Не заводится в холода.
Ну и вот. Запуск хоть и не был столь уверенным, но всё таки состоялся. Первый раз я провернул к-вал и подумал что ничего не изменилось и в панике выключил зажигание. Второй раз кол-вал отбило назад, что в принципе тоже не весело. (вообще такое бывает если я глушу на газу). Третий раз кол-вал сделал 4 оборота вжик вжик вжик вжик, и дрынь двигатель проснулся.
Скажу, конечно, что это не то что было вчера, когда я принёс АКБ с подзарядки в 11 часов. Но с другой стороны я таки смог запустить двиг, а значит смазка втулок стартера (как уже не раз говорилось) противопоказана.
Обычно в более менее тёплую погоду когда я глушу двиг на газу, то с утра он запускается с пол тыка. Один вжик и всё. Если же я глушу на бензе то минимум 3 вжика. Вжик я так понимаю это когда 2 поршня идут вверх в одном выпуск, в другом сжатие. т.е. после газа первый такт сжатия сразу запускает двиг, а если на бензе глушить то только с 3-го такта.
В морозы если на газу заглушить велика вероятность что отобьёт назад потому как скорость вращение кол-вала низкая а УОЗ ранний, вот и не хватает инерции маховика чтобы продолжить вращение вперёд и отбивает назад. Попробую заглушить на бензе сегодня и посмотрю как запустится завтра.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150390
nkokarev,
1. Касательно смазки втулок - она должна выдерживать или очень низкие температуры или не смазывать вообще!!!
2. Касательно глушения на бензине - похоже что в цилиндрах остается влага, которая в свою очередь конденсируется и оседает инеем на стеки цилиндра и свечи... Сначала искра растапливает свечи, а потом таит цилиндр...
3. Как ни странно, но МЕМЗ в мороз любит подгазовку...
4. Судя по всему Ваш АКБ уже заряд не держит и от мороза теряет большую часть емкости. Вот и еле тянет...
Кстати я рекомендовал включать свет для прогрева АКБ и электролита - пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150408
Сегодня с утра не завёлся... никак... ни с газом, ни без газа... :verysad: Бортовик выдал темп. двигателя -20. На седьмой или восьмой попытке аккумулятор начал крутить с натягом... Решил бросить и воспользовался старым проверенным способом (на шнурке за ЗиЛом)). Помогло. :rolleyes: Только первые секунд двадцать движок плющило и колбасило офигенно (и троил, и заглохнуть пытался...). Масло 10W-40.
Осталось только попробовать глушить на бензе...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150492
......первые секунд двадцать движок плющило и колбасило офигенно (и троил, и заглохнуть пытался........
это называется подзалил свечи :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150502
На прошлой неделе один раз не смог завестись. На втором прокруте стартера все потухло. АКБ зарядил, помогло, завелся. Но все-таки купил новую батарейку. С новой АКБ проблем с заводом не было. Масло синтетика 5В40.
Заметил интересную вещь. Вчера температура на улице была -10 гр. Бортовик показал температуру ОВ -11 гр., а температуру ОЖ показал -20 гр. Или датчик температуры ОЖ врет так, или что-то другое.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150515
Есть такое немножко. У меня при температуре воздуха +1 (лужи не замерзают) БК температуру ОЖ перед запуском двигателя показывает -2.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150551
Недельный простой новой машины
бензин ВОГ залит при -15 все равно плохо заводится:
на первом повороте ключа вроде хватает
потом крутил стартером (крутит живенько) - много раз с перерывами и не схватывает даже
продувка свечей выжиманием педали газа ни чего не дала
раза с 10!!! (с перерывами на чистку снега) как то вдруг с пол тыка завелась и не троила, и потом спол тыка уже заводилась
в чем причина ???
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150664
на зиму желательно в ЭБУ чуть сместить углы опережения зажигания, будет легче заводится!
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150693
Баста. Сегодня вообще попа :verysad: Схватывала на 10-15 секунд и глохла, кажется насос или магистраль подачи топлива, оттянул на клубное СТО.
Закончилась моя истирия заменой бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150728
Ну... Какбэ ОНО меня не спрашивало о составе смеси! :rolleyes: ОНО там чего-то само себе регулировало... :)
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150729
как то вдруг с пол тыка завелась... и потом спол тыка уже заводилась
в чем причина ???
Вот-вот! Какая-то мистика получается!У мну тож самое...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150730
Это как поясните пожалуйста для меня это ЭБУ темный лес
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150748
ЭБУ электронный блок управления работой двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150753
это понятно
как угол изменить перепрошивкой
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150773
как угол изменить перепрошивкой?
можно и так это назвать "перепрошивкой"
обратись к людям которые занимаются перепрошивками, они лучше знают што и куда в ЭБУ изменить,,,,, вот тока скока возьмут????????
если уже шил ЭБУ, то обратись к темже швеям,, там где я себе настраивал "мозги" стоит это гдето 20...50 грн (тут уже от от многих фокторов зависит), но я себе не изменяю, мне при перепрошивке подобрали оптимальные настройки для лета и зимы
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150780
забыло оно ещё когото спрашивать о чёмто......... ты маслаеш стартером и на каждый раз дозирует порцию топлива, несхватило, незавелась,,,, вот тебе и залило :shock:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150785
мозги не перепрошивались все как с завода
а при снятии "-" клемы настройки остаются или сбиваются, а то я снимал клему по необходимости
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150792
....при снятии "-" клемы настройки остаются или сбиваются....
там всё сохраняется!
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1150800
Вы б такими фразами не кидались...
Если у сенсов это сделать легко, то Ланосоводы Вас на костре за такие советы сожгут... - да собственно и незнающие Сенсоводы :D
Кстати - а зачем? и куда Вы этот УОЗ двигать собрались???
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151036
оо, подождите,, ненада меня пока в кастёр кидать,,
я лучше уточню у товарища што там смещают УОЗ, или начальный угол зажигания,
просто когда я у него в гараже нахожусь, в основном заежают ВАЗы и Сенсы (славуты), так вот, многие жалуются на плохой пуск в холодное время и он смещает штото (вроде как на 1градус), а что имено я уточню, обязательно! на выходных отпишусь по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151100
...в основном заежают ВАЗы и Сенсы (славуты)...
Однзначно в костер :D
ВАЗам и Сенсам мозги крутить проще простого, да и крутить можно до посинения - лишь бы платили... а вот Ланосам просто так не покрутишь...
А еще это удовольствие не из дешевых :oops: да и прежде чем что то крутить - нужно знать куда и на сколько...
А собственно говоря - зачем крутить я так и не понял... а если Вы тоже не знаете, то зачем же вообще советовать такое???
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151148
Завёлся сегодня с первого раза! :energy:
Было -12.
Шайтан-арба какая то! :crazy:
Машина простояла два дня.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151470
напишите как заводильсь
ключ повернули, бензонасос отработал, старер крутанул и сразу завелась? или еще какие телодвижения
Мне кажется я свечи переливаю, поэтому долго завести не могу
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151729
Вопрос про полностью выжатую педаль газа. Сначала выжимаем газ со сцеплением, поворачиваем ключ. Правильно? Что происходит с движком, и как долго надо удерживать педали нажатыми? Поможет, если двигатель чуть подтраивает (у меня один раз вдруг начал)?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151755
.....если Вы тоже не знаете, то зачем же вообще советовать такое???
я когда советовал, то советовал сразу обратится к людям, которые прошивками заниваются! они должны быть в курсе што там и куда..., я сразу же и написал, что точно я незнаю(
А собственно говоря - зачем крутить я так и не понял....
на выходных постараюсь узнать что и как, и отпишусь :mellow:
честно, НЕЗНАЛ!
вот ещё что-то новое для себя узнал
тока ненада в кастёр :shetear::shecry: я исправлюсь :scared::suicide:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/6/#findComment-1151779
