашки, просушить все, удалить старую смазку, если она есть и смазать моторным синтетическим маслом.
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153585
Скорее всего смазка в тросике задубела.
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153593
Получаеться, что он просто замерзает и это не предусмотрено заводом. С этим можно согласиться если бы не у меня одного это было, но я внимательно изучил темы- ни у кого такой проблемы не нашел?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153601
Получается, что раз ни у кого не было, то вообще быть не может? :ay-yay:
А педаль тугая с запуска холодного движка или становиться тяжелее во время поездки?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153617
Во время запуска все нормально (завожу в гараже), а потом, на прогретой становиться тугой
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153652
Это совсем другое дело и нужно было сразу об этом писать.
Скорее всего дело в подогреве дроссельной заслонки. Видно она обмерзает. Нужно проверить как в расширительный бачек идет струя из шланга обратки подогрева дросселя. Если стоять возле левого крыла и смотреть на бачек, то это верхний шланг ближний к движку.
На хх из него должна идти нормальная струя ож, а если газануть, то она существенно прибавляется. Заодно и шланг пощупать, холодным он не должен быть.
Когда педаль заедает, то в случае обмерзания заслонки, обороты должны зависать.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153667
Спасибо большое за ответы. Так и есть- обороты зависают, но струя ож идет нормально и прибавляеться когда газануть, шланг тоже теплый
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153678
Сейчас пойду заведу и специально все проверю очень внимательно......
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153685
Все проверил- из шланга, что ближе к движку идет теплая ож, газанул и струйка пошла больше..... в чем же дело, почему может обмерзать дросельная заслонка?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153692
Еще может быть так, что она сильно закоксована и на холоде из-за этого нагара тяжелее движется.
Нужно открутить хомут, что на воздуховоде рядом с заслонкой, снять гофру и отодвинуть в сторону. Только нужно перед этим отстегнуть разъем датчика температуры, а то как бы не оторвать.
А потом побрызгать в отверстие дросселя очистителем для карбюратора, потом открыть заслонку и побрызгать за нее рядом. Немного подождать и завести движок.
Если с одного раза не получиться отчистить, то можно повторить.
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153715
Спасибо, буду экспериментировать
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153730
Если у Вас Ланос 1.4 МеМЗ, то не обольщайтесь - этот шланг идет не с обратки дросселя, а с головки с тройника на патрубок на печку. Нету у нас подогрева дросселя...
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153751
И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ!?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153761
Для начала нужно попробовать очиститель для карбюраторов. Потом уже думать будем, если не поможет.
misha_4, и как же народ выходит из этого положения? :shock: Ведь на сильном морозе можно запросто дроссель заморозить.
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153780
Приеду домой, разберу, почищю если необходимо будет и с утра отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1153809
В дросселе было все чисто, были только капли воды, я их вытер и все собрал на место, только декоративную крышку над двигателем на поставил потому что крепежи растерялись и скорее всего именно это дало эфект-больше тепла стало попадать на дросель и сегодня уже весь день ездил без проблем. Сегодня выяснил, что есть подогрев дроселя от ож, а есть электрический подогрев, вот как раз у меня-электрический и вот теперь думаю почему этотого электрического подогрева было не достаточно и работает ли он вообще?
https://lanos.com.ua/topic/54268-mehanicheskoe-zaedanie-pedali-gaza/#findComment-1154795
