при прогреве "звенит" ...
Всем здоровья и бодрости!
Моей Лане ещё нет года. Весной (по времени) будет ТО1.
Пробег 2100км. Зимой она стоит в неотапливаемом гараже. Ездить сейчас не рассчитываю. Вот и приходится раз в две-три недели ходить в гараж и прогревать движок до рабочей температуры. Ну, ещё может прогретую подвинуть из ворот на улицу и обратно, чтоб прокрутились и смазались шестерни движка. После 1000км обкатки я возил её в сервисный центр и заменил масло и фильтр, сделав своеобразное нулевое ТО.
Сегодня, прогревая, обратил внимание, что под капотом как будто кто поставил часовой механизм. Такое очень характерное для механических часов тикание. Попробовал прибавил газу, но с увеличением оборотов частота не изменилась. Но тикание немного стало тише, хотя на улице всё равно было слышно. Пытался определить источник, где-то между воздушным фильтром и самим движком. Может и ошибаюсь. Прошу к моему вопросу отнестись лояльно. Это у меня первая машина. Очень хотелось бы, чтоб послужила она всё-таки подольше. Или бояться нечего и просто, дождавшись весны, съездить на ней на ТО и там задать этот вопрос. Если тикание не прекратится.
Цокают гидрокомпенсаторы, когда уходит смазка, поэтому может сильно цокотеть после смены масла либо длительном простое. После прогрева должно исчезать.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-252003
Спасибо за рекомендации. Схожу в гараж и теперь уже целенаправленно буду прогревать. Ведь я последний раз заводил машину 20 декабря, к тому же сегодня ночью температура опускалась до -25 градусов. Вот оно, наверно и затикало.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-252024
а рев такой какбудто при заведеном двигателе ктото стартер крутанул? я вчерась заметив у себе подобное, подозреваю что в бендиксе замерзла смазка и он не успеваеть забрать шестерню вовремя...(что делать я и не подозреваю стремно однако пока перешел на другой прнцип заводки на холодную- не знаю можеть ето мой 1.6 особеный но какойто он у меня инерционный кргда глушу с выжатым сцеплением то если после выключения зажигания сразу убрать ногу с педали сцепы то машина дергается(инерция секунд на 6 не мене), тоже наблюдается и с заведением двигателя когда я отпускаю ключь раньше чем двиг подхватываеть то он на инерции заводится, именно не от стартера а от инерционного движения. не знаю как ето обяснить но пока используюю ето свойство шоб не гробить стартер)...
в принципе насколько я помню у нас двигателя одинаковые(1.6 DONC) можеть и проблемы одинаковые...
с рождеством!
Да рёв именно такой (насчёт звука стартера не сообразил :oops: )
Вот днём кода мороз меньше,или кода не остыла звука нет.....х.з.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-252087
У меня уже всё звенит и дребежжит.
Сидения, ручки стеклоподьёмников, стёкла, ремни безопасности, гул коробки при прогреве, и шото под капотом ........
Вчера подвозил знакомую, типа фасталса машиной, так аж стыдно за СЕНЮ было, новая машина, а грохот стоит как в потрёпаном тазике :cry: Особенно когда по неровностям едеш ......
у меня такая же фигня,у меня сенс 1.3,а как вообще можно в коробке проверить масло?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-253906
У меня ланос 1,6, с наступлением холодов после запуска двигла слышен звон. На днях еду на ТО-1 на СТО Укравто (пока хочу остаться на гарантии) в связи с этим вопрос: при замене масла в коробке на другом СТО это можно как-то заметить?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-254017
Ну если у тебя получится продемонстрировать ЗВОН мастерам на любой стонции УкрАвто, то мы тебы поздравим и попросим расказать.. У меня такого не получилось как и всех кто пытался, но ты можешь быть первым :wink:
Если надумал менять масло в коробке, то сделай это после ТО-1 и никому не говори ;)
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-254188
Сегодня прошел ТО-1 на СТО Укравто. Когда сказал про ЗВОН на холодном движке, хитро пожали плечами типа первый раз слышат и неполадкой это как бы не является. А в коробке с завода был реальный недолив. Вошло еще больше поллитра. Думаю проверить после этой процедуры, может поможет
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-254913
У Меня LANOS 1.5 SE поляк, брал в сентябре, тепло было и никаких шумов слышно, с приходом холодов и прогревом машишы тож заметил шум, ездил на СТО там тож глядели но не чо внятно не сказали.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-254917
залил масло арал синтетику теперь почти не звенит, зато глушитель в районе катализатора резонировать стал!
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-254920
заметил что утром при прогреве начинает звенеть в коробке так стоит только дотронуться ногой до педали сцепления как звука нет, думаю звенит не коробка, а что-то в сцеплении, а точнее наверное выжимной на направляющей. у кого какие предположения?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-255047
Ну если звон исчезает после легкого касания к педали,то это однозначно не коробка. х.з. мож и вправду выжимной. Ну или вилка...
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-255053
Я в коробке не силен но не представляю что может в сцепе звенеть.
У меня на холодную звон стоит еще тот но по мере прогрева вся проходить грешу на коробку (забил).
Когда выжимной накрывается сразу ясно.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-255482
У мну тоже что то звенит, когда стоиш рядом с погревающейся машиной... Ну звенит и звенит... Хороший звон сам вылезет (шучу). Я вот думаю раз оно звенит у всех, может это конструктив какой... типа так и надо.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-256072
Нужно немного уменьшить свободный ход педали сцепления, на Сенсе на рычежке на КПП регулировочный винт с гайкой, на Лани - тяга от педали к цилиндру, отпустить контр.гайку, выставляем ориентировочно 1,5см свободный ход педали. Проверяется нажимом руки, рядом линейка упёрнутая в пол, до сопротивления педали. И тишина настала!
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-256127
10.01.09 стал счастливым обладателем Ланоса 1.5 (это у меня уже второй, на прошлом 4 года откатал и продал), на следующее утро прихожу на стоянку завожу машину и минуты через полторы появился какой то металический шелест как раз в районе левого крыла, там он наиболее чётко прослушивался. Я обеспокоился так как на прошлом ланосе такой звук не проявлялся, четко определить откуда он исходит мне не удалось, когда открыл капот то звук двигателя его заглушил. На следующий день записался на СТО Укравто, приехал туда машину загнали в бокс но шум исчез его неуслышал ни я, ни мастер, он же сказал что всё работает нормально и повода для переживания нет. Единственное что может быть это выжимной подшипник, в последок добавил мастер. На следущее утро ситуация повторилась, я выжал сцеплене и звук пропал. Я вот думаю может загнать им туда машинку на СТО, пусть она постоит и остынет а потом пригласить мастера пусть он не заганяя машинки в бокс послушает. Можно конечно забить на этот шелест но как то не хорошо получаеться на старом ланосе такого небыло, а новый шелестит :evil:
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-257606
ту Lanos1.5SE- забей не получится у тебе такого фокуса с сто(имею анологичную проблему так сказать) так воть просто на остывшей такого нету нада шоб машина простояла ночь и все масло стекло внз. я забил и езжу так уже больще года проблем не возникало.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-257646
А жаль :( Ладно пока забъю, а на 2 тыс буду ТО проходить попытаюсь что то им доказать.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-257787
Всем привет. Сегодня был наСТО устранили шелест-осутствует смазка на подшипнике привода кондиционера (справа внизу)...
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-260942
Рекомендую съездить на Житомир-авто
Ребята реально шарят и дешевле Киева и гарантия в кармане
+ : 1.хорошие спецы
2.можна присутствовать при ремонте
3. Не очень дорого
- : далеко
Выбирай сам
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-260945
При чем тут привод кондиционера?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261284
Внизу справа есть ременной привод (возле кондиционера), возможно он генератора-доступ к нему со стороны правого колеса
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261462
справа по ходу движения? Вроде уже определились, что звон из района коробки
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261499
Ребята, посудите сами, какой может быть звон в коробке? Этот звук я слышал, таким этот звон не может быть в принцыпе в коробке, так как масло там (у всех разное) присутствует. Соответственно звук этот исходит оттуда, где масла нет, этот звук "сухой". Если бы такой звук исходил из коробочки - она бы не работала. Да, это болезнь, но смысл в другом. На выхлопной есть гибкое соединение в металической оплетке. Мне эту "поломку" за час исправили. У кого есть яма или эстакада - послушайте - услышите. Ланос 1и6. По крайней мере у меня и товарища этим способом звон устранялся. А выжатое сцепление или нет - тут все понятно - при морозе масло густое и вибрация передается/непередается. Соответственно летом такого звука не наблюдается. Может кто с таким сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261620
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261623
ДА, справа
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/7/#findComment-261634
