Разговоры обо всем
мы же не знаем, что вы делали.
Троит это свечи/провода, но оно бы постоянно тогда троило. А, вобще это нормально, когда при пуске высокие обороты ипотом падают. Если троение пропадает возможно с воздухом что то. Скажите, что вы делали, мы это исключим
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265067
29 хвилин тому, arkur сказав:
Перепаковал вакуумные трубки, подключил по схеме добавлю в фото. Заменил свечи на дорогие 4х контактные - думал проблема в них.. Убрал зазор выработки на заслонки дросселя, пропустив болты на перемычке и убрал ход перемычки в стороны + отрегулировал до минимальных зазоров без закусывания! Почистил дроссель, все вакуумные каналы и рхх. Отрегулировал по вольтажу дпдз, сейчас 0,53в при 0,54 показывает открытие на 1%.
Лямбда работает адекватно, тосол не уходит
Ещё грешу на уплотнительные кольца форсунок... заменил бензонасос, сеточку в баке, топливный фильтр под капотом и воздушный фильтр. Попробую завтра записать через делко диагностику может она вам что-то покажет
arkur
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265068
 это когда началось? Народ на топливо сейчас жалуется.
Давление в рампе я так понимаю не меряли. Если поймали грязь может в рампе болтается, когдапрогревается оно его держит во взвешеном состоянии, не дает к форсунке на входе упасть.
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265069
arkur ещё до войны, уже месяца 4 меня эта проблема мучает..
Давление не мерял. Попробую снять почистить рампу, заменить резиновые колечки на форсунках.но проблема эта проявляется если завестись и перейти на газ тоже.
Такая мысль - а может ли это так лямбда реагировать на прямоток?! Пока стоял родной глушитель этой проблемы не было...
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265070
 пробовал отключать лямбду, результата нет. Всё по прежнему
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265072
16 годин тому, Павел Деркач сказав:
Ну, как вариант да, почему нет.
Я правда такую приблуду никогдане ставил, но слышал много разныхисторий, кто юзал. Все вернуличь на глушитель
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265073
Если машина троит, то сначала нужно определить цилиндр нерабочий. На рабочей машине отключать разъем с форсунки. На нерабочем цилиндре реакции не будет. Со свечей нельзя снимать, можно катушку убить. Потом заменить местами форсунки/свечи/провода/катушки. Если неисправность перешла на другой цилиндр, то виновник свеча, провод и тд..
Если при любых изменениях проблема за цилиндром идёт, то могут быть кольца, или клапана. Тут уже нужно снимать голову
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265074
 она троит не постоянно. Вобще бы глянуть воочию на это троение, думается мне, что то не троение в егочистом виде
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265075
Завтра сниму видео как это всё происходит
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265076
  Вот видео как и обещал
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265078
Ну, я троения не увидел. Вы точно знаете, как выглядит троение в его чистом виде?
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265083
 возможно нет)) но именно этот переход, когда обороты падают, затем снова выравниваются, она работает крайне не стабильно.
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265084
Так это с троением не имеет ничего общего. Это работа холостого. Ну раз вы заявляли, что по рхх делали все...
Эм, а картерный лабиринт чистили?
У ланьки есть еще адсорбер картерных газов, он под машиной находится, тоже может гемороя добавить.
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265085
 картерных газов не знаю, проверял только 2 канала селеноида продувки паров бензина на вакуум, держат. Читал что может заклинить в открытом положении и создать подсос воздуха... Рхх чистил, резиновое колечко уплотнительные целое. Я так предполагаю, что если он зажимается (рхх) значит лишний воздух?
Заслонка в дросселе закрыта плотно (может приоткрыть) и перевыставить по вольтажу дпдз? Тогда по идее расход увеличится..
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265086
 егр отключён, и отшит кстати
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265087
У мене колись щось подібне було на холостих обертах (але постійно і на двигуні 1.5).
Прихований текст
Потім знайшов підсос повітря, стояла бракована прокладка впускного коллектора, (порвана в одному місці).
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265108
  скорей всего нашёл, вероятно подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265112
думал об этом, но тогда бы это было постоянно
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265113
Был у соседа курьёзный случай-заслонка с антихлопка улетела в ресивер и там болтаясь,перекрывая коллектор -делала мозги.
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265114
 у меня он "загерметизирован"))
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265115
 вот фото диагностики на прогретую
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265116
Параметры все в норме. И подсоса не видно. Но лучше проверить все.  Подсос можно найти с помощью дыма
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265125
 да я хотел предлогать дымогенератор, но подсос  воздуха дает постоянную проблему, а не блуждающую
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265126
  я покрутил все форсунки бензиновые и работа двигателя начала меняться. Правда в худшую сторону... Косу проводов форсунок проверял и обжимал, буду в ближайшем времени пропаивать! Теперь на газу едет ровно, а на бензине подергивания.
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265131
 в общем почистил форсунки (были закопчены и забиты местами), заменил уплотнительные колечки (старые некоторые болтались на посадочных местах), почистил рампу и контакты на поводке форсунок. "троить" стала дольше, но едет лучше)) фиг его знает чего ей не хватает...
Попробую порегулировать заслонки через диагностику может ей воздуха не хватает?!
https://lanos.com.ua/topic/54143-razgovory-obo-vsem/page/75/#findComment-2265144
