Проблема с генератором
Добрый вечер всем! Случилась такая неприятная история-мой аккум сел, взяли заряженный, поставили, но провтыкали , что у него "+" с "-" наоборот. В районе генератора пошёл дымок.Вопрос:что сгорело, только диоды в мосту или много чего ещё? После установки родного аккума машинка завелась, но работает только от аккумулятора, при скидывании клемы сразу глохнет.Индикатор аккумулятора на приборке при работе двигателя не светится. Всем спасибо за ответы.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/
может и диодная сборка, может и коллектор сам выгорел. Но то, что его придется снимать и дефектовать, это факт!
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148331
нда...купи на разборке б/у в хорошем состоянии и не парся.
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148356
Дак вот в этом и проблема, что даже бу шный в хорошем состоянии стоит недешево!
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148363
К каким расходам нужно готовиться? :verysad: Если можно-по пунктам.
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148387
тут поищи Бошевские продавал человек
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148393
есть б/у в идеале с пробегом около 50тис оригинал родной корея - 400грн
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148402
Ув. SEXUS-2007! А по отдельности не можете чего-нибудь огласить? Времени на пересылки нет совсем, завтра потянут на СТО, нужно владеть хоть какой-то информацией по з/ч и работе. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148407
по отдельности ни чего нет сейчас
к примеру новый украинский стоит порядка 800-900грн
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148409
тут-это где? :unsure:
тут это
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148419
Ув.одноклубники! Ну очень мало инфы, а завтра с самого утра надо ехать на ремонт... Поактивнее, пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148464
Ну так а что сказать... надо чинить и только вскрытие покажет что там сгорело, только диоды или регулятор или все вместе или не дай бог обмотки. Одно скажу точно, если обмотки - смысла чинить нет.
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148533
Спасибо. Думаю обмотки целые, т.к. подключение было очень кратковременным, порядка 2-х секунд.
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148575
Сегодня отремонтировал генератор, сгоревший был диодный мост.По деньгам такой расклад: работа 250(двиг 16клапанов, гену снимать тяжковато), диодный мост взял за 180грн. Удивили цены на мосты-от 140 до 400 :energy:
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1148938
Что называется, отделался легким испугом :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1149021
Хай Бог милует всех от таких лёгких испугов :wacko: .Закройте, пожалуйста, тему
https://lanos.com.ua/topic/53981-problema-s-generatorom/#findComment-1149125
