при прогреве "звенит" ...
Заметил интересный момент. Точнее незаметил :) Раньше был звон при прогреве- сейчас пропал. Притерлось? машине 25ткм. :roll:
Просто пришла весна, на улице потеплело.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-288357
та в мене тоже дзвенить!!І постійно!!!!А коли вижимаєш сцеплення то перестає!!!Може сцеплення!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-292501
Я прочитал все 11 страниц и для себя нового ничего не взял! Хочу всем дать только один дельний и добрый совет который мне дествительно помог в этой проблеме. У меня лань 1,4 , гдето на 10000 я менял задний сальник . Это болезнь 1.4 и заодно поменял подшибник первичного вала на коробке. Потомучто также звенел. И все прошло. Ни стука не звона. Мастер сказал производитель коробки Польша и там фуфлыжные подшибники и сказал Купить Японский тогда он стоил 60 грн. летом 2007 года. И теперь я счаслив. За все я заплотил тогда 450 грн.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-295340
Уважаемые, я накатал с таким звоном по утрам уже 60000, и я понял что единственное средство борьбы, это сесть в машину и закрыть окна :D
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-296019
  • 5 тижнів потому...
может быть уже не актуально, тепло... Когда я начинал эту тему, думал не страшно, пусть грюкает, на тягу не влияет.
Сейчас пробег большой и холодный скрип перешел в горячий грохот. После пуска КПП молчит /по теплу/, проехал, прогрелся
и получаю шум на нейтралке. Замена масла не помогает. Поменял выжимной, поставил Валео, смазал шлицы первичного вала. Передачи стали включаться изумительно.Первичный вал осмотрел - люфта нет. Звон на холостых никуда не делся.
Почему зимой и по холоду сначала коробки не слышно? Думаю потому, что обороты большие. Как только они упали - проявляется звон. 8 клапанный двигатель работает неустойчиво и я заметил, что звук напрямую зависит от работы двигателя. Стоит немного повысить или убрать обороты и звук пропадает. Все равно это жопа. Кто ремонтировал КПП отзовитесь!
виноват, я начинал похожую тему.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-309637
2 w5050 почитай мои посты в этой ветке, такая же фигня была у первых вазов в 80-х
виновата была нестабильность вращения коленвала, звон возникал от шестерен.
Лечится менее вязким маслом.
п.с. если все подшипники в коробке в хорошем состоянии непонятно тогда...ради интереса возми плоскогубцы и передави шланг вакуумника как можно ближе к коллектору, и послушай изменится ли характер звука шума коробки?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-309721
масло залито синтетика, грамм на 100 или 200 выше уровня. Вакуум ничего не поменял, шумит без изменений.
Про подшипники как я могу сказать в каком они состоянии? Коробку ведь не разбирал.Когда менял выжимной подергал вал, вроде не болтается, а что внутри - не известно. Че то там износилось, три года то не шумело.Думаю, что разбирать все таки придется, поскольку цены сейчас на новые авто космические, а качество вообще не в манду. Однокласник купил фолькса нового, через месяц продал. Говорит, я от немцев такого не ожидал.
Кстати, старый выжимной оказался японского производства.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-309949
Сегодня +10 градусов, проехал 160 км, КПП молчит. Воистину, чудной автомобиль Ланос.
... в чужих руках всегда толще... приглянулся Меган 2, почитал отзывы - жуть. Пока Ланос ездит, буду ездить на нем.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-310759
  • 6 місяців потому...
Тож самое... 1.6
На прогреве после долгой стоянки дзылинчить около переднего левого колеса в такт двигателю. Стоит хоть чуть-чуть поехать как звук пропадает. Появляется снова только после ночи на стоянке.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-438971
Тож самое... 1.6
Тож 1.6, та же фигня уже вторую зиму, звон не увеличился и не уменьшился, читаю похожие ветки на форуме, что делать не знаю !!!
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-444951
Привет всем Ланосоводам!
Прочитал все 11 страниц, и понял - эту загадку не решить. У меня та же ерунда - на холодную звенит, прогреется звон пропадает. Сцепление выжмешь тоже пропадает. Началось на 4 000. Я человек переживательный по поводу автомобиля, поэтому решил бороться. Благо на СТО есть знакомые, отпираться от гарантии не стали. Предположение их специалиста - подшипник на первичном валу. Поменяли. Заодно и масло поменял. Звон остался. Весной и летом тепло-не звенит, забылось потихоньку. На прошлой неделе опять звенит и еще громче. Поехал опять. Специалист вышел послушал - выжимной. Поменяли. Вечером забрал машину. Утром пришел в гараж завел - звенит с....ка! И еще громче! Опять на СТО. Постояли,поморгали- езди говорят пока не сломается,т.е пока гарантия не кончится, руками развели - не знаем,что это звенит. Все форумы обшарил, ничего! Братцы кто-нибудь победил эту проблему? Помогите! А то от этого звона крыша едет.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-459850
Я вже писав у цій темі. Я вилікував шляхом заміни трансмісійної оливи на синтетичну ARAL.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-459858
У меня Aral в коробке - звон никуда не делся...
2ret12 Дааа... подрастроил ты меня, я думал как терпение кончится менять выжимной и подшипник первичного вала, а оно вот как!!! Хреново. Че за хрень там звенит то? Уже столько лет, а ответа нет...
Заметил такую штуку. Завелся - звенит. Выжимаю сцепление и бросаю, резко: клац, потом неск. секунд тишина и опять появляется звон. Но бывает что когда брошу (раза с пятого, а иногда и на 20м не получается) - тишина. Такое впечатление что там что-то несоосно и в некоторых положениях более менее сбаллансировано.
Змінено користувачем zckernel
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-459989
Я тут немного подумал и вспомнил, у моего друга такое на Golf 2 было. Он тоже долго мучался,и в итоге оказалось ,что это пружинка в диске сцепления лопнула.
Пока холодная была дребезжала,нагревалась расширялась и звон проходил.
Как вы думаете, может и здесь в сцеплении беда,а не в коробке?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462172
Хоть один умный человек нашёлся!!! Диск сцепления на lanos 1.6 c плавающей ступицой, сделано для плавности хода. Просто меняете диск сцепления на 1,5 (96403516) помоему так. По размерам они одинаковы!!! На ланосах 1,4 стоят диски сцепления Румынского происхождения фирмы "ZASET" там ступица диска сделана из плохого пластика и она тоже разбивается.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462210
здравствуйте!
у меня базовый ланос (польша), 2000 км
объективных причин на что-либо жаловаться нет!
но... с похолоданием до -20 звучёк появился
во время прогрева (через раз) со стороны переднего левого колеса слышен металлический звон (из моторного отсека не слышно - двигатель глушит), после пропадает.
вчера делал ТО-0:
- пожаловался
- естественно, на станции ничё звенеть и не думало
- посмотрели, головы почесали, "все проверили" - сказали "лючок" прикрывающий сцепление был слабо затянут!
ВЫДОХНУЛ!
сегодня прогревать - звенит БЛИН!
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В ОПОЗНОВАНИИ СЕГО "ПРИЯТНОГО" СЕРДЦУ ЗВУКА!
спасибо
Это звенит выжимной подшипник, не переживай, ничего в этом страшного нет, у меня то же самое. Я общался с несколькими знакомыми на СТО - вопрос решается заменой этого подшипника, но смысла это делать на таком пробеге нет. Поменяешь его вместе со сцеплением, когда прийдет на то время.
Можешь кстати это проверить, когда завел на холодную и звенит - выжми сцепление, если звук пропадает - значит подшипник.
Змінено користувачем rusan
2.17. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462214
ВОТ ЭТО ЗНАТОК ВЫЖИМНЫХ...bj.gifbj.gifbj.gifbj.gifbj.gif НЕ СТЫДНО СОВЕТЫ ДАВАТЬ...eu.gifeu.gifeu.gif
Змінено користувачем RACING_KIEV
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462219
Да вроде и с 1.5 подобного рода жалоб хватает...
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462542
Прошлую и позапрошлую зиму была минералка-звенело.Сейчас синтетика Арал в коробке и синтетика Кастрол в двиге - никакого звона и сегодня при заводе(при -10).
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462771
У меня полторушечка, поляк. Та же самая проблема.
"Звенит": только в осеннее/зимнее время, только при прогреве после ночи на стоянке. Потом (после начала движения) звук пропадает.
Не знаю, что это именно, но решил забить. Имхо, если не очень парит, то можно и забить: потом, на плановых ТО-шках при разных пробегах все эти детали, могущие быть тому причиной, будут меняться, смазываться, будет меняться коробочное масло и т.п. А сгоряча лезть и разбирать пол-машины из-за "слышу звон, да не знаю, где он" думаю, не стоит. Вот если становится звук громче, появляется чаще и т.п. - это уже повод попариться.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-462789
здравствуйте!
вчера делал ТО-0:
- пожаловался
ВЫДОХНУЛ!
спасибо
Я менял и выжимной, и подшипник на первичном валу - ничего не изменилось
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-463311
На мой взгляд шумит промежуточная шестерня з.х. На работоспособность КПП никак не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-464191
Да, как много можно все-таки с этого форума узнать )
Аналогично - звенит. Именно после морозов и ночного простоя. Осенью, вплоть до тех пор, когда ударили морозы, ничего подобного не было.
Масло в коробке поменяно - в данный момент залито Кастрол Мануал ТАФ-Х синтетика.
Толку - 0.
Так что не заморачивайтесь. Звук, кстати, тоже пропадает после прогрева.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-464244
Вы все пишете, что звук идёт, когда двигатель холодный, а при прогреве всё пропадает!!! А вы не задумывались над тем, что это демпферные пружины диска сцепления. Или как я раньше уже писал ступица диска. Но когда разбита ступица звук слышен постоянно или при трогании, движении в натяг особенно слышно на 2-ой передаче (на холстых) Нажимаем на газ и слышем в раёне КПП "клац"rolleyes.gif Это ступица диска. Нет смысла разбирать КПП и менять подшипники и т.д. Напоминаю КПП Ланоса одна из самых надёжных КПП.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/9/#findComment-464268
