Да, грустно, девочки...
та ладно. Нас е***ут, а мы крепчаем! Еще не создали те проблемы, через которые мы не перепрыгнем :D
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-122737
Найдена причина - по которой машина дергалась. Поменяли по гарантии датчик дроссельной заслонки и отпустили натянутые провода на датчике коленвала.
Сегодня установлена сигнализация Ценмакс + магнитофон Панасоник. Я доволен. Сигналка - бомба. :D
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123504
Я тебе удивляюсь :) Небось от эйфории забыл все что читал до этого :)
Тут в бортовиках через раз натянутые провода и датчик дроссельной заслонки :) Самый последний случай у "работника ЗАЗа", выбирал машину прямо на заводе, под пристальным контролем товарища из ОТК, подошла одна из 20, и все равно накрылся датчик дроссельной заслонки :)
Мне кажется было бы логично составить перечень вещей которые надо обязательно проверить самому после предпродажной подготовки :)
Ну типа:
- подключен ли спидометр на коробке
- не натянуты ли провода на датчике коленвала
и т.д. и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123543
Помнил и ждал. По этому я приезжаю на СТО и говорю - масленка горит - это редукционный клапан, дергается - проверьте провода. :lol: Чуваки типа - а откуда знаешь? Форумы читаю. Потом идет так......аааааааааааааааааааа, ну тогда понятно :lol:
Кстати провода на датчике детонации у меня не натянуты. Натянутый оказался на коленвале :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123676
Непорядок! :)
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123685
Кстати форумы они тоже почитывают иногда. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123687
а где там датчик детонации?
можешь фотку организовать?
датчик коленвала - это внизу возле такой здоровой шестерни? у меня тоже там провода натянуты, только как это поправишь - удлинять только?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-123739
Датчик коленвала в самом низу. Кстати если машина без защиты - то отлетевший камень может его сбить. Тогда привет. Без него не поедешь. Детонации - в принципе могу. Над крышкой двигателя есть такая блестящая хрень - типа инжектор. Вот в него из гофры, которая идет вдоль приходят два проводка. Один к детонации, второй к дроссельной заслонке. Нужно ослабить все затяжки на гофре и потянуть её в левую сторону (в сторону датчика коленвала). Это я так понял все, что можно сделать пока. Визуально проводки к датчикам должны быть немного ослабленны.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124251
Второй замер на 95-м показал те же 12,3-12,5 литров. Нет никакой разницы с 92-м.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124252
А чего не поменяешь параметры в ЭБУ? Тем более что мастера прикормленные. Сережа, это реально работает, нахера подкармливать нефтетрейдеров?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124279
Рано еще. Пробег под 400 км. Менять никто не против - только все советывают после 2000 км, т.е. после того, как будет ясно, что с двигом все в порядке. Потому, что если малейшие проблемы - пацаны говорят - мы по гарантии все что угодно поменяем. А в случае замены по гарантии ЭБУ например если там будут другие параметры, чем с завода - будут проблемы.
После замены датчика пропали провалы на 3 скорости. Разгон теперь плавный и доставляет удовольствие. Сегодня родич прокатился на моем 1,4 после Матиза с 3 человеками в салоне. Впечатления - мягче включается зажигание (чем в Матизе), мягче повороты и свет, острее тормоза, лучше работает печка, неровности на дороге отрабатывает лучше, кузов жесче, родные колонки при правильной настройке звучат супер, разгон бомбовый после Матиза. У него при 3 пассажирах Матиз умирает. Так что я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124344
Привет!
Не заметил, менял ли ты масло - совет - буш менять лей только СИНТЕТИКУ, лучше наехать на СТОшников, ну или "попросить" и залить нормальное масло (они льют бочковой SHELL), да, как будут в сервисной отмечать амсло - проследи, чтоб как у меня не оказалось на 0,5 литра больше чем влазит в двигло и на 1 л в коробку :)
По поводу бенза - разница может быть не в расходе, а в тяге, я реально это ощутил, када после 92-го залил 95-вентус на нефтеке...
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124553
Масло думаю лить ХАДО. Проверил присадку ХАДО на своем 2107. Уже 140 тык карбюраторный двигатель без капиталки и еще не просит.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-124615
Следующий замер на 92 - на 15 литрах уже 120 км и стрелка лежит. Опять 12-12,5. Учитывая что первые 5 литров показали окло 13, а на последних 10 был пробег в 30 км по трассе при скорости 60 - то то на то и выходит. Расход уменьшается но очень мало. Следующие 10 залью 95 - попробуем.
На 92 двигатель работает как бы с детонацией. Не знаю - может мне кажется, но что то не особо нравится.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127072
По поводу АИ92 и детонации.
Просто чуть поболее крутить движок и меньше газу - и все.
Детонация - это когда на 40км/ч в горку едешь на 3-й и при этом давишь газ посильнее. Тогда - да. Но переключаешься на 2-ю - и никакой детонации.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127181
Не может такого быть! Это не детонация.
Нормальная скорость сгорания горючей смеси составляет 20-40 м/с. При детонации скорость сгорания будет 2000-3000 м/с.,при этом отчетливо слышен металлический стук,(в народе,-"пальцы стучат"),движок не будет развивать мощности и начнет перегреваться,при всем притом,резко снижается его ресурс,так же высока вероятность разрушения деталей КШМ и преждевременный выход двигателя из строя.
В двигателе МеМЗ есть датчик детонации,который отслеживает это явление,дает информацию на ЭБУ,а оттуда в свою очередь поступает сигнал на модуль зажигания,с просьбой :) изменить угол опережения.
Тоесть угол опережения зажигания,по мере необходимости изменяется автоматически,позволяя избежать детонации. (Но пределы изменяемого угла небезграничны!) Если залить 80-го бензина и в горку дать полный газ,вот тогда я думаю,можно будет услышать детонацию. А от 92-го,да еще и на холостом вряд-ли...
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127286
На холостых детонация.
А може це вижимний?
Попробуй вижати педаль зчеплення. "Детонація" пропадає?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127292
Значит туплю :D . В строительстве я шарю - в машинах не очень. Ну короче двигатель не идеально ровно работает, а еле заметно дрожание не равномерное. Хотя может это так и надо.
ПыСы. Хочу поправиться насчет расхода - проехал 131 км :shock: Итого 11,45 на 100. Или по лампочке нельзя мерять или расход снижается. Пробег 490 км.
Залил 10 литров 95 на нефтеке. Будем делать следующий замер и путем многочисленных проб искать истину - расход на 92 и 95 одинаковый или нет. Динамика как мне кажется на 95 лучше.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127341
это по всей видимости плавание оборотов
выражается в том что на ХХ заметно на слух изменение звучания двигателя
расход по лампочке не стоит мерять - погрешность большая
кроме того учитывай что недоливы на разных заправках разные...
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127350
изменение звучания + небольшая вибрация.
Лампочка - это да, но уже столько замеров сделал. А заправляюсь все время на Нефтеке на одной и той же заправке.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127355
по поводу замера:
1-й способ:
приезжаешь на заправку, просишь залить до отстрела - ездишь 100-150 км, приезжаешь на заправку и снова до отстрела
ПРИМЕЧАНИЕ: заправляться на одной заправке и на ОДНОМ пистолете!
Требовать заправить ДО ОТСТРЕЛА, следить, шоб не доцеживали!!! И еще, желательно в машине никому не сидеть, или наоборот, если в первый раз сидел, то и во второй посиди :)
2-й способ (сам юзаю:(
приезжаешь на заправку и просишь нацедить по самое горло! причем проси убедительно, надо залить по максимуму! Потом проезжаешь 300-350 км и снова на ту же заправку, тот же пистоль и требуй нацедить под самое немогу!
Может попасться цедильщик плохой, но тем не менее, на 350 км погрешность в 1л, не так уж и велика при нашем расходе :)
Вот... А вообще... Наверно я все таки куплю себе БК на след неделе, там уж точный расход будет :)
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127406
Способы знаю. Денёг пока не насобирал сразу на полный бак :D
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127413
поверь, лучше 1 раз насобирать и проверить, чем 10 раз угадывать, сока там у тебя того бензина :)
А вобще, надо БК покупать :)
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/4/#findComment-127460
