Тосол полностью вытекает
Здравствуйте
С наступлением холодов случилось такое - еду, еду, печка работает на поз. "3", и так тепленько в машине, но стекло лобовое не очень розмерзлось... а потом стало холодать в машине, стекло вобще замерзает!! ну я доехал, заметил что температура мотора пригает, подумал что ветер холодный и т.д.... но на утро просто в бачке небыло тосола...
потом залил еще раз, еще раз проехался (приблизительно 30 км, 1 час) и в конце такая же история. но печка в процессе грела, все ок. потом когда тосола нету то холодает :rolleyes:
помогите плиз чем можете )
https://lanos.com.ua/topic/54116-tosol-polnostyu-vytekaet/
похоже на дырку! А вот где она, нужно именно автору смотреть и на холодном двигателе. У меня вот на днях тоже текло, оказалась трещина в "саксофоне". Как она там появилась ХЗ.
https://lanos.com.ua/topic/54116-tosol-polnostyu-vytekaet/#findComment-1150909
Если вытекает на работающем двигателе, то ещё может быть свищ в радиаторе - понемногу вытекает и сразу испаряется (из-за этого вычислить сложно), если на холодную, то по хомутам.
https://lanos.com.ua/topic/54116-tosol-polnostyu-vytekaet/#findComment-1150919
У меня такая же фигня - помпа накрылась. Лечение заменой.
https://lanos.com.ua/topic/54116-tosol-polnostyu-vytekaet/#findComment-1166846
