Замёрзла вода в омывателе
"Вот такое хреновое лето!" (с)
Не поймите меня правильно, но откуда в начале лета интерес к теме? :verysad:
100% Зашел, что-бы тоже об этом спросить
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1265563
Поговорка такая есть - Готовь сани летом :rolleyes: . Вот и готовят :energy:
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1265596
Надо решать проблемы по мере их поступления,а то голова будет большая :joking:
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1265630
Я сделал слив с бачка омывателя. Вывел шланг с краником в моторный отсек и сливаю воду. Никаких проблем с замерзанием.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1266068
Вот не знаю, открою ли я большой секрет, но скажу что большой шприц (самый большой в аптеке, 100-150г., точно не помню), и кусок шланга от системы капельницы решают все.
1. Пару минут раз на сезон и жидкость из бачка омывателя перекочевывает в бутылку.
2. Очень удобно заливать масло в КПП через пробку контроля.
3. Если при замене масла в двиг чуток перелили - через отверстие щупа забрали лишнее и ноу проблем.
4. Если надо снять дроссельный узел или газовый редуктор - с расширительного бачка до дна забираем антифриз и ничего нигде не течет.
Вообщем вещь реально полезная, надо иметь в арсенале всем.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1266155
а я до установки вольвовских форсунок лил жидкость многими литрами, а сейчас до сих пор полтора литра зимней, залитой 4 месяца назад, не израсходовал. с ними можно напшикать на всю площадь стекла короткими импульсами буквально по несколько грамм и потом смахивать одним движением дворников. соответственно, залить ядреную омывайку, не экономя на спичках.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/4/#findComment-1266198
