Бортовой журнал Yurmass
Новые
Старые
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2068290
Да, действительно, оборвалось крепление тросика. Временно починил перемотав медной проволокой. После того как при парковке обломал передний брызговик, купил новые,4 штуки такие же, только резиновые.
Вже двічі міняв. Донорів купував на розборці. Блін, у мене машина 2010 року і віже двічі лопали кріплення...
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2070136
Тросик ламается чаще тот, который переключает режим печки,из-за того, что имеет сильный изгиб вокруг шахты магнитолы. А когда я сломал так ещё мороз был, а я сильно крутанул регулятор.
Змінено користувачем yurmass
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2070176
Потекло масло из-под клапанной крышки
Купил прокладку, попробую поменять
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2070226
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки. Под крышкой выглядит так:
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2077744
Какое масло льёшь? Какой пробег? Тоже менял прокладку, брал оригинал, уже 20 тыс., пока нормально.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2077749
Масло Shell helix ultra 5w-40. Пробег, чуть больше 47 тыс.Пробеги короткие и нечастые.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2077750
Неизвестно где и когда,кто-то стукнул, недавно поставленное, электро зеркало. Пошла трещина на корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2087405
  • 5 місяців потому...
49200 км
- замена передних амортизаторов на Mando
- замена заднего сайлентблока переднего левого рычага
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2124486
Передние амортизаторы стояли марки- дэу
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2124755
  • 10 місяців потому...
51000. Замена стоек стабилизатора - Рувиль.  Шумоизоляция задней полки.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2178404
  • 5 тижнів потому...
-Замена ремня ГРМ-Gates
-замена ремня генератора-DAYCO
-ролик- INA
-помпа-Airtex
-антифриз -Hepu красный
-масло shell helix ultra 5w-40 + фильтр Mahle
Помпу менять не собирался, но когда добрались к ней, она имела люфт. Купил помпу в соседнем магазине, выбора особого не было.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2182087
Поставил распорку
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2182177
Начал пищать свежий ремень генератора. аж мозг выносит своим звуком, Ремень Genius, а не Dayco как написал выше. Наверно заменю на Gates. Стала попадать вода в багажник и запотевает нижняя правая часть заднего стекла. Я думаю, что отклеилось стекло в том месте и поэтому протекает.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2195477
Вчера кто-то притер бампер и уехал.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2198561
Машина начала немного рычать. Появилась дырка в приёмной трубе. Надо поменять, только нужно узнать ЕВРО 2 или ЕВРО 3.
В салоне поменял ручки над дверями на лачетовские - складные.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2216079
Поменял приёмную трубу и резонатор. Стояло Bosal, поставил тоже Bosal.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2218487
54500 км.
Поменял заднюю часть глушителя.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2220238
Чего то рановато средняя часть закончилась, у меня пробег 200 тыс. и ещё родная.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2220239
Машине 9 лет. Средней части как таковой нет, была цельная приёмная труба с резонатором. прогорело в месте крепления подвеса трубы.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2220243
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2220244
55 100 км.
Попенял пищащий ремень генератора на Гётс.
Оборвался высоковольтный провод, поменял на Теслу.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2221516
  • 11 місяців потому...
58 000 км
Накрылся модуль зажигания и мотор стеклоочистителя
Модуль купил чешский КК, а моторчик взял б\у с разборки.
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2238057
 3 тис км за рік проїхали:shock:. Машина більше стоїть((
https://lanos.com.ua/topic/53965-bortovoy-zhurnal-yurmass/page/3/#findComment-2238068
