Завелись - не завелись
ну как?
169 проголосували
Позавчера ещё более-менее завёлся, вчера с трудом, сегодня - никак... Очень повезло что Irisha как раз на работу приехала и прикурила меня! Брат мой на метро поехал, тоже не завёлся) А как у вас дела?
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/
с диким скрежетом, с 3-ей попытки, было -22 в Фастове в этот момент
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153129
вчера днём ездил - нормально завелась. сегодня не пробовал - на работу езжу на метро. поэтому не голосую пока.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153130
Пока заводимся нормально, правда сегодня чего то чуть не поехали в сугроб когда отпускал сцепление, хоть и на нейтрали:)
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153135
-25С...даже незнаю что написать(выбрать)...если брать сам процесс заводки - то завёлся с 1й попытки,гдето на 2-3 секунде прокручивания стартером - нормально...но вот до этого раза 5 бендикс не входил в зацепление - тупо жужжал стартер и всё...видимо на морозе настолько замедлился вылет бендикса что он не успевал входить в зацепление с венчиком маховика а стертер уже роскручивался...
масло - полусинтетика ХАДО 5в40 Сити Лайн...после отпускания сцепления почувствовал маленький толчёк - машинка словно чуток тронулась...в коробке минералка Мобил 80в90
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153139
вчера, сегодня, завелся хорошо. не с полтыка, но в течении 1-1,5 секунды.
люблю свою машину :)
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153140
Завелся без проблем, только салон до работы так и не прогрелся, греюсь уже на работе.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153147
10,1 тис   2
нормально, вот только стекло изнутри замерзло :joking:
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153151
с третей попытки, когда АКБ погонял туманками завелся нормально...
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153153
Сегодня с невыжатым сцеплением чуть натужней чем вчера с выжатым, но в целом-без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153159
сам, не смог завестись (((, повезло, таксист дал прикурить )))
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153162
На днях при минус 7 не завелся. Зарядил аккум и вчера-сегодня без проблем. утром у нас минус 17 было
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153163
Вчера поставили новый аксиальный стартер,заводилась с полтыка,утром встал,ели открыл двери,сцепление выжал с трудом:shock:,кручу,а я ей хоть бы хны. Грешу на бензин,так как вчера ехал домой и горела лампочка,думал сегодня заправится,так как машина на ГБО,а тут.. эххх Вообщем нет,не завелась:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153166
Не голосую, т.к. нужно еще дойти до стоянки и проверить :) Машинко стоит уже 3 сутки на приколе... масло в движке новое, поменял в прошлые выходные... если и будут какие проблемы по заводке то это только с АКБ!
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153170
-220 завелась нормально
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153178
Вторую зиму езжу, проблем из заводкой пока не было. Птху-птху!!
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153182
+1 стекло тупо отшкрябывать пришлось..
а завёлся нормально...
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153191
До 20 градусов мороза заводился с первого раза, сегодня при минус 23 завёлся с третего раза. Бенз 92 ОККО, масло 10/40 Равенол. А ребята по поводу стёкол. Чтоб они не замерзали из нутри надо после поездки немного проветривать салон чтоб вышло тепло.
Змінено користувачем Voventel
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153198
Машина у гаражі стоїть (металічний) кожний день на роботу, заводиться без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153207
-21, сел, повернул ключ в предстартовое, включил дальний на 4-5 сек., повернул ключ, на 4-5 обороте завелась - все как обычно. Но вот лобовое обмерзло (машина на стоянке) и отогревалось минут 15. Масло и АКБ менял в начале осени. Готовь сани с лета и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153218
завел с первого раза, но чуствовалось что в напряг,
купил электроподогрев сидений они здорово на себя берут,
2 сразу включать в такой мороз - издевательство над машиной.
масло кажись даже не зимнее надо посмотреть...
стекла - беда, химия есть для стекол, пользовал кто, помагает ?
и еще ресору чуть сегодня не поймал с прицепа %)
ах да, еще сегодня утром была установлена рашн-винтер-картонка )
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153223
сегодня утром -24, завелся сразу
но стекло отодрать :wacko: это капец
скребком тупо не хочет отчищатся... и не лед а просто как тоненькой изморозью машина покрыта с ветрянной стороны. Но при -24 оно как броня :wacko:
+1
попогреем щас пользоватся надо оккуратно ИМХО. Оно то приятно но аккуму и так ой как сложно
Змінено користувачем pulse
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153238
3,6 тис   0
Завёлся со второго раза.
Туманками не играюсь, кручу 4-5 секунд стартер, не схватило - стоим 15 секунд отдыхаем, и снова так же. За 3-4 раза заводится, с каждым разом аккум как-то всё живее и живее схватывает. Сегодня кстати легче заводилась, чем вчера, хотя мороз сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153254
Вышел на улицу при -21. Завелся после 1-2 сек вращения с первого раза.
А чтоб быстро разморозить стекла пользуюсь вот такой штукой - Shell:
Очень помогает. побрызгал, через несколько минут резинкой протер.
https://lanos.com.ua/topic/54246-zavelis-ne-zavelis/#findComment-1153278
