Бортовой журнал Yurmass
Недели две назад заменил:свечи Бош,масло Шелл 5/40,ну и все фильтра.После проведенных манипуляций холостой ход стабилизировался.Ещё переделал крышку пола над запаской,разрезал её и закрепил рояльными петлями,теперь чтобы достать например домкрат не нужно поднимать целый пол.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1323591
Приобрел магнитолу-Пионер 1420ub.Очень рад.Когда устанавливал нехотела включаться.Так-как покупал в интернет магазине подумал,что неисправна.В представительстве магазина сказали везти в сервисный центр.Но так-как три дня выходных,решил все проверить в машине,чтоб не позориться в сервисе если окажется,что с магнитолой все впорядке.В итоге оказалось,что сгорел 6 предохранитель.Так что в машине теперь есть музыка.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1344490
Долго не писал,так как ничего не происходило,машина потихоньку ездила.Но недавно стал скакать холостой ход,под модулем зажигания потекло масло,ну и в масле блок цилиндров возле масляного фильтра под 3 и 4 свечёй.Вот такие неприятности.Поменял сегодня колёса на зимние.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1427398
Сегодня купил кольцо под катушку зажигания-10грн. и поменял его.Теперь посмотрим или будет течь.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1427816
Открыв сегодня капот,обнаружил,что тосол в бачке на нулю.Пришлось купить литр ВАМПа желтого-25грн.Долил грамм-700.Перед этим затянул хомуты, откуда сочился тосол.За зиму сломал два брызговика, надо будет поменять.
Змінено користувачем yurmass
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1526619
Помыл машину.Поменял колёса на лето.Пришлось стачивать один болт,а то цеплял за барабан.Прийдётся наверное паять скрутки под капотом-обороты скачут что дурные.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1544928
Продолжая предыдущий пост по скруткам-не паял,просто всё раскрутил от изоляции,скрутки проводов,три штуки,прожал плоскогубцами.Всё заизолировал,переставил провода чтобы небыло натяжения.Уже прошла неделя-холостой ход стабильный.Короче-ненарадуюсь.Также поменял два поломаных брызговика-36грн.Заменил оранжевые поворотники на крыльях на белые,пришлось покупать лампочки отдельно,так как в комплекте шли на 3 Ватт.Итого-60грн.Поменял воздушный фильтр GM-20грн.Поставил фильтр салона GM-45грн.С установкой проблем небыло.Перегорела лампа правого стопа-заменил.Ну и недавно потерял центральную вставку в колесе,типа колпак.Купил 2-е штуки-28грн.Когда ставил на место,начал откручивать болты на колесе,то оказалось,что на одном сорвана резьба.Болт удалось выкрутить.Завтра покупать новый.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1556189
  • 7 місяців потому...
Пробег 42000 км. За два года 10000 км.-маловато. Смена масла Шелл 5/40-227грн.,ну и фильтра.Работа-70грн.Прикупил ещё безкаркасные дворники Алка 2шт.-58грн. ну и страховка-307грн.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1709667
Вчера отпала крышка лючка бензобака.Нужно купить новую петлю крышки.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1736041
Купил петлю крышки-15грн. Теперь крышка бензобака на месте. Поставил безкаркасные дворники ALKA. Длина 19"-480мм.,а почему-то цепляют друг за друга?
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1737354
Так как дворники цепляли друг за друга, то пришлось переставлять положение поводков.Сложного ничего нет.Поддеваем и снимаем пласмассовую заглушку, потом ключём на 13 откручиваем гайку и переставляем поводок в нужное положение.Причём поводок снимать ненадо он просто передвигается на своей оси.Закручиваем гайку.Надеваем заглушку.Всё.Теперь водительская щётка стоит чуть выше пассажирской и друг за друга не задевают.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1745054
Так-как бортовик не закрыли, напишу. В течении 2,5 месяцев потихоньку умирал аккумулятор, стукнуло ему 9 лет. Сегодня купил новый АМЕГА 60 аЧ. Пробег 44450 км. Машина почти всё лето не эксплуатировалась.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1900151
  • 4 місяця потому...
В сентябре прошлого года поменял тормозную жидкость, а также масло в гидроусилителе руля, на цвет не очень.
Залил такую.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1960592
Вчера помыл машину. Пробег 45050 км.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-1960601
  • 9 місяців потому...
Немного обновил салон. Новый руль с подушкой и обтяжка ручника.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2057900
Также, летом, заменил все тормозные шланги и задние тормозные цилиндры, так как они позакисали.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2057996
Поставил правое зеркало с электро регулировкой. Проводка уже была в машине, поэтому оставалось только всё подключить и поставить фишку от зеркала,так как фишка, что была в проводке не подходила.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2061652
Ручник прикольно выглядит,будто на машине классом выше!
Себе хочу так же.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2062440
Спасибо, На ручке немного кривовато получилось,
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2062453
Вчера вечером перестал работать переключатель режимов печки. Наверно тросик оборвался.Переставил режим обдува на стекло рукой. А как морозы пройдут посмотрю, что сломалось.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2062488
Да, действительно, оборвалось крепление тросика. Временно починил перемотав медной проволокой. После того как при парковке обломал передний брызговик, купил новые,4 штуки такие же, только резиновые.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2066247
Так как на водительском и на заднем резиновом ковриках появились разрывы и вода стала попадать на пол, поэтому были куплены новые глубокие коврики.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/2/#findComment-2068288
