опять про масло в коробке ланос 1.5: хотелось бы услышать мнение по нескольким вопросам
Больше, лить надо на сенсе, ланоса это не касается.
П.С. GM-овское масло ...в автосалоне на Шевченко 315....прокладку поддона КПП, есть под 10 и 11 болтов.
Спасибо за информацию! Завтра узнаю, что там было в коробке Engel'a, потом послушаю, что скажут о замене на том СТО, где я делался. У них было моторное масло GM, вполне внушившее мне доверие. И там работают некоторые люди, свалившие из официального сервиса - уверен, у них есть связи по расходникам.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1152982
Залито уже 3 года синтетика CASTROL TAF-X, SAE 75W-90 API GL-4+ , КПП работает нормально, никаких посторонних звуков нет, ничего не воет, работает тихонько и летом и зимой. Хочу для большей плавности и меньшей "жижести" летом :rolleyes: плюхнуть туда пару тюбиков ЛиквиМоливской присадки с молибденом и может быть поменять на их Ликвивскую синтетику. Для передаточных нагруженых механизмов молибден очень даже харашо.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1153437
GM красное у официалов купи и поменять - разумный компромис, между всеми пунктами: не особо дубеет зимой, летом коробка не шумит и работает мягко. Пишу как опробовавший на своей машине и 75W-90 ARAL, и Castrol 80W-90 EP. В итоге могу сказать что GM - самое нормальное масло.
+100 Было у меня залито со слов первого хозяина хадо так в холод при пуске дв. машина тоже ехала и 1-передача пока не остановишся не включиш поменял на ДЖ(малинового цвета) и стало всё ок Меняй на то масло которое производитель рекомендует.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1153485
Итак,
сегодня масло залил GM . То, которое красное. Прокладку поставил тоже от GM. Залили 1.75 л. Старое масло было в изумительном состоянии, светлым, красивым и т.д. Думаю, единственноя его проблема - загустевание на холоде. На новом масле исчезла проблема с прогревом (по крайней мере, после стояния на морозе пару часов). Включение передач не ухудшилось, даже улучшилось, стало меньше проблем со второй. Поезжу еще - может, отпишусь дополнительно.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1156379
Поездил, проверил. Залитое мной масло не густеет после отстоя машины на морозе СОВСЕМ. Вторая стала включатья мягче, более "маслянисто". Надеюсь, так и дальше будет. И еще надеюсь, что летом оно не станет жидким слишком.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1158095
Кто нибудь использовал такое масло?
General Motors
93 740 315
Масло трансмиссионное синтетическое "GM DAEWOO 75W-90", 1л
Вязкость 75W-90
Место применения МКПП
Наименование GM DAEWOO
Объем, л 1
Состав Синтетическое
Тип Масло трансмиссионное
Тип контейнера Канистра пластик
Никак не могу картинку вставить, фото можно увидеть в EXIST.RU
Змінено користувачем Силыч
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1171905
General Motors
93740315
так это ж вроде и есть так называемое "красное" масло синтетика в коробку. мне вроде именно его и залили.
очень важно, что масла крайне много фальшивого - брать строго у самых проверенных поставщиков.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1171942
"красное" масло вроде SAE 80, а это 75-90
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1173687
да это "малиновое" масло, без опозновательных знаков... не на банке, не в инете, нет инфы, даже, по SAE... неговоря уже про характеристику...
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175015
Вот и у меня тоже масло очень густеет на морозе и вторая иногда жестко вбивается - всё как у ТС-а. Так что тоже буду менять масло. Пробег сейчас 103000
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175045
Ни для кого не секрет, что GM масло не изготавливает. Естественно, это масло делает сторонний производитель, может, несколько, по спецификациям GM. В интернете есть разные слухи о реальных изготовителях. Главное то, что это масло отлично работает в коробке ланоса. Отсутствие цифр и графиков, красный цвет, нарочито скромная упаковка, цена, которая несколько выше среднерыночной - это маркетинговые уловки, которые противопоставляют его всем остальным. Я всё это понимаю, но я ОЧЕНЬ жалею, что слушал разных знатоков и не заменил заводское масло на это СРАЗУ, ездил год на заводском. Более того, на заводе, случается, льют и это масло, так что, владелец такой машины не почувствует разницы. Но за последние годы такое бывает очень редко, всё больше льют какой-то шмурдяк минеральный, который колом становится на морозе. Если что, моё старое масло в коробке было кристально чистым, неизношенным. Думаю, по факту масло GM является недорогой синтетикой, но с хорошо подобранной вязкостью и правильными присадками. Кстати, в двигатель я тоже залил синтетику GM, долго колебался между ней и полусинтетикой 10w40, пока очень доволен. Надеюсь, летом не разочарует тоже.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175061
все же, характеристику я нашел, судя по всему это 75w90.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175095
Ну, я бы так не сказал.
П.С. Приведеные выше данные есть на каждой банке данного масла.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175289
ну я имел ввиду физико-химические свойства (9 раздел по ссылке), температура застывания, и вязкость - ближе к 75w 90, если сравнить c другими производителями.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175654
Имел неосторожность залить синтетику на лето и переборщил, а видно мой сальник штока не первой свежести, теперь вся коробка в масле...Поменял на минералку, вроде пока ниче, дубово, согласен, особенно в последнее время, но ниче, 10 минут колотилова и порядок. Советую заливать по заводу.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175699
у меня в районе сальника тоже в масле. оно там так было и раньше. смотрел другие машины с пробегом 40 тыс - аналогично, даже на минералке. думаю, дело в плохом сальнике. он копейки стоит, замена тоже не дорогая. мастера сказали, что можно и не спешить с ней. там вытекает грамм в пятилетку. по-прежнему думаю, что ушатанные подшипники двигателя или свернутый механизм кулисы несравнимо дороже мизерных проблем.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1175813
Может быть, сам уже 7 лет ушатываю. Вот когда будут сцепление менять и снимать коробку, тогда и поменяю сальник.
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1176787
у меня 40 тис - в районе сальника все в масле :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1176913
Дета тут писал про GM.
Залил такое-
И зимой ГУТ :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1189000
https://lanos.com.ua/topic/54149-opyat-pro-maslo-v-korobke-lanos-15-hotelos-by-uslyshat-mnenie-po-neskolkim-voprosam/page/2/#findComment-1189009
