Не заводится в холода.
Советы,как завести при морозе:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156558
За исключением того, что фары, всё-таки, лучше не включать.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156629
Ну это спорно, я перед заводом всегда включаю обогрев зеркал на 10 сек(дальний нет смысла - стоит ксенон). Проблем с заводом не было. АКБ 3, года 3 зима, иста кажись.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156648
Жесть...Бензин лить в масло.... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156703
В "За Рулём" читал, делали тест о том, стоит ли включать фары перед запуском. Не помогает! Температура электролита ни на градус не поднималась, но драгоценные оставшиеся для запуска амперы были потеряны. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156706
Doc_UKR ездяю на полусинтетике ГЛ 4/5 никакого воя в кпп нет.Даже лучше-меньше шума и передачи втыкаются легче.Если есть опыт езды на Тазах 09-10 ,вот там Кпп воет в полном смысле этого слова.
Как может выть исправная КПП с хорошей смазкой и допуском завода изготовителя конкретной марки масла?
Сори что не в тему,но ответить нужно.
Змінено користувачем Alakay
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156840
И у меня синтетика в коробке уже 145 тысяч и одинаково что летом что зимой
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156841
Правильно,потому-что синтетика и полусинтетика имеет более широкий диапазон смазывания деталей нежели минеральные масла,что для двигателя так и для КПП и прочее.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156856
Завод изготовитель ланоса рекомендует МТНЕРАЛКУ, и без замены на весь срок эксплуатации коробки.
Да я же тоже ответил на вопрос.
Это теория или у кого-то факт(были случаи)?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156877
У нас сейчас снег! <_< Но всётаки завтра поменяю свечи! <_<
Так...
Напишите кто,как,мог,избавился,что делал и помогло,что бы запустится с первого раза!!!!!!!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156892
Ничего. Свечи Денсо 10 тык, бенз Лукоил АИ 95, масло Mobil Super 3000 5W-40
Пробег 87 тык. Чип by RDK. На 50 тык замена ВВ провода.
П.С.:Сегодня завилась с полуоборота, на улице -14.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1156915
Но я так понял, что если аккум хороший и при схватывании - подгазовывать, - то все будет ОК....
Я не подгазовую когда завожу. Подгазовую - когда сцепу отпускаю, а то может заглохнуть.
Да у меня тоже заводится без подгазовки, но стартером надо дольше крутить... а не хочется.
А про подгазовку при отпускании сцепы - отдельная тема. Газую, шо аж гай гудэ... :) И машина стремится поехать на нейтралке и такое ощущения что при -27 она на нейтралке бы проехала с пару км :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157439
Заводится с пол оборота, даже при -21 (ниже небыло). Масло такое же как у доктора, свечи обычные, все остальное, включая провода - сток. Сцепу выжимаю только при -10 и ниже. Масло в коробке заводское, на нейтралке едет, зараза. :unsure:
Думаю все дело в нормальном аккуме. Если его хватает на нормальный рывок в первый же момент, дальше движок схватит. Многие забывают что на морозе АКБ практически не берет заряд и при частых коротких поездках только разряжается. Надо зарядить батарею дома, в тепле, это во многом решит проблему.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157493
Ув. ланосоводы, а какой у вас стартер стоит? Уже не редукторный случайно..
Редукторный стартер совсем другое дело.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157583
Опять машинка не подвела. т.т.т. :rolleyes:
После 3 дней простоя при температуре -28, нужно было срочно ехать, температура вчера была -15.
Стартером не люблю долго крутить, как я называю завожу с пол оборота. Так вот завелась со 2 раза с очень-очень легким добавлением газа (первый раз не давал газ). Сцепление на морозах всегда выжимаю, но после того как завожу машину сразу его отпускаю.
Масло в коробке синтетика, в моторе полусинтетика.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157635
Поставил сегодня старые свечи,стало ещё хуже.
Сделал как было. :verysad:
Но вот на что обратил внимание так это,там где заканчивается изолятор и начинается метал чёрное такое кольцо по кругу
шириной мм5,вроде как чёрным маркером обвели свечу.
Я так понимаю свечам уже "тю-тю"? :verysad: Или это нормально? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157762
Я так понимаю свечам уже "тю-тю"? Или это нормально?
А сколько они пробегали?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157914
Сегодня наконец завёлся как говорят с полпинка.
Ручка КПП двигается легко. После отпускания сцепы авто даже не шелохнулось.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1157935
Та тысчи три! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158060
У меня в сервисной книжке написано менять масло в МКП на ТО6.
Думаю если залью GM то тогда на весь срок
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158212
Дай сылку на мануал или фото где такое написано для коробки ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158245
Мож кто тут знает. У меня Nexia N150, на холодную при минусовой температуре двыгун через 1-2 минуты снижает обороты,чють ли не глохнет.Так раза 2-3,потом нормально. ДПДЗ ваставил на 0,55 вольта,чють лучше,но не то.
Почисть форсунки и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158269
Чтобы машина хорошо заводилась в любой мороз необходимо:
1. Хорошие свечи (у меня стоят денсо тт);
2. Масло синтетика (использую не дорогое Бизол 5в 40, хоть и пишут что не айс,из опыта использования могу сделать вывод, что двигатель работает тише, расход по трассе упал до 7 литров газа и по ощущениям мотор раскручивается легче);
3. Хорошие провода;
4. Бензин брендовый (лью мустанг, или Shell V-Power ).
У меня пробег 192000 км, при - 25 заводится с первой попытки, никогда машину не прогреваю, завел и поехал не взирая на температуру.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158289
Завел и поехал. А если лобовое во льду - шкряб шкряб наверно а потом поехал.
Я греюсь всегда зимой и летом.
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/page/11/#findComment-1158324
