при прогреве "звенит" ...
У меня Aral в коробке - звон никуда не делся...
А яке саме ARAL? У мене ось таке:
До того була напівсинтетична олива , дзвін був і, взагалі, то була помилка - таку оливу заливати не рекомендується.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-464293
Помоему Getriebeoel EP SYNTH. SAE 75W-90
(нужно проверить, может Getriebeoel HYP SYNTH. SAE 75W-90). Гляну - уточню.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-464569
да от масла не зависит звон, просто в зависимости от масла звенит на немного разных оборотах! звон издает люфт зацепления на шестернях!
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-464692
налил хадо два тюбика, проехал километров 300. Сегодня заводил при -31, тишина, ничего не звенит.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-465003
Ланос 1,5. Пробег около 6000 км. Звенит там же (с левой стороны от водителя). Начало звона - ближе к ноябрю. Прогретый не звенит.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-472042
У меня тоже звенит, пока не прогреется двигатель, выжымаю сципление - тишина, но раньше некогда не звенело в любую погоду, возможно это выжимной подшипник?
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-472222
ребят этот звук создает зазор между зацеплением шестеренок, и ничего не поможет , такая конструкция, а вязкость масла лишь сдвигает обороты дребезжания!
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-473179
Звенить і звеніло від початку(зараз 30000км). Симптоми такі самі: на холодну звенить, вижим сцепи - не звенить. Нагрівається - не звенить. Це точно не вижимний, бо після заміни вижимного все залишилось по старому. Попробую варіант rusan Getriebeoel EP SYNTH. SAE 75W-90
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-494829
14. До сих пор от специалистов и инженеров на гарантийном СТО не было получено внятного ответа на вопросы: На автомобилях Сенс, Ланос в районе 3000 об/мин (в движении) проявляется повышенный рёв и резонанс (вибрация); При прогреве двигателя на холостом ходу в холодное время года в районе левого переднего колеса слышен металлический звон; Не четкое (не мягкое) включение второй передачи при разгоне. Все это комментируется на СТО только одним - конструктивная особенность, это нормальная работа. Не могли бы Вы внести ясность в эти вопросы?
Ответ: На автомобилях Ланос применяется коробка передач производства румынского завода GM DAT. Действительно она имеет некоторые особенности своей работы отмеченные потребителями. В холодное время имееются случаи повышенного шума в районе шестерни пятой передачи, проходящие в процессе прогрева КП. Данное явление, а так же резонанс в разгоне на определенных оборотах, связаны с термическим коэффициентом расширения узлов и величинами допусков в применяемых подшипниках производства GM DAT. Проведенными ресурсным испытаниями на ЗАЗе подтверждено, что все перечисленные особенности не приводят к нарушению работы узла и выходу его из строя. Поэтому эти особенности можно отнести к особенностям нормальной работы.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-494906
Ну це тішить... :)
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-495128
Ответ: ...
сенкс badman!!!
а то уже две зимы завожусь со скрипом под капотом и в где-то в области сердца. теперь скрип будет только под капотом... :)
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-498315
Да, до речі, тут по темі раньше був спор, яке масло краще залити в коробку, шоб не звеніло, типу з більшою чи меншою вязкістю. Так вот, може то і дурня, але сьогодні завів машину(-25С). Скинути з передачі було буже важко, машина 2 дні не їздила, масло в коробці дубове. Але поки коробка не почала прогріватися - ніякого звону не було!
Змінено користувачем Skavad
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-498606
Аналогично!!! Только ещё при заводке при низкой температуре добавился какой-то скрип, как будто что-то обо что-то трётся, может этот звук издаёт ремень между шкивами? (В смысле скользит по шкивам?)
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-500137
И ещё пришлось с минуту сцепление держать что бы машина не ехала на нейтралке.:rolleyes:
Змінено користувачем kadet-555
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-500141
Звенит аналогично - забил. Сцеплеие держу пару секунд, отпуская и машина чуть пихнеться вперед. По поводу скрипа, думаю ремень генератора. У меня в холода еще и стартер хрипнет после завода. Видать бендикс назад плохо откидывает.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-505227
И у меня звенит, на москвиче тоже звинело, особого значения не придаю, но прислушиваюсь, причем, звон мой у самой машины слабый, а если отой ти от машины на метров 5-7, точ бы не слышать работу движка, будет отчетливо слышан звон и становиться страшно что это там такое, как глушак пробитый или приемная труба об кузов...
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-505438
такое ощущение, что никто читать внимательно не умеет. перечитайте по новому.
если сцепление при заводки двигателя не выключать, то в придачу к морозам вы еще получаете большую нагрузку на стартер и как следствие быстроразряжающуюся батарею.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-508551
Вы, наверное, сами не внимательно прочитали сообщение. Речь ведётся об удерживании педали сцепления уже на работающем двигателе. А заводка в сильный мороз производится, само собой, при отключенном сцеплении.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-508733
Така ж фігня,при запуску холодної машини шуршить КПП в районі 5 парадачі.Зняв кришку(зі сторони лівого колеса)і на ній видно слід тертя шестерні 5 передачі.Зробив з пароніту ще одну прокладку і поставив на місце,щоб шестерня не діставала до кришки.Не помогло,все одно на холодно шестерня треться об кришку.Значить така її доля,поки масло не розігріється і не змастить всі вузли коробки,цей звук ніде не дінеться.Хіба заляти в КПП масла стільки,щоб ця сама шестерня була в маслі.А це, напевно,2.5 літра а може і більше.Але краще цього не робити.Такщо,забили болт на це діло,і як казав один монохромний друг:улыбаемся и машем,в смислі їдем.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-542943
Звинит сцепления, знаю точна, ничего страшного.
Змінено користувачем sahakalin
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-549351
  • 1 рік потому...
А таки звенит .......
Звенит когда идёт вибрация при прогреве.
Вчера машина стояла на подземном паркинге, так сегодня утром не звинелло ничего.
У меня тоже звон был. То я нашел его на блоке с внутренней стороны есть защитная бляшка датчика аварийного давления масла.Я ее чють отогнул извон от вибрации прекратился.
https://lanos.com.ua/topic/542-pri-progreve-zvenit/page/10/#findComment-875482
