Помогите советом с акустикой...
Ситуация следующая.. стояла следующая солянка:
Голова: Pioneer DEH-2150UB
Зад: Sony XS-F6939R - покупал как потенциально отличную замену для стоковых динамиков
Двери: Sony XS-F1337SE
Проводка заводская.
Отлично играет все что не касается басов.. при цене к примеру задних динамиков в 500 грн ожидал гораздо большего, да и у знакомых стоят "батоны" аналогичной ценовой категории на аналогичных магнитолах - пионеры, jvc... и играют на голову лучше.
Стал грешить на динамики... сегодня приобрел как бы так выразиться для теста JBL GTO-938 в заднюю полку.. поставил.. стало громче, чище, но баса как не было так и нет... сплошные "хрюки"..
Вопрос - в чем может быть причина? Ради интереса заехал по пути в ближайшую СТО с надписью "автозвук" где дядька безапеляционно заявил - а фигли вы хотели, у вас же не мерседес))
в общем грешу на стоковую проводку.. но может ли она так влиять? а если нет то в какую сторону копать?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/
1. Шумка, вибра, деревянная полка сзади есть?
2. Полярность включения динамиков верная?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150229
Проводка заводская.
Я так понял что жбл ы ты купил напрасно.
Надумаеш продавать, маякни!
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150245
Стоп!
Ты че двухомные динамики на магнитолу на прямую подключаеш?
Как думаеш на сколько усилителя твоего радио хватит работать в режиме оверлоад?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150247
Стоп!
Ну я понял он их подключил и уже снял. Так что если магнитола после этого работает, ему повезло, эксперимент закончился удачно :D
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150260
1 - да, да, да
2 - в принципе на все 100% не уверен но ставили магнитолу на СТО и разъемы +/- разные по размеру... разве что накосячили установщики... завтра проверю попробую...
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150290
Стоп!
Ну меня тоже немного сбил с толку этот момент но во-первых нигде в мануале от головы не нашел инфы о минимальном сопротивлении и методом дедукции решил что раз "пчелы делают мед значит это кому-то да нужно")) да и во-вторых нигде в инструкции к динамикам не написано что-то вроде - ахтунг, не вздумайте подключать автомобильную акустику к автомагнитоле во избежание выхода из
строя оной, а исключительно к гнезду прикуривателя)))
ну в общем часа 3 сегодня был за рулем - паленым не запахло.. а вопрос все равно открыт.. так ли сильно влияет тонкая заводская проводка?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150298
проводка не при чем!
Заменой ее на провода большего сечения ничего не дадут!
Тут больше влияют ахч магнитолы, сам воспроизводимый файл, ну и конечно акустическое оформление самой задней полки.
П.С. 2 омные динамики ни в коем случае нельзя подключать напрямую к радио! сгорит выходной усилитель, попадеш минимум на 150 грн.! минимально допустимое сопротивление нагрузки для типичного радио -4 ома, все что меньше работает только в составе кросовверных систем и нагружается на усилитель.
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150315
Но для чего-то же кладут провод сечением 2,5 квадрат люди.. или только для самоудовлетворения?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150321
вообще то для таких вопросов есть википедия или курс физики средней школы.
удачи в эксперементах1
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150322
а по сонькам кто что подскажет? Грех оставлять или норм?
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150330
3,3 тис   1
Бас играет не акустика, а ее корпус. Пока акустика прикручена к голому железу баса не будет. При подключении2 Омников к штатной проводке, на НЧ сопротивление проводки становится больше сопротивления динамиков, поэтому пытаются играть провода, а динамик молчит. Для СЧ сопротивление катушки динамика выростает и играет уже динамик. Заменить акустику это даже не 1\10я озвучки.
https://lanos.com.ua/topic/54087-pomogite-sovetom-s-akustikoy/#findComment-1150532
