Антифриз налил в тосол....
:verysad: :verysad: Произошла такая штука.... я налил антифриз красного цвета в тосол красного цвета... :energy: :energy:
Плохо ли это????
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/
Плохо ли это????
Не есть хорошо. Возможно выпадание осадка. Уж лучше всё поменять. Хотя, тосола красного цвета не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148187
тосол и антифриз это однохерственно, т.е. одно и тоже
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148228
И я тосола красного цвета не встречал. :blink:
У меня в книжке написано что заливается тосол ..... я вот и думаю что тосол там был...
:wacko: :wacko: :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148240
Тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148264
Если в бачке не будет хлопьев значит все нормально!
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148268
да вроде ж тосол только синий,а красный скорее всего антифриз-они ведь бывают и готовые к залитию и концентраты
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148460
возьми немного смешенной уже жидкости, налей в какую нибудь емкость и нагрей до кипения, в результате увидешь стоит сливать или можно ездить дальше
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1148572
Антифриз это буржуйское название тосола все они зделаны но основе этиленгликоля если смешать ничего страшного не произойдет!
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1156745
А вот и нет.
Антифризы есть традиционные,есть гибридные,есть карбоксилатные! Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
Полистайте Википедию... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1156768
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль-вода составляет порядка -70 °C.
Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль помимо понижения температуры замерзания приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года. В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет. Цвет антифриза не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1157103
То что они сделаны на одной базе - это правильно. Но присадки разные? А это уже может быть чревато.
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1157106
Смешивать нельзя, я например в тосол залил синий антифриз, вспенилось, но машинка удачно продалась, поэтому....
Тосол бывает только синий, так что не забивай голову, у тебя скорее всего был залит антифриз...
https://lanos.com.ua/topic/53974-antifriz-nalil-v-tosol/#findComment-1157162
