проблема с рамером топливного фильтра, установленного на СТО
Вчера на СТО, куда я попал в срочном порядке на ТО (события, возможно, опишу в отдельной теме не сейчас) предложили установить новый фильтр. Я сказал ставить лучший. Они официальные дилеры БОШ. Поставили. Цена была немного ниже чем в магазине, с сайта которого взял фото, но для топливного фильтра - архидорого в любом случае. И тут я внезапно сегодня заметил проблему.
Каковы будут советы форумчан?
Ехать ругаться? Оставить так? Примотать скотчем? Купить новый меньший? И почему БОШ некорректно указал совместимость с ланосом - на фото отлично видно, что фильтр немного длиннее?
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/
Я думаю что ничего страшного нет.
И кстати большая длинна БОШа возможно не спроста, может там фильтрация както подругому идёт.
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149349
Бош указывал этот номер до какого-то выпуска ланосов. Для последних - 0 450 905 969
ПС, некрасиво, но никуда он оттуда не денется
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149363
... никуда он оттуда не денется
Фильтрация, скорее всего, идет также, как у всех остальных фильтров. Возможно у Боша будет больше площадь фильтровального элемента, исходя из большей высоты самого фильтра. Если фильтр в креплении не ёрзает, ездь и не парься.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149384
+1 функция у всех фильтров одна и таже
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149393
Я тоже так ездил когда по совету купил такой фильтр, также поставил откатал 30000тыс и сменил все было гуд, такшо непарся не вылетет а качество действительно лучше.Забей!
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149399
всем огромное спасибо за ответы!
значит, оставлю так.
https://lanos.com.ua/topic/54029-problema-s-ramerom-toplivnogo-filtra-ustanovlennogo-na-sto/#findComment-1149503
