Део Сенс 2007 1,3
при одной и тойже скорости мотор то тихо работает то немного слышно рёв,
Траса скорость 90-100 едет тихо,сбросил скорость и снова набрал ,уже слишно мотор громче работает.
у меня есть подозрения что датчик спидометра електронный врёт.
Кто сталкивался с проблемой подскажите как быть?и что проверять? и как проверять?
у меня и расход повышений по трасе,но при етом всё хорошо,со стороны диагностики.
у меня есть подозрения что спидометр врёт,еду с большей скоростью чем он показывает.
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/
Проедь мимо гайцов с феном - уж они-то точно скажут, с какой скоростью ты едешь.:D
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1152472
да нет!!! спидометр не врет!! скорость совпадает и по навигатору,а у меня тоже такая проблема! и как решить не знаю! я просто забил!!!
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1152483
А какой расход на трассе?
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1152635
Посмотрите регулятор холостого хода,мне помогла замена(у меня и на холостых и на скорости то тихо то громко работал двигатель)
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1152658
меняли и свечи и вв и рхх!! все без толку! вот после чип тюнинга все болячки ушли!!!
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1152704
Честно сказать, до сих пор не пойму, в чем суть проблемы? Плавают холостые обороты? Тогда при чем здесь на трассе то тише, то громче работает двигатель? Если на трассе Вы надавливаете педаль газа и двигатель начинает громче работать - ну так вроде так и должно быть:joking:Если при езде по трассе Вы едете с одной скоростью, а обороты двигателя то больше, то меньше - может сцепление пробуксовывает?
А может Вы просто попадаете в так называемый
, об этом много написано на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1153070
а чего ты себе зашил какой чип тюнинг?
да нет!! как раз после прошивки все как рукой сняло!!! ну а все говорят резонанс- тогда обьясните!!! почему когда еду 100 на 5 передаче и резко нажимаю на газ где до 130 и мотор гудит ужас как , а когда плавно давлю на газ и тоже до 130, и шума никакого нет!!! где же щас резонанс делся?????
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1153208
а какую ты себе прошивку залил?и какой у тя микас
dr.kolesnikov,
прошивку залили спорт(вроде как). Микас 10.3. евро 0
Змінено користувачем dr.kolesnikov
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1153343
а на микас7,6 что надо залить?)
dr.kolesnikov,
какой у тя расход? траса город
dr.kolesnikov,
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1153490
7 --7.5л ето при скорости 80-100
Многовато... У меня 5.5-6.5л.
Около 7л берет с полной загрузкой на скорости 120-140...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1154014
dr.kolesnikov,
dr.kolesnikov,
расход примерно литров 8 - 8.5 лиров!!!
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1154284
у тя какой микас стоит и что там зашито?
ето по трасе или в городе?
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1154527
8.5 это по городу!! а трассе если на пяток при скорости 100 где то литров 7 !!!
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1154949
микас 7.6 что зашито не знаю, но расход радует да и тяга в машине отличная.
Все собираюсь подьехать ради интереса на диагностику но все никак не нахожу времени.
https://lanos.com.ua/topic/54208-podskazhite/#findComment-1154953
