Ув. коллеги может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Появился стук сзади машине тока 3 мес гдето в багажнеке немогу понять кагбуто пласмаса стук приисходит когда по кочкам едиш.
Помогите пожалуста
Змінено користувачем Argos
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/
Домкрат посмотри. Он может тарахтеть в нише запасного колеса. В самой нише больше ничего не валяется не закрепленного?
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1149748
В багажнике есть "кармашки" закрытые пластиковыми "дверцами". Проверь там, бывает цто туда ложат что нибуть.
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1149754
Помогите пожалуста
В багажнике, с левой стороны за пластиковой обшивкой - проходит два троса: на багажник и на люк бензобака... Там они частенько не закреплены и прыгая барабанят как в пустом ведре ...
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1150041
как вариант
сам сегодня на форуме начитался, поищите: инфы море - от домкрата до амиков
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1150070
  • 5 тижнів потому...
Летом у товарища при аналогичных симптомах раскидали весь багажник, а делов то оказалось в левом ступичном подшипнике. Подними задние колеса по одному и покачай в вертикальной плоскости.
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1183772
были стуки в района багажника, оказалось:
-стучали торсионы крышки багажника
-стучала рамка номера
-стучали провода в крышке багажника
-стучали тросы открытия багажника и бака(об крыло)
-запаска была неприкручена
-замки задних дверей стучали
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1185503
аналогичная фигня со стуком в багажнике!
всем спс за советы, дождусь выходных и попробую все предложенные варианты
Змінено користувачем wer77
https://lanos.com.ua/topic/54059-stuk-s-zadi/#findComment-1244034
