Добрый вечер всем, подскажите правильно ли я поступил, поменял сегодня масло на 10W40 раньше какое было не знаю.
Пробег просто не больной 39 тисяч, движок Мелитопольский.
Вот теперь думаю может синтетику нужно было залить???
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/
всю историю своего ланоса полусыньку лью и нормально
Змінено користувачем #Паук#
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1148864
10W40 полусинтетика оптимальный выбор ну а марку каждый выбирает сам на своё усматрение !
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1148867
Спасибо вот и Я подумал что для моего мотора 10W40 самое то....
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1148870
Не переживай я В с вой сенс (Уже продал) Лил BP 3000 15 w 40 менял каждые 7-8 тыс . И благополучно поехал 300 000 и подал без проблем и жора масла. Так что тут как повезет с мотором ,Кто то и на 60 000 меняет кольца.
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1148892
Все правильно сделал. На 1.4 на полустнтетике GM 10W40 сальники один за другим поменял (потели), задний коленвала так и не победил. На синтетике наверное было бы еще хуже.
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1148898
Поддерживаю, когда залил kastrol 5W40 ,то масло погнало через задний сальник распредвала. Вернулся на 10W40 всё прошло.
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1195900
самый оптимальный вариант 10W40 полусинтетика.Марка на усмотрение.Я пользуюсь ESSO
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1195930
Лью Мобил 10W40 - супер, все ок, пообег 60 000
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1196427
0-100 т.км 5W40 Кастрол, кум по 100 грн. Ющенковских банку привозил.
100-190 т.км 10W40 Кастрол, халява закончилась, покупал сам.
Далее поехала к новому хозяину...
Не одного сальника на двигателе не менял, внутри всё было чистенько, от замены до замены масло не доливал.
На новом SE синтетику лью и буду лить только на зимний период.
https://lanos.com.ua/topic/54005-maslo-mobil-10w40-lanos-14/#findComment-1196502
  • 5 місяців потому...
