Лёд перед заслонкой
Уважемые коллеги! Сейчас катаюсь на короткие расстояния 16 км туда и домой. В эти морозы стал глохнуть Сенс (1,3S 2009 г.в.) на поворотах и при притормаживании. И заедать заслонка. Снял воздуховод от фильтра к заслонке, а оттуда лёд посыпался, кусками. Промыл жижей для карбюраторов , разработал заслонку. Через день таже "гадость" (заслонка в порядке). Теперь помимо льда ещё, весь алюминевый патрубок (до заслонки) был покрыт "снегом" или льдом изнутри. Ума не приложу, откуда столько воды? Отсоединил патрубок от клапанной крышки (резиновый), заткнул тряпкой. А из крышки пусть на волю рвётся дымок. Завтра рукав прилажу. Вопрос чего это с моим сеней происходит? Масло после замены (600 км назад) быстро почернело. Бак наполовину полный.
Змінено користувачем zhmenka
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/
Глупый конечно вопрос - а фильтр стоит???
просто
и не подсасывает воздух патрубок??
я так понимаю даже когда полный зазил, то всеравно выше половины не поднимается???
если да , то под замену датчик уровня топлива в баке.
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152280
Разумеется фильтр фильтрует, а бак, ниже половины уровня стараюсь не допускать (датчик в порядке). Откуда лёд ???
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152303
тогда присоединюсь к вопросу? что эт может быть??
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152382
.........Теперь помимо льда ещё, весь алюминевый патрубок (до заслонки) был покрыт "снегом" или льдом изнутри...........
А какой именно патрубок?
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152397
А что, в сене нет подогрева дросселя?
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152432
И я хочу спросить то же самое. А что, в сене нет подогрева дросселя?
https://lanos.com.ua/topic/54199-lyod-pered-zaslonkoy/#findComment-1152515
