Завелись - не завелись
ну как?
169 проголосували
Завелся без проблем, но печка нифига не греет... воздух из воздуховодом градусов 30.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154131
Отаке. У брата омега простояла 2 дня, щас понадобилось выехать. Акума сдохла, с пускозарядным завел с первой попытки. Ох и зима началась.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154188
А теперь можно и проголосовать :) В 20.00 по киевскому времени температура по БК Gamma GF240 -19... Садимся в авто, ключ в положение старт, сцепление в полик, ну родимый не подкачай! 3-4 прокрута стартером и вот он знакомый звук вух вух вуууух завелся! По ГСМ: 92-ой ОККО, масло КПП GM (замена при ТО7), масло в двигателе 10W-40 Wolwer Super Dynamic (замена в прошлые выходные). АКБ Zap, Польша - пробег 82 тыс. км или 4 года эксплуатации! Посмотрим, что нам приготовит матушка природа на следующую неделю... по прогнозам уже в эту пятницу -28...
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154194
1,1 тис   0
Вчера-сегодня и в предыдущие дни заводилась прекрасно. Заряд аккумулятора проверяю от датчика. В салоне утром было минус 19 (машина на улице стоит). Масло 10х40 полусинтетика шелл, решила если будет 25 (штатная температура проворачиваемости для масла), не буду насиловать авто. Менять масло ради пары недель мороза посчитала осенью нецелесообразным.
Старт, естественно, с выжатым сцеплением, дальний до минус 15 не трогаю, когда ниже - моргаю пару раз.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154207
нормально, вот только стекло изнутри замерзло :joking:
Капец...я строитель, но мне этого не понять - навес на стоянке из профнастила, который ни от чего не защищает (кроме осадков) реально дает то, что изморози на стеклах нет зимой, а летом в машине прохладно. Видно осадки падают на стекло сверху....а не стекло мокрое и мороз его прихватывает :joking: За четыре года стояния под навесом ни разу стекла не отшкрябывал. Без навеса - постоянно :):rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154267
Зранку завів нормально (як для морозу -21), але насторожує те, що перших хвилин 5-10 мотор працює як старенький дизель. Мені через кілометрів 500 міняти масло. Чи може бути у цьому причина?
І ще блін поламав скребок поки намагався відчистити лобовуху :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154388
Что бы не ломать скребки делай как писали выще - либо под навес, либо выровняй температуру салона с уличной (открой все двери и выкури две сигаретки). Хотя, из личного опыта, - крыша, даже без стен, гораздо лучше любого проветривания.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154533
Сегодня завелась с некоторым напрягом. На градуснике -25.
Напрягло что за 50 км в машине так и не стало жарко, а родное масло в коробке было несколько густовато.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154544
В Івано-Франківську -26!!! Завівся без проблем :energy:
Що дає вирівнювання температур ??? Чи мається на увазі коли заїхав на стоянку перед тим як закрити машину на ніч ???
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154553
У нас сегодня около -28...-30. Завелась легко, с первого раз , но заводил с немного нажатой педалью газа (кстати заметил, что так и двигатель легче крутится, наверное легче воздух засасывать). Почти сразу отпустил сцепление, но не рассчитал со скоростью (отпускал довольно резко), так что заглохла :) . И еще напугала меня страшным воем гура первое время после заводки, но оно и не мудрено, глянул в бачек а там масло колом стоит, не шевелиться...
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154557
сегодня - 26 :wacko:
завелся сразу, но гур гудит :wacko: в принципе ничего ж страшного в этом нету?
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154563
Вопрос по поводу заводки авто. Что посоветуете- 5-й день стоит на стоянке в такие морозы, не ездил. Как лучше ее теперь заводить в такой мороз? :verysad:
ГУР и у меня кстати гудит, ставил осенью на базу с разборки. Насосу ничего не станется?
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154565
-25С...даже незнаю что написать(выбрать)...если брать сам процесс заводки - то завёлся с 1й попытки,гдето на 2-3 секунде прокручивания стартером - нормально...но вот до этого раза 5 бендикс не входил в зацепление - тупо жужжал стартер и всё...видимо на морозе настолько замедлился вылет бендикса что он не успевал входить в зацепление с венчиком маховика а стертер уже роскручивался...
масло - полусинтетика ХАДО 5в40 Сити Лайн...после отпускания сцепления почувствовал маленький толчёк - машинка словно чуток тронулась...в коробке минералка Мобил 80в90
сегодня при -28С : картина точь в точь...с той лишь разницей что чуть туже прокрутился коленвал...и чуть сильнее попытка тронуться на нейтралке...следующее масло в коробку будет синтетика ХАДО...на ней в такие морозы машинка не трогалась...
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154573
1,1 тис   0
Сегодня со второй попытки завелась вполне бодренько. Вернее, завелась с первой, но заглохла сразу, а со второй бодро-бодро зажужжала. Минус 22-23.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154667
Саме так: щоб уникнути інею з внутрішньої сторони скла, потрібно провітрити салон.
В мене стоять доводчики ЕСП, тому відчиняю вікна, а за хвилину ставлю на сигналізацію. Коли вранці сідаю у машину - перше, що роблю, як завівся, знов відчиняю вікна на 2-3 см.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154669
-28, 8 минут заводился из-за того что передача примерзла или как-то так.. кароче на нейтралке и с выключенным сцеплением при заводе крутилось 1 колесо... и из-за этого после завода сразу глохло.. такого ещё не было :)
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154678
-24 завелась легко. сдавал задом лягушка заднего хода примерзла задний ход горел на нетралке. Не знаю как долго как приехал на работу 22 км глянул не горит, оттаяла.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154738
сегодня с утра на градуснике -30 (25км от Киева). Залил бензин,дал пару раз подкачать бензонасосу,и о чудо,завелась с полтыка. Сегодня решил убрать в гараже всякий хлам и поставить машинку в гараж. А то гараж есть,а машина на улице ночует:verysad:
З.Ы Заметил,что если повернуть ключ сразу,а не ждать бензонасос,то машинка заводится моментально,а если подождать пока выключится то надо стартер 1-2 сек держать :rolleyes: С чем связано? Наверное из-за давления в топливопроводе?
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154748
2,4 тис   0
-20 Вчера -позавчера на 2 секунде без проблем(сцепу выжимаю даже летом)! Сегодня не выезжал!
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154930
Сегодня с утра опять не завёлся. И это не смотря на то что акум вчера занёс домой и 4часа заряжал.
Сегодня пробывал и с аккомулятора и прикуривал, никак!
Когда крутиш, такое ощущениечто стартер "увяз в жвачке".
Снял акум принёс домой. Поставил на зарядку.
Будем ждать потепления.
ПС. Сосед на Хонде тоже не завёлся и даже с прикуриванием.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154964
Вчора -22 і сьогодні -25 завівся на 2-3 секунді.
Акум прогрівав включенням фар на 30 секунд.
Зчеплення вижимаю завжди.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154982
Служебный авто завелся сам. Правда очень туго. Сенс стоит в гараже с воскресенья, интересно заведу или нет.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1154995
Езжу каждый день. На градусник не смотрю - боюсь :D Завожусь с пол тыка... иногда правда рулевая с коробкой туговаты, но при прогреве отпускает. А так - без осложнений вроде :)
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/page/3/#findComment-1155161
