Хочу поставить 14 колеса с резиной 185/70/R14. Нужно ли менять тормозные диски на 256?
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/
не обязательно!
Дело в том, что если поставиш 14 инчевые тормоза то уже на них 13 колеса не станут!
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1148333
(14 колеса с резиной 185/70/R14) если машина без проставок семидесятый профиль будет затирать.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1148353
Опять же совсем не обязательно :)
Например нехиевские стоковые легкосплавы без ничего становятся на ланос - сенс и нигде ничего не трет даже при крайних выворачиваниях руля.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1148358
Сори немного не понял что за ( нехиевские ) в смысли с Нексий если да то там помоему такойже вылет как и ланоса
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1148377
если вопрос в том---будет ли хватать тормозов после установки бОльших колёс---то--ничего не изменится, менять тормоза не нужно (колхоз-дело добровольное)
плюсы 14 резины--лучше внешний вид,немного выше клиренс
минус---13резина дешевле и распространённее
разница в ходовых качествах, имхо,минимальна
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1149451
4 года назад поставил 185/65/R14 амтеловскую (как летнюю так и зимнюю, так сказать - бюджетный вариант), вписывается без проблем, особых нареканий нет, правда зимняя немного шумовата. тормоза не менял, погрешность по показаниям скорости около 4 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1150986
Ежжу зиму Нокиан 175/65 R14. На лето думаю 185/60 - оптимальные размеры для ланоса! Диски вылет ЕТ39 Опель Астра. (у меня Сенс)
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1161403
У меня лето 185/60 R14 катается на них отлично, вид тоже классный и погрешностей в спидометре нет, согласен с Andrey G, насчет оптимальных размеров. Вылет дисков ET35.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1161436
зиму в очередной раз катаю на родных штамповках 13, а летом катаюсь на 14 легкосплавных.
Тормозные диски не менял, иначе пришлось бы и зиму переводить на 14 размер.
Тормозов всегда хватает, если в голове прокладки между рулем и сиденьем их излишка не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1161449
а как в рулежке разница есть на 14 колесах?
Многие замечают улучшения.
И спидометр не должен врать,при соблюдении типоразмера резины (на водительском козырьке наклейка)
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1161513
Разница в рулежке есть, но не могу сказать, что существенная.
Летом на 13 я точно не вернусь - хотябы из-за внешнего вида. Более того, при финансовой возможности продам свои МАК-14 и перейду на 15.
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1161524
У меня стоит р 14, могу сказать что в рулежке немного получше чем на 13, на спидометре не врет. А по поводу тормозных дисков, то при переходе с 13 на 14 менять не обязательно, и так подойдут, но тормоза будут немного вялые. Себе лично покупал тормозные диски на 14 колеса, в силу того что старые стерлись, да и стоят они не дорого свою пару купил за 250 гр. кажется.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1177336
Катаюсь и на 13" и на 14". С тормозной системой ничего не делал- машинка останавливается практически одинаково. Но 185/70 я бы не советовал ставить. Великоват профиль...60, максимум 65 на ширину 185- самое то!
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1179339
оно тебе надо??? слышал ходовая будет сильнее убываться, сцепление меньше ходить (и это логично, если подойти с инженерной точки зрения), итого получаем результат, ради понтов которые заметишь только ты!! заработаеш себе еще и доп геморой + доп растраты.
Вывод : ОНО ТЕБЕ НАДО???
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1196045
Ну что за бред! Как раз таки инженерами был учтен 14 радиус, но при ширине/профиле 185/60.
Это уже наши ЗАЗовци, ради удешевления производства ставят 13 радиус с размерами, как у Жигули 175/70, так как и диски дешевле, и резина дешевле, чем R14.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1196072
Вот хороший ресурс:
Наглядно виден плюс.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1238989
  • 4 місяця потому...
Посадка в Ланосах дуже низька. Зачепитися бампером легко а особливо зимою. В нас в дворі ями такі що машина дном сідає. Поставив просадкі + колеса R14. Помогло. :yes: Там де раніше не міг проїхати тепер їду спокійно не сідаючи. Гальмувати машина гірше не стала. Дещо погіршилася в керуванні але то не суттєво.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1349380
У меня 14-тые 185/65 - норм все, динамика нормальная, ничего не затирает, дорогу держит лучше ну выглядит на порядок интересней, на 13-тых он мне как рубанок, особенно спереди - такое впечатление будто колеса с воза стоят :)
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1354655
185/60 р14 - езжу третий сезон. Тормоза не менял (хотя планирую замену на весну. Причина замены - совершенству нет придела. А так - если не гонсчеГ, то родных тормозилок (НО с хорошей резиной и колодками) - вполне хватает.
https://lanos.com.ua/topic/53982-r13-na-r14/#findComment-1354732
