Дывытысь чому збильшуеться тыск у сыстэми! Скориш за всэ в тэбе проблэма с крышкою розшырювального бачка.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1466351
у мене з патрубків біля хомутів тече...що робити?????
Два варианта - проблема с крышкой бачка, точнее с залипшими клапанами, которые нужно расшевелить и второй - нужно протянуть хомуты.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1466507
3,6 тис   0
Что было у меня:
1. Фиговая крышка бачка, весь бачок был мокрый. Замена на купленную с разборки за десятку решила проблему.
2. Протекала прокладка ГБЦ, наружу со стороны впускного тракта. Сняли защиту - весь движок мокрый. Поменяли по гарантии.
3. Зимой как дать перцу холодному двигателю - температура мигом взлетала до небес, ОЖ вскипала и вылетала через крышку, термостат открывался и все вроде как норм, за время поездки даже бачок высыхал, но жидкости становилось меньше. Начал следить, поджал крышку - все стало снова норм.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1466731
Что было у меня:
Нашол свою проблему лопнул верхний патрубок что идет от двигателя к колектору называеться -патрубок системы охлаждения, тперь немогу его нигде найти?Может ктото пдоскажет его код?
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1467045
От двигателя к колектору или к дроселю?
Можна попробовать запресовать его.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1467368
Он лопнул надо найти такой новый и как его туда запресовать подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1469960
Никак не могу понять про какой шланг идет речь. У меня движок тоже 1,5 но никакого шланга от двигателя к коллектору нет. Есть шланг от коллектора (внутренний диаметр примерно 19 мм), он одевается на штуцер в районе первой форсунки, и идет на тройник сзади движка. На этом шланге ничего запрессовывать не нужно, как и на всех остальных шлангах системы охлаждения. Запрессовка бывает на системах с высоким давлением - ГУР, тормоза...
Так, что, если я правильно понял, то нужно взять кусок шланга (лучше армированного) подходящей длинны и с подходящим внутренним диаметром, и два хомута.
Может у вас как-то по другому, но на моей именно так. Я переделал всю систему охлаждения и никаких трудностей не возникло.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1470101
3,6 тис   0
А ты зафоткай место повреждения.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1470360
Тогда всем будет понятнее и решение быстрее найдется.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1470383
підкажіть будьласка...машинга део сенс...я долив до антифризу 0.5 літра звичайної води...це не зашкодить системі охолодження???? чи потрібно замінити антифриз?????
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1470685
3,6 тис   0
Здається нічого страшного, але дивись щоб в морози не порвало.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1470691
Если раньше ож не разбавлялась, то большой опасности нет. Но для успокоения лучше бы проверить плотность ож. В магазинах продаются ариометры для замера плотности электролита в акб. Многие из этих ариометров снабжены шкалой для проверки плотности ож. Некоторые сразу показывают температуру замерзания, а у некоторых нужно ее определить по прилагаемой таблице.
https://lanos.com.ua/topic/53945-vytekaet-tosol/page/2/#findComment-1471185
