Очень тяжело крутить руль
Дорогие форумчане, подскакжите пожалуйста в чем причина очень затрудненного вращения руля. Lanos 1.4(мелитопольское чудо) :rolleyes:
Авто без гидроуселителя, что в первую очередь проветить, как ослабить рейку??? Развал и резина в норме.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/
У меня жоще руль крутится изза того что рейка умирает. А на СТО говорили что "когда рейка умрет ты поймешь" с понтом руль не сможешь поворачивать)
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1147916
Как точно определить пи...да ли рейке, может колеса свесить и поппробывать так покрутить??
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1147924
ребята, было тоже самое! пока не заставил снять рейку >:-[ (сначала тоже "грузили", типа ничего страшного, подождите - чё ждать, в машине двое детей, а руль "мёртвый"), отнекивались... после вскрытия
оказалось, что практически отсутствовала смазка :shock: (такое впечатление, что кто-то на заводе забыл её туда натолкать >:-] ).
купил, натолкали, соответствующую втулку на базаре не нашёл - оставили старую... три года прошло - полёт нормальный :yes: . так что, не надо ничего ослаблять, по крайней мере так было в моём случае
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1147926
Можно ли как то ослабить рейку
Если ты в морозы это почувствовал, то это нормально)) У меня та же фигня. Еще коробка пока не прогреется, вобще воткнуть нереально. Зима однако.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148036
Стоит ли снимать рейку осматривать, ну очень не приятно так крутить руль, информативности от шасси очень мало....
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148052
Какой кастер? есть распечатка с развал-схождения? Кастер должен быть в красной зоне (для авто с рейкой без ГУ). ...может просто на заводе опоры амортизаторов "криво" поставили? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148218
:crazy:
Поменяйте масло в коробке на синтетику и будет все нормально включатся.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148260
О у меня то же руль туго крутится...может морозы. Без ГУРа. Стуков и люфтов нет, а вот схождение давно не делал.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148692
у знакомого в корпусе рейки была вода и пока машину не отогреет - руль как на замке
а ослаблять категорически не рекомендую! ее только подтягивать можно... износ ведь
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148697
У вас всегда так было,со дня покупки или в какой то момент началось?
Можно попробывать смазать не снимая,открутить тяги и сдвинуть пыльник в одну сторону,рулем двигать вал в рулевой рейке в одну и другую стороны до упора,в это время смазывать.Ослабить рейку можно,в месте где рулевой вал в рейку заходит(как его правильно!?),на рейке снизу бывает под шестигранник и ключ.Когда свою рейку разбирал,потом тоже подтягивал,что бы и не очень туго и не легко руль вращался.Вот похожее фото,подтягивают деталью №5.Рейки я думаю одинаковые с 1.5.
Змінено користувачем серп
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148750
Спасибо большое за ответы, буду пробовать деталью номер 5 ослабить))
Какую смазку под пыльник запыжововать
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1148854
Чисто как совет: Отпустишь - греметь начнет как пить дать. Я знаю поджимают люди.. А вот про отпускание не слышал. Ты бы лучше смазал вначале, а уж потом в крайности. Ты когда эту гайку откручиваешь,сухарь который поджимает именно сам вал начинает по нему бить.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1150829
фиол-2
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1150912
Спасибо завтра в гараж буду пробовать смазать рейку.
Стук к том уже надоел, сегодня все пересмотрел, даже и не знаю что стучит, много веток перечитал. Думаю стабилизатор или наконечники.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1151381
Давай. Только как поменяешь то что надумал - обязательно отпиши. У меня тоже передок гупает. Тоже грешу на наконечники и втулки стаба.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1151392
Да обязательно, проблема у всех почти одни и те еже только решают по разному
Для начала сниму полностью стабилизатор попробую проехать без него, потом буду наконечники мучать
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1151399
У меня тоже что то стучало,сначало думал только рейка я ее проверял так;берешься за рулевые тяги где они к рейке прикручиваются и дергаешь вверх-вниз если есть какой стучок,то износ в бинокле (на фото №10-11).Потом крутишь руль до упора влево,значит вал в рейке смещается вправо,и вот справо по ходу авто на рейке есть такая резиновая заглушка на нее еще ставиться скоба которая рейку держит(на фото она лежит за гофро-пыльником рейки№13).Пальцами прожимаешь эту заглушку и почуствуешь вал рейки,надо крепче взять и резче подергать вверх-вниз,если какой стучок значит менять с этой стороны надо втулку.
В общем все стуки у меня были,поэтому и снимал рейку,делал.Но когда проехал оказалось есть стук,а перед этим был на сто сказали норма с подвеской,только не совсем свежие резинки на стойках стабилизатора.Решил сам поменять и когда только полностью снял эти стойки,рычаг подвески на котором шаровые освободился и подергав его оказался люфт в шаровых.Их высверливаешь и ставишь новые на болты.Вот в этом у меня была основная причина стука...
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1153071
1,1 тис   23
Я так понял, что у Вас две проблемы : туго вращается руль и стучит передок.Давайте по порядку :
не надо ослаблять рулевую рейку, это черевато преждевременным выходом ее из строя, я думаю что только смазать.
По поводу стука в передке - так это отдельная тема, стучать может и суппорт, и наконечник,и стабилизатор, и рейка, и сайленты, и стойки. Каждая из этих деталей "делает" свой звук, и диагностируются их поломки различными способами. Поиск Вам в помощь. :) Что-бы много не писать, стуконите в личку, напишу как мне устранили стук рулевой рейки.
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1153285
форумчане, может кто и мне подскажет проблему стуков. история такова, поехал в деревню, там снега по бампер ну и ладно, прорвался но при том как ехал по снегу очень сильно приходилось крутить руля то влево то вправо что бы удержать авто, носило так шо пипец. на следующий день сел ехать - капец!!! вибрация после 50 км и чем больше скорость тем хуже, вычеслил что лед намерз на колеса, но в то же время появились стуки в рулевом, именно когда крутиш влево вправо. еще и тяги гуляли на рейке. решил снять рейку и поджать так как стук издается в раене перехода рулевого вала с рейкой, снял поджал, эфекта ноль, стучит. я решил заменить бинокль, он у меня такой как на фото выше, но такого у нас в городе не нашол, купил какой был, нождак в помощь сточил до нужных размеров, поменял, тяги не гуляют но стук не ищез. думаю может втулка, хотя при разборке рейки я не мог вкурить как ее снять вообще ту втулку и где ее там искать. попытался открутить гайку ту что 9, ничего не получилось, зажата намертво. и еще когда на столе разбирался с рейкой, пробывал крутить за вал, так в одну сторону нормально идет в другую, возле конца туго, может из - за того что она умирает потихоньку? кароче стук так и неубрал, вибрация осталась после 80 (нада попробывать еще раз отбалансировать), вопрос с рейкой не решён либо втулка либо шестерня рейка что-то в том механизме. может есть у когото какието соображения?
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1153547
Ездил вчера на диагностику, по ходовке сказали все супер,стучит однозначно рейка.
Холодно однако в гараже снимать рейку, наверно поеду на Сто которые по рейкам шарят, вот только незнаю куда
Я бы и сам снял посмотрел но нынче -20
https://lanos.com.ua/topic/53964-ochen-tyazhelo-krutit-rul/#findComment-1153689
