Незнаю шо и подумать...
Машина - Ланчик 1,5 SE, поляк, куплен 5 месяцев назад.
Утром приехал на работу, закрыл машину, всё нормально.
После работы выхожу... на брелок сигналки машина не реагирует. Думал села батарейка в брелке, - поменял, результата нет!
Открыл ключем, - сигнализация не сработала.
Поворачиваю ключ в замке зажигания вплоть до включения зажигания, - реакции НИКАКОЙ!!! ВООБЩЕ!!! не загорелась ни одна лампочка ни на приборке, ни габариты, ни поворотники, стартер молчит, сигнализация тоже ни на что не реагирует, индикатор сигналки не мигает.
Думал аккумулятор, открутил посмотрел банки - не сухие, электролит покрывает пластины.
Подергал провода аккумулятора, провод массы - реакции нету.
Когда закрываю машину сигнализация начинает щелкать, индикатор не мигает.
Дотянули до стоянки на буксире, отсоединил от аккума минус шоб не щелкала сигналка и пошел расстроенный домой... Вот такая весёлая песня...
Машина кредитная, на гарантии.
Шо посоветуете? может у когото такое было... может кто знает/догадывается в чем причина... и как с гарантией быть? это гарантийный случай?
Сигналку Мангуст, мафон ставил у них, т.е. сам ничего не делал...
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/
3,3 тис   1
Однако фары нужно выкючать, когда из машины выходишь :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-117972
А що за акумулятор? Бо в мене ніби не розборний ZAP польський, якщо не помиляюся.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-117986
а прикурить от другой заведенной машины не пробовали?
самый простой способ определить высажен ли аккум без диагностики ;)
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-117990
На невыключеные габариты не грешу, т.к. когда нужны габариты, всегда включаю ближний свет и при выключении зажигания свет выключается.
Про аккумулятор... думал что у меня тоже необслуживаемый, оказалось что с верху есть тоненькая крышечка сняв которую открываются взору крышечки банок аккумулятора, которые можно открутить и провести обслуживание аккума.
Прочитал что у некоторых было такое, что оставалась включенной лампочка багажника после чего случалось подобное...
У некоторых после похожей истории выяснялось, что генератор постоянно недозаряжает аккум и достаточно малейшего трабла что бы он сел.
Но... возможно ли такое, что аккум сел так, как я описал выше??? т.е. ни одна лампочка на приборке не подавала ни малейших признаков жизни... вообще ни капельки. ????????? подтвердите мне это или дайте опровержение.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118022
подтверждение- небыло питания вообще в сети если ниодна лампочка не горела...
опровержение- акум был полностью заряжен и глюк електрики.
Так обсуждать- смысла нету.. для начала надо проверить был посажен акум в ноль или нет. потом уже разбиратся дальше. если он небыл посажен- то следовательно надо топать на СТО и узнавать по какой причине было отсутсвие вообще питания в борт системе.
у меня садился акум 2-3 раза и то по моей вине... так ниразу небыло чтобы все лампочки смолкали.. светились как минимум открытие дверей.. но сигналка в этот момент была нерабочей- цз не открывался, снятие не срабатывало.
Вообще посоветую не машиной зарядить акум, а спец зарядкой для них.. и тогда смотреть дальше...
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118037
Спасибо всем за толковые ответы.
После того как открыл машину ключем и потом через некоторое время закрыл начала квакать сигналка и квакала пока не отсоединил клему аккума. Что это может значить?
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118044
возьми прибор и померяй напругу на аккуме
прибор стоит 25 гривен, можно с собой его возить
а гадать можно до бесконечности
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118081
квакать начала из-за того что было какое-то маленькое питание сигналки... и при открытии ключем сработало.. занесло в память и при подключении питания- дало питание полное и сигналка среагировала.. это как мне кажется.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118090
У меня была абсолютно аналбогичная ситуация. В один прекрасный день прийдя на стоянку я обнаружил что аккум разряжен просто в хлам. Симптомы теже: квакает сигналка, но вот лампочки при включении зажигания горели. правда очень тускло. Сигнал, запитанный напрямую к аккуму тоже молчал.
Стоял родной ZAP польский, отдал богу душу практически незаметно, впрочем, есть подозрение: за пару дней до безвременной кончины при прогреве машина глохла.
Вообщем поставил себе Весту днепропетровскую и пока все ок.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118093
Была аналогичная ситуация.
Поехал на гарантийку и поменяли без проблем, хотя била одна проблема говорят нет в наличии, а я говорю ищите где хотите чтоб был сегодня так они в магазине купили и мне поставили.)))))
Тяни машину на гарантийку и говори чтоб меняли акуму по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118271
Наверное пришел не с пустыми руками? :roll:
Если приходит обычный посетитель и начинает говорить в стиле "ищите где хотите чтоб был сегодня" - ответ один - оставляйте машину на диагностику электропроводки, тестирования/восстановления аккума... Были случаи, уже писали на форуме. Ну чтобы вот так, взяли и поменяли... такого не слыхал.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118298
Я пришол только с огромним возмущением что акума сдохла!!!
А насчет взяток так не заслужили.
Был случай когда устанавливали ПТФ, мастер устанавливал часа 4-5 я уже не знал что делать в том вонючом боксе. так этот электрик ещё и подключил их на задние ПТФ, говорит только так можно на Укравто других подключений не розрешают. Приехав на ТО1 я ставил Стеклоподьемники, электрика попросил другого и сказал если нормально сделает то отблагодарю так это чмо мне тонировку запороло маленькой царапиной, после услишаних матов он мне заплатил за тонировку))) Я сказал что хрен больше сунусь на Укравто.
А акум поменяли без проблем и ничего не платил, меряли напряжение и на акуме и на генераторе все нормально а чего сел хер знает, может так поменяли потому что сбоку возле горловини перелива была типа роса електролита, может это повлияло.
а новий акум ничем не лутьше старого, вот зимой почти не ездил так плотность вобще на нулю, пришлось подзяряжать.
Вот такая вот история)
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118383
Был у меня бок похожий. Ездил целый день, вечером подъехал к дому, заглушил, всё выключил, через полчаса вернулся и опа... Батарейка сдохла! совсем! нафиг! Хорошо, что у меня был аккумулятор в гараже полуживой и гараж недалеко. Взял я родную батайку и погнал на гарантию - грю, нате вам ваше г...! И взяли, потому как у аккумулятора оказался коротыш. По гарантии поменяли. Вопросов не задавали.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118414
продолжение... подзарядил аккум, причем две банки зарядились очень плохо, остальные всего лишь на 50%, машинка завелась. Выяснил что ВИНОВАТА!!! лампочка в багажнике, она не выключается, отсоединил её нах...
на неделе поеду на сервис - буду требовать замены аккума т.к. 100% своей ёмкости не набирает, нах такой нужен...
после отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118647
после отпишусь
:shock::shock::shock:
А как можно проверить степень заряженности каждой банки по отдельности????
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118660
picasso а проверить плотность каждой банки електролита до зарядки и после
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118661
после отпишусь
есть такой прибор - ареометр называется - им и можно померять степень зарядки каждой банки в отдельности.
https://lanos.com.ua/topic/5405-nu-polnyy-pipets/#findComment-118673
