Всем доброго времени суток!!! Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией: когда завожу машинку не трогая педаль газа- холостые показывает 600-700 оборотов, а если проехаться или хотя бы "газануть" и всё обороты зависают на 1200-1500! Я вот думаю может заслонку "клинит" или датчик заслонки барахлит? Кто нить сталкивался с таким вопросом?
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/
У знакомого было такое, был сильно натянут трос и подклинивал вал заслонки, пшакнул WDэхой попустил трос и все стало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1152729
Да, но раньше было всё в порядке, чистил иногда РХХ, а тут началось резко (я тросик не трогал).
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1152829
Машина на газу? И еще вопрос - пропаяны ли скрутки в жгутах идущих к эбу?
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1153003
Сегодня заехал к электрику, он промерял сопротивление на датчике заслонки (было 0,78 правда не знаю в чём измеряется), выставил 0,6 (сказал что для этого датчика должно быть 0,55-0,6)и чуть подкрутил тросик - вроде бы стало всё нормально, сегодня поездил и завтра ещё контрольный денёк что-бы убедиться что всё действительно нормально.
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1154173
А як він виставив опір на датчику? Тросіком???? :wacko::shock:
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1156929
Нет, он "подкручивал" (или что-то ещё) сам датчик, а потом тросик.
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1164598
ДПДЗ выставлял в "0",а тросик эт просто для подстраховки
https://lanos.com.ua/topic/54221-zaslonka/#findComment-1164754
