При выезде с салона манагер предупредил, что одна свеча не работает.
:shock:
Как предупредил. А исправить, ты ему не предложил?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120189
:shock:
неа. :D Даже он сказал свечи сразу менять. Я так и предполагал. Сегодня попробую поменять.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120233
стоковые свечи хоть и Г, но у некоторых ходят по 40-50 тыщ, надежно ходят хоть и не показывают выдающихся результатов :lol:
ставь японские НЖК В-лайн ;) зазор 0,8
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120322
у меня уже 7 тысяч прошли и особых нареканий пока нет. Только немного красные.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120333
Поменял на НЖК. Супер. Динамика лучше. Бенз теперь сгорает полностью.
Сегодня при движении начал гореть датчик масла. Проверил уровень - максимум. Горит только на холостом....хм :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120355
на сервис, причем немедленно. горение на холостом означает что его давление минимальное!!! в лучшем случае барахлит датчик...
и если будут на сервисе спрашивать, то датчик загорелся на "вчера, позавчера и т.д." а вот 5 мин назад когда мимо вас проезжал, а то еще нарвешся на "сами виноваты, затянули, приехали поздно..."
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120360
Что то механик трубку не берет. А сам наверное не поеду, так как в субботу поменял свечи. Могут же с гарантии снять я так думаю. Фик его знает что у них в голове.
Ехать то на ней можно или не желательно?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120386
хз, как повезет, яб поехал если не долеко.
жалко что в сенсе не как в жигуле который имеет два датчика давления масла, практически исключая лжесвидетельствование.
зы. а уровень масла точно в норме?
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120388
только что проверил еще и на холодном двигателе - МАХ :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120390
у меня както на шохе тоже загорелся когда ехал, остановился, проверил уровень - все в норме. ну думаю до горожа осталось 4 км, доеду, а там поглядишь шо к чему.
проехал я километра полтора... новый коленвал, вкладыши, масляный насос, пречендалы которые пришлось покупать на следующий день.
так что хз, перелажи ответственность лучше на СТО, и дозвонись к ним. разговор желательно записывать 8)
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120392
Масленка горит только на нейтралке. Когда еду - пропадает. Может от того, что масло густое, а двигатель не успел прогреться? При заводе она не то, что дергается - она едет :shock: Завожусь с ручником :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120394
когда даешь обороты то давление увеличивается. вспомни ваз, там заводишь, на холостых давление маленькое, и с каждой тыщей оборотов оно увеличивается. но если на холостых датчик горит, знач давление в системе есть минимальным для жизни двигателя.
вообще думаю лучше не засорять бортовик гипотезами и создать тему в соответствующем разделе.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120396
Только что завел, прогрел - нигде ничего не горит. Загадка блин :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120422
психологи говорят: "обман зрения 8) "
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120423
ничего себе обман - я чуть валерьянку не побежал покупать :lol: . Попробую доехать на ней домой - посмотрим как в дороге, так как датчик начал плавно загораться в пробках. Сначала пару раз моргнул - потом горел стабильно. Сейчас на холостых - не горит. Значит с давлением все в поряде? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120424
я уже писал выше, что вероятность 50/50, может датчик глючит, а может масляный насос отжигает, или скажем в масло папала какаято гадость которая забивает каналы, типа "тромбы", вот оно тебе и дает.
бум надеяться на датчик, и ехать на СТО - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ;)
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120427
Понял. Сенкс. Значит завтра на работу без машины - будем вызванивать мастера. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120428
Вечером таже хрень. Зажигается после прогрева двигателя в пробках и только на холостом.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120499
Действует эта лампочка на нервы конечно здорово. Но я думаю что это попала соринка, микро стружка в редукционный клапан. Коматоза нету, но однозначно на СТО. Лечится за 5 минут снятием клапана, продувкой и чисткой. У меня загоралась 2 раза, первый горела постоянно на ХХ, во второй раз мигание. Что делать, корявая мехобработка двигателя на заводе, всякой херни в нем немерянно. Не переживай, должны все сделать. Я когда звонил на СТО сказали чтобы приехал. Так что ехал сам около 10км по пробкам к ним на дикой "измене". Второй раз было спокойнее. До первого ТО эта хрень часто вылазит, промывка мотора и замена масла должны это вылечить полностью.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120508
Насчет свечей. Себе взял Bosh WR78X четырехлепестковые по 30грн за штуку. Если надумаешь, ни в коем случае не бери в блистерной упаковке за 60-70грн. Каждая свеча в отдельной черно-серой коробочке - эти еще более-менее.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120511
Каждая свеча в отдельной была. У знакомого 1,6, так говорит та же фигня - воняет из выхлопной сгоревшим сцеплением. Посоветовал ему тоже поменять свечи. Посмотрим. Насчет лампочки спасибо - успокоил :D Будем ехать на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120520
Думаешь есть смысл дорогие брать? На расходе или динамике оно как то сказывается? Если дольше работать будут - то мне это пофигу. Чувствую что ездить буду мало - по выходным, на природу, на море. Сегодня поехал на работу в центр. 6 км в одну сторону и минут 30-40 в дороге. Прикольно когда стоишь в пробке, а стрелка бенза так потихоньку падает :shock: Уже литров 15 ушло. Проехал 110 км. 50% пути 1-2 скорость.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120521
насчет масла это низкое качество,поменяй и все пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120556
Да я знаю. Пробег пока 110 км. Рановато вроде как менять. Пусть все детали притрутся, а потом поменяем.
https://lanos.com.ua/topic/5401-bortovoy-zhurnal-glas/page/2/#findComment-120576
