Не заводится в холода.
Для нормального пуска в подобные морозы нужно:
1.Масло в двигателе должно соответствовать температурному режиму ,то-исть хотя бы 5ве40 о марке молчу не та ветка.
2.Акб должна иметь плотность соответствующую(ибо электролит при плохой плотности замерзает аж на раз) и соответственно если хорошая плотность ,тады и вольтаж не меньше 14в что даёт хорошие шансы на пару попыток.
3.Для уверенности у меня залито масло в кпп Гл-5 (полусинтетика,если не ошибаюсь)
4.Машина должна иметь более менее исправное электрооборудование и прочие системы авто.
Итог :
Сегодня запустил авто со второго раза-первый запустилась,но заглохла.При мне паренёк пытался запустить Ланос(хвалился что АКБ почти новый),но не удачно ,пробовали сдвинуть с места,то метр еле протолкали .Я спросил что у него залито ,после ответа провёл информатику о маслах и прочее...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155275
Свeчи Бош с 4мя ножкaми, кaкиe точно нe помню. Мaсло 10в40, в кпп зaводскоe. Пускaeмся с 1го рaзa :)
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155280
Подскажите в чем причина.
Ниже -15 произходит следующий непонятный глюк:
Отлично заводится,работает однако внезапно при нагреве от 70 до 90 градусов начинается плавание оборотов. Каждые 10 секунд идет резкое колебание. Дальше, через минуту после выхода на рабочуюю температуру плавание оборотов (ну и дергание авто при езде) прекращается. Такая хрень произходит именно ниже -15. Если температура выше-все ок. Грешу на прогрев датчиков или впрыска. Но так тогда почему нет рывков до 70 градусов.
перенёс пост из другой темы. ему здесь больше место, чем там. с ув. catkiev
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155326
Вчера оставил АКБ в машине и сегодня в общем первая попытка не увенчалась успехом, вторая вообще никуда. Встал выкрутил свечи, продул цилиндры и " за галстук" через 2 метра завелась. (((
Хз чё такое. Может движка то не новая вот и не хочет проворачиватся.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155333
сегодня я не завелся... :verysad: Первый пинок-вроди начало схватывать,но секунд 5 схватывало,так и не завелось.Вторая попытка-было пару хлопков(детонация). Третяя попытка-еле-еле крутило. Снял акум,пришел домой,поставил возле батареи...Заряд 12,4 вольта показывает... Что делать? Идти в магазин за зарядным?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155341
Я вааще хотел поменять свечи на старые.Но они остались на работе.
И раньше воскресения никак.А там и морозы уже спадут... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155343
Думаю,еще не помешает добавлять у кого в городе какая температура(на момент попытки завестись).
Змінено користувачем arkur35
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155360
Новости с полей боя. Акум постоял около 2 часов возле батареи,нагрелся. Нагрел 200 грамм моторного масла,залил в движок,поставил акум,попытка... раза 3 проп=вернуло и все... Позвонил другу,приехал,дернул-завелась.
После 5-минутного прогрева заглушил-завелась без проблем. Если б акум был посажен в 0-то за 5 минут он бы не зарядился настолько,чтоб завести двигатель. Еще заметил,что масло на щупе ну сооовсем замерзшее, гуще чем мед,и не стряхивается.
В общем,если сегодня вечером заведусь-приеду домой,сниму акум,и не буду трогать машину,пока температура не станет хотя б -10 -12. При -25 пробовать заводиться на моем масле-гиблое дело,только машину и акум насиловать.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155654
:unsure:
Ты че,миняй его нах :crazy:
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155710
1,1 тис   23
Была такая же байда.Вылечил таким образом:машина не успевает прогреваться, так как езжу на работу-с работы. Снял гофру с воздушного фильтра, возле дросельной заслонки -а там лед, ну не айсбер, а так,немножко.Вичистил, вымыл, потом снял трубку отвода картерных газов, и е мае, а она почти не просматривается,гуща, жижа и всякая хрень. Вычистил, протер, поставил обратно, и вот оно счастье!! Может и Вам поможет. Работы на минут 10-15.Только у меня еще машина глохла на перекрестках, ну и обороты плавали с прогревом.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155713
У кого запускается с первого раза,напишите какие свечи.
Денсо, но тоже думаю что дело не в свечах. Наверняка кому-нибудь пригодится - расскажу свою проблему. В минус 10 заводилась с 3-го раза, в минус 20 - никаких признаков жизни. Совсем... Зато с буксира заводится мгновенно. Катушка, свечи, форсунки новые. Посоветовали кинуть питание на катушку непосредственно с аккумулятора - и что вы думаете - завелась с полпинка.
Интересно, что такая просадка что не хватает катушке? Наверно контакты окислились или реле подгоревшое. А куда питание подовали можно конкретнее?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155769
По схеме реле нет, питание идёт сразу с замка. Ну вернее не сразу а через предохранитель. Тоже думаю что-то где-то окислилось но ещё не разбирался. Питание - плюс на контакт D (первый слева), минус - на C (второй слева).
Змінено користувачем Вовчик3865
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155824
Завёлся со второго раза.Но сразу заглохла. :verysad: Третий пуск и всё ОК! :rolleyes:
На градуснике било -17 в 12.30.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1155977
Сегодня так и не завелся(утром -28).Позавчера при -24 заводилась вполне уверенно а сегодня єлє крутит.Посадил АБК,сейчас заряжаю...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156016
Был только что в гараже(кирпичный).Сейчас на улице -15,а в гараже -23.....
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156031
Это как так? У вас там что кондер работает? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156037
Это называется промерзло или эффект холодильника (погреба) или называйте как хотите... а на улице солнышко все прогрело :D
P.S: Был случай в жизни. Ставил станцию в помещении, так на улицу греться выходил - так все промерзло...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156045
Да печально!В гараже хоть обогреватель через таймер можно подключить! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156066
Киев 7.00 -27, улица, рычаг КП еле двигаю, 10 сек обогрев зеркал, зажигание, почти с полутыка завелась :energy: , бенз 95 Лукоил.
Но масло в коробке нуНо менять. Хотя синтетика в коробке летом будет "выть". <_<
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156291
Интересно почему синтетика в КПП "воет" летом? :D
Это теория или у кого-то факт(были случаи)?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156373
А у меня все ок после замены бензонасоса и свечей. Заводится на 3-4 обороте двига, как и в былые времена а было и -32.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156412
ооооочень много
КПП издает какой-то непонятный торохтящий звук. У меня тож такое наблюдается,но только в жару и после продолжительной езды,когда масло от нагрева становится жидким. Все остальное время коробочка шепчет
В мороз на синтетике по сравнению с заводским маслом было просто супер. Но после прогрева КПП передачи включались жестче.
Вой на 110 конечно остался, впрочем его можно избегать путем очень медленного увеличения скорости после 105.
сенс 2003г.на 59500 залил BP Energear ht 80w90. передачи стали включаться не так мягко как до этого(что раньше было залито-не знаю).До 70км/ч слышен вой(раньше не было).
Но, возможна более шумная робота коробки летом, на горячую.
ответ такой: или сменить масло на то, что рекомендовано заводом изготовителем или слушать подвывания как на ниве и ездить дальше.
Ответ полученый мною от производителя - "80/90 минеральное, полусинтетику с вязкостью 75/90 не
рекомендую. Зимой будет отлично, а летом коробка будет шуметь".
залил зик полусинтетику. так через пару поездок слил и залил минералку, на полусинтетике коробка уж очеть шумно работать стала!
Думаю достаточно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156429
Та же ерунда...
Рычаг КПП (масло заводское) еле двигал тоже..Но я так понял, что если аккум хороший и при схватывании - подгазовывать, - то все будет ОК....
У меня свечи прошли 35000 заводские, аккуму 1,5 года. Но он еще живой. Заводится с подгазовкой т.... т.....т...... без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156459
Утром сегодня -14.Запускался в 6.45.С первого раза но стартером крутил секунд 5 с подгазовкой и без.
Но запустился...
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156498
Я не подгазовую когда завожу. Подгазовую - когда сцепу отпускаю, а то может заглохнуть.
Но запустился...
Может подкурить?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/10/#findComment-1156513
