Помогите пожалуйста кто знает.Вот на картинке под пятой позицией переключатель.Когда он стоит на том положении что на фото дует холодный воздух,а когда его переключить то начинает дуть сильно горячий воздух и сразу же начинают сильно запотевать окна.Вообщем такая вот проблема.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/
Просто напросто перекрывается забор воздуха с улицы, вот поэтому и запотевают стекла...
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1149667
А где этот забор воздуха найти?
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1149682
Так он так и должен стоять (как на фото), а если в таком положении (как на фото) постоянно дует холодный воздух - то скорей всего отпал радиатор печки dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1149692
Як знімеш правий пластмасовий повітрезабірник (той що під двірником) заглядаєш у отвір (в напрямку правого крила), там його і побачиш.
В якому режимі тамператури дує холодне повітря?
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1149698
Проще снять бардачок. Заслонку "улица-салон" будет сразу видно. Хотя причем здесь она - не понятно.
У меня этот переключатель стоит в среднем положении.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1149705
Понятно.Я тоже склоняюсь к этой версии.Всем спасибо кто откликнулся,решу проблему отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1150113
Прикрутил радиатор,но нет никакого толка,все осталось на своих местах.Еще заметил что когда дует горячий воздух то он какой то сильно влажный и после включения печки моментально запотевают окна.В чем еще может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1152623
Вода в салоне.
Мокрые ковры обесшумки на полах под ковролином и напитана влагой резиново-поролоновая накладка на моторный щит под торпедой.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1152715
Сегодня поездив,дотронулся рукой до верхнего патрубка который идет к печке он был горячий,а вот нижний холодный.Вообщем о чем это может говорит и вообще нормально ли это?
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1153551
Это говорит о том что термостат закрыт и не открывается - собственно логично ибо морозы...
Верхний гарячий - он просто прогревается не за счет протекания жидкости, а за счет того что рядом с горячим двигом...
Если при этом температуру показывает правильную - то париться не о чем... а вот если начнет перегреваться и радиатор при этом будет холодным - вот тогда надо париться что термостат заклинил и не открывается.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1153569
Сегодня поездив,дотронулся рукой до верхнего патрубка который идет к ПЕЧКЕ он был горячий,а вот нижний холодный.Вообщем о чем это может говорит и вообще нормально ли это?
Это говорит о том, что радиатор печки забит. Температура обеих патрубков должна отличаться, но не сильно.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1153722
Все теперь все работает как положено,проблема таки была в забитом радиаторе печки.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1169220
а как ты определил что он забит и как чистил по подробнее мона??
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1169292
Ну как уже писалось выше к радиатору печки идет два патрубка температура которых должна быть где то одинаковой,если же температуре патрубков сильно разная то скорее всего радиатор забит.Радиатор я не чистил,а просто заменил.Знаю что их чистят но я не заморачивался.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1169330
А меняли радиатор со съемом торпедо или без? Просто интересно.
https://lanos.com.ua/topic/54054-problema-s-pechkoy/#findComment-1169358
