Замёрзла вода в омывателе
в мерседесе 87 года видел змеевик из алюминиевой трубки,подключенный к системе охлаждения двигателя
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1157035
Машина стоит на парковке.
Возможности заехать в гараж и погреться нет.
До морозов развёл концентрат на -13 / -15, а на морозе -17/-20 всё замёрзло!
Что я не пробовал уже :
- 2 пузырика спирта залил в бачок - не помогло (когда оттает солью всё, а то будет вонять).
- снимал с форсунок трубочки и лил в них спирт, типа сверху - не помогло.
- на машине проездил всё воскресенье, движок прогрелся хорошо - но бачок не оттаял.
А стекло от впереди идущих машин сильно забрызгивает, Форумчане Ч Т О П О С О В Е Т У Е Т Е ?
бачок и не оттаит-он же на улице (в подкрылке). С подобной ситуацией столкнулся однажды в дороге. В аптеке купил спирт. Снял трубки-залил туда спитра+залил спирта в бачок (зашло 250 мл где-то) через 30-40 мин. омыватель заработал. Многие в таких случаях льют кипяток в бачок ну и теплую воду на сами форсунки-всем помагает.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1157332
сегодня засек сколько нужно времени чтобы снять подкрылок-8 мин(10саморезов), снять бачек-1мин. Далее у меня была вода, поэтому пол бачка было тупо лед, кинул в теплую воду, потом включил горячую, 10 мин.-пустой бачек. Феном все высушил-2 мин.
Далее трубки-та которая от бачка до капота-полностью лед, тоже под теплую воду потом продул и высушил 7 мин. Поставил все на место -10 мин. Залил -20 и 100 мл. спирта. И езжу радуюсь.
Итого по времени - пол часа на все. Чем стоять греть чето, лить спирт на лед безтолку(сам пробывал).
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1157813
С субботу 04.02.12г. машина стояла на солнышке. Температура -9 Я этим и воспользовался :)
Хотя в бачке жидкость была на -13 - 15 при -9 лёд в бачке по прежнему не таял, только сверху оттаивало.
Снимать подкрылок и бачок при минусе не очень хотелось на стоянке :) поэтому взял 2х литровую бутылку горячей воды (практически кипятка), открыл капот и не открывая крышки бачка полил на горловину, вода стекала на сам бачок вниз.
Через минуту я уже радовался брызгам на стекле:)
Всё что было в бачке выбрызгал и залил концентрат на -21
P.S. За советы всем спасибо. Может кто-то тоже почитает и ему эта информация пригодится.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1158199
Бачек не лопнул? А то у меня тоже вода осталась в бачке, наверное, больше половины. Вот думаю готовить мне на оттепель новый бачек или этот выживет?
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1158504
Я тоже думал что лопнет, там было пол бачка воды, был приятно удивлен что он цел!
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1158565
свою растоплю отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1159243
Ребята разжуйте пож. - моторчик находится в бачке или с боку? Если я правильно понял схему, то с боку!
Уже разобрался!
Попробую горячей водой!
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1159276
Дасссс! После 12 числа будет тепло днём, по крайней мере Нулевая температура. У меня с началом морозов замерзло, я и не парюсь с этого. А снимать подкрылок???? Это как? На улице? В минусовую температуру? И когда в нише колесной смесь льда, песка и соли? Даже не понимаю, как это возможно....
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1159303
Бачок не лопнул, хотя после того как поливал очень тёплой водой бачак снаружи было стрёмно.
Потом отъехал на чистый снежок - результат чисто. уровень держит. Значит устоял.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1159715
Муж кроме концентрата перед морозами в бачок стеклоомывателя заливает 0,5 л водки. И добавляет только концентрат по мере расхода. Пока проблемы с замерзанием не было.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1165558
у моего деда есть каким-то образом разогнутый советский кипятильник - я его и 220В использовал, если бачек не полнфй замерз - доливаешь незамерзайки и в сеть. 20 мин и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1165645
Кипятильник тема, нагревает постепено получается. Кипятком - бред. Е....т бачок тогда будет все просто)))
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1165711
У самого недавно была ситуация... При -17-20 закончился омыватель. На заправке пожлобился купить незамерзайку (дома и так 10 литров лежит) вот и набрал на работе 0,5 водички горячей и залил... Прогрел машину, 150-ю грамами той же воды с форсунок распылил на лобовуху (до чистоты) и поехал. Проехав дето 30км вспоинил что у мя там еще вода осталась. Начал брызгать, а фиг там :) Через 5-7 нажимов на ручку водичка пробилась... Ура, не замерзла (подумал я) и выбрызгал все что оставалось. Дома залил пару литров незамерзайки и не додумался продуть систему. :wacko: На следующий день трубочки замерзли и долго пришлось ездить с тряпочкой :) Но в моем случаи я не слышал как работает моторчик в бачке :( Бумал что мотору хана... Но недавно после 3-4х минут издевательства над моторчиком- пробил незамерзайкой всю систему и щас радуюсь что не надо выскакивать через каждый светофор с тряпочкой :)
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1171206
Кипяток рулит.
В омывателе была вода. потом как стукнуло до -28 разумеется превротилось в лёд. (но бачёк не лопнул, хотя надулсо сольно)
Закипятил чайник кипятка и налил кипяток. (бачёк был заполнен на 3/4 льдом). залил почти по горлышко и закрыл крышку.
через 5 минут с пятого раза сз омывателей полилась вода.
Вылил и залил незамерзайку :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1171577
Главное что бы в машине "не бабахнуло!" Знакомый также сделал, где то коротнуло и ппц бачку!
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1171590
Правильно поставленный вопрос. Актуально о наболевшем. Ещё я не пойму когда запас по замерзанию делают - несколько градусов. Вы что, так рисковать? у меня залито минус 60, когда было минус 17, брызгал чтоб лёд быстрее сошёл, в итоге отогревал пока незамерзайка на стекле растаит. Когда температура воздуха повысилась, то трубочки прихватывало всё равно, при бодяге минус 60, похоже спирт испаряется возле двигла быстро. Не экономьте на безопасности и нервах.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1182083
Від початку зими було залитий літній вперемішку з зимовим -20, прийшли морози в бачку утворився кісіль з кусочками льоду, купив незамерзайку -80 і залив, поїздив пів дня все розмерзлось, потім по мірі використання рідини доливав незамерзайку, щоб знову неутворився кісіль.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1182258
Можно даже уже не заливать незамерзайку, морпозов уже не должно быть таких сильных, можно доливать потихоньку обычную воду.
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1182320
Да ну нафик, стукнет ночью минус 7-8, а то и все -12, а утром солнышко - и асфальт мигом оттаял. И будете ездить и тереть тряпочкой лобовое до обеда, пока ваша водичка в бачке не растает. Тут уже как вариант доливать не концентрат, а незамерзайку -15, все же дешевле и ночные заморозки выдержит нормально.
З.Ы. Вообще-то я лично меняю содержимое бачка омывателя вместе со сменой резины.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1182895
1,4 тис   1
Я, лично зимой если нет жидкости а в магаз по времени не успеваю, то беру Водку самую дешевую, наливаю жидкое мыло и все вери гуд!При очень больших минусах вроде не замерзала!
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1264262
Перед началом морозов покупаю на базаре 2 шт 5л канистры с польской незамерзайкой... тупо всю воду избачка выбрызкиваю и заливаю незамерзайку, брызгаю ней на стекло, что б в трубках и форсунках не оставалось воды и всьо... никаких проблем (ато 2 зимы так мучался...)
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1265252
"Вот такое хреновое лето!" (с)
Не поймите меня правильно, но откуда в начале лета интерес к теме? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/54150-zamyorzla-voda-v-omyvatele/page/3/#findComment-1265319
