Очень интересно!
Весь прикол заключается в том что при работающем двигателе патрубки охлаждающей жидкости как будто под давлением раздувает. Да в принципе и как заглушишь всё равно твёрдые и как будто раздутые остаются. Это вообще нормально?! У меня ещё радиатор печки забит, может из за него?!
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/
Litvin АІ4081АТ,А при чём тут "Очумелые ручки"?
Перенёс
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1149880
Нормально. Давление в системе ОЖ в Сенсе выше, чем в Ланосе. Забей и забудь :)
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1149884
ага печку уже забил :joking:
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1149887
А может где то воздух в системе? Патрубки не должны быть твердыми и раздутыми. Все должны быть мягкими и теплыми/горячими.
В противном случae в систeмe избыточноe дaвлeниe котороe ни к чeму хорошeму нe привeдeт. И это ужe нe интeрeсно, a опaсно.
Змінено користувачем B1a(c)K
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1150002
В Сенсе должны быть :)
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1150003
3,3 тис   179
система охлаждения работает под давлением вообще-то ))))) (давление изменяет температуру кипения) Поэтому твердые патрубки это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1150463
вот какраз в системе охлаждения ДВС и должно быть избыточное давление!!!...именно поэтому температура кипения ОЖ выше 100С (даже если в системе вода то температура кипения воды сдвигается к 105-110С если неошибаюсь)..избыточное давление в системе регилируется 2мя клапанами в кришке бачка ОЖ...один клапан стравливает лишнее давление а другой наоборот недаёт создаться лишнему розрежению...если с клапанами всё окей то и в системе с давлением всё окей...
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1150648
Вот сразу же напрашивается такой вопрос, а как проверить эти клапана ?!
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1151090
чтобы точно срабатывали на нужное давление...даже не скажу...разве городить чтото типа резервуара с этой кришкой, компрессором и манометром, и проверять по давлению...правда ещё нужно знать на каком они открываются...
ну а на пальцах: проверял легеньким нажатием на клапан избыточного давления и отттягивая клапан розрежения...оба клапана должны быть незакисшими и легко открываться/закрываться
https://lanos.com.ua/topic/54066-ochen-interesno/#findComment-1153273
